Death |
#721
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 39 Регистрация: 30-January 10 Пользователь №: 7,323 место дислокации: Воронеж ![]() |
Ребят,тут вот такая беда( за последнии пару месяцев поменял 3 задних цилиндра
Боб-51 |
#722
Ребят,тут вот такая беда( за последнии пару месяцев поменял 3 задних цилиндра ![]() ![]() 1. Откуда текут (точка утечки)? 2. Сразу потекли или через какое то время? Если текут со стороны поршней и потекли не сразу, значит попала (или была) грязь. ИМХО: Перед установкой цилиндр разобрать, промыть и смазать тормозной жидкостью, собирать и устанавливать в максимальной чистоте. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Death |
#723
1. Откуда текут (точка утечки)? 2. Сразу потекли или через какое то время? Если текут со стороны поршней и потекли не сразу, значит попала (или была) грязь. ИМХО: Перед установкой цилиндр разобрать, промыть и смазать тормозной жидкостью, собирать и устанавливать в максимальной чистоте. Начну с предыстории:пришло время поменять передние колодки,когда я отодвигал передний цилиндр от колодок железкой (крышка бочка тж была снята) я услышал "бурлящий ручей" потом увидел что под заним правым колесом бассейн))давления не выдержал( второй момент в том что тж чистая т.к. я в тот же день "вымещал" страрую (купил литр тж и без слития старой слил с каждого колеса по стакану жидкости) т.е. на грязную тж грешить не могу) все потом начался день сурка ![]() ![]() ![]() |
maxeem |
#724
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 27 Регистрация: 1-July 10 Пользователь №: 8,080 место дислокации: Иркутск ![]() |
Други, а подскажите, как ставятся пружинки на передние колодки?
Это те пружинки, которые колодкам не дают свободно перемещаться в суппорте и бренчать. Их у меня не было с покупки, заказал, привезли. Вид у них, скажем так, не совсем привычный мне (всегда каталсо на японских внедорожниках) Так вот - как их ставить? деталь ОКО11 33233 Сообщение отредактировал maxeem - Jul 26 2010, 01:47 PM |
Steplton |
#725
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 46 Регистрация: 31-July 08 Пользователь №: 5,565 место дислокации: Москва ![]() |
Начну с предыстории:пришло время поменять передние колодки,когда я отодвигал передний цилиндр от колодок железкой (крышка бочка тж была снята) я услышал "бурлящий ручей" потом увидел что под заним правым колесом бассейн))давления не выдержал( второй момент в том что тж чистая т.к. я в тот же день "вымещал" страрую (купил литр тж и без слития старой слил с каждого колеса по стакану жидкости) т.е. на грязную тж грешить не могу) все потом начался день сурка ![]() ![]() ![]() А колодки задние в каком состояни? Может менять пора? |
Боб-51 |
#726
Начну с предыстории:пришло время поменять передние колодки,когда я отодвигал передний цилиндр от колодок железкой (крышка бочка тж была снята) я услышал "бурлящий ручей" потом увидел что под заним правым колесом бассейн))давления не выдержал( второй момент в том что тж чистая т.к. я в тот же день "вымещал" страрую (купил литр тж и без слития старой слил с каждого колеса по стакану жидкости) т.е. на грязную тж грешить не могу) все потом начался день сурка ![]() ![]() ![]() Чето меня РУЧЬИ И ЛУЖИ напрягают! Аномалия какая то! Когда разгермитизация системы происходит, поршни вылезают или манжеты рвутся? Если манжеты рвутся, то смотри мой предыдущий пост! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Death |
#727
А колодки задние в каком состояни? Может менять пора? Колодки очень даже хорошие,родные походу еще,пробег всего еще 55тыс Чето меня РУЧЬИ И ЛУЖИ напрягают! Аномалия какая то! Когда разгермитизация системы происходит, поршни вылезают или манжеты рвутся? Если манжеты рвутся, то смотри мой предыдущий пост! Ручьи и Лужи это конечно гипербола,а вот наблюдаю одно и тоже после снятия барабана- поршень из цилиндра и пыльник-сальник или как вы говорите манжет вырван в бок(лево право без разницы) и от туда течет дуром(может просто капать) при каждом торможении.И еще не понял как может быть в новом цилиндре грязь?)) |
Боб-51 |
#728
Колодки очень даже хорошие,родные походу еще,пробег всего еще 55тыс Ручьи и Лужи это конечно гипербола,а вот наблюдаю одно и тоже после снятия барабана- поршень из цилиндра и пыльник-сальник или как вы говорите манжет вырван в бок(лево право без разницы) и от туда течет дуром(может просто капать) при каждом торможении.И еще не понял как может быть в новом цилиндре грязь?)) Если я правильно понял, то поршень вылезает из цилиндра и рвет пыльник (манжета, она внутри цилиндра на поршне) и из под поршня льет. Такого быть не должно даже при изношенных накладках!!! Колодки менялись??? Старые остались (а вдруг?)? Надо сравнить установленные колодки с оригинальными. И просмотреть и проверить посадочные места колодок. Еще вопрос. Цилиндры текут с одной стороны авто или с двух? Если с одной то смотреть посадочные места, сравнивая с противоположной стороной. Если с двух сторон то смотреть колодки. ИМХО. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
kross |
#729
А колодки задние в каком состояни? Может менять пора? И до кучи - барабан тормозной "дошел":dumai: -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Death |
#730
Если я правильно понял, то поршень вылезает из цилиндра и рвет пыльник (манжета, она внутри цилиндра на поршне) и из под поршня льет. Такого быть не должно даже при изношенных накладках!!! Колодки менялись??? Старые остались (а вдруг?)? Надо сравнить установленные колодки с оригинальными. И просмотреть и проверить посадочные места колодок. Еще вопрос. Цилиндры текут с одной стороны авто или с двух? Если с одной то смотреть посадочные места, сравнивая с противоположной стороной. Если с двух сторон то смотреть колодки. ИМХО. 1.Течет так как ты говоришь 2.Колодки не менялись( заводские) с виду очень даже живые еще(пробег 55всего) 3.Течет с одной и той же стороны |
Боб-51 |
#731
1.Течет так как ты говоришь 2.Колодки не менялись( заводские) с виду очень даже живые еще(пробег 55всего) 3.Течет с одной и той же стороны Я так и предполагал. Снимай оба задних барабана и сравнивай механизмы. На дефектном что то отвалилось или сносилось или загнулось и т.п.!!! Если старые цилиндры не повыбрасывал, то и не выбрасывай! Они хорошие, дело не в цилиндрах! Обязательно отпишись. Успехов. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
maxeem |
#732
Это те пружинки, которые колодкам не дают свободно перемещаться в суппорте и бренчать. Их у меня не было с покупки, заказал, привезли. Вид у них, скажем так, не совсем привычный мне (всегда каталсо на японских внедорожниках) Так вот - как их ставить? деталь ОКО11 33233 |
mexas |
#733
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,143 Регистрация: 3-October 09 Пользователь №: 6,734 место дислокации: Москва, САО, м.Сокол ![]() |
Если я правильно понял, то поршень вылезает из цилиндра и рвет пыльник (манжета, она внутри цилиндра на поршне) и из под поршня льет. Такого быть не должно даже при изношенных накладках!!! Колодки менялись??? Старые остались (а вдруг?)? Надо сравнить установленные колодки с оригинальными. И просмотреть и проверить посадочные места колодок. Еще вопрос. Цилиндры текут с одной стороны авто или с двух? Если с одной то смотреть посадочные места, сравнивая с противоположной стороной. Если с двух сторон то смотреть колодки. ИМХО. А вт моя история: в феврале решил я съездить на Украину(черт меня понес по гололеду и в снегопад) и находясь уже на месте (хорошо не на трассе) трогаюсь с обочины бац! стук и машина встала колом! не едет и все , включил ПП -машина пошла и так пару раз после полной остановки ,кое-как доехав домой с мыслью , что хороший стук всегда наружу выходит,так оно и было-загорелась лампа ручника. Течь обнаружилась под задним левым колесом. Вскрытие показало:отлетела накладка на одной колодке и пришел пушной зверек цилиндру(фото). Запчасти нашлись быстро.замена еще быстрей.До сих пор полет нормальный ТЬФУ 3 раза. ![]() ![]() -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
609 |
#734
Боб-51 |
#735
Други, а подскажите, как ставятся пружинки на передние колодки? Это те пружинки, которые колодкам не дают свободно перемещаться в суппорте и бренчать. Их у меня не было с покупки, заказал, привезли. Вид у них, скажем так, не совсем привычный мне (всегда каталсо на японских внедорожниках) Так вот - как их ставить? деталь ОКО11 33233 Полазий по форуму! Где то даже фотографии были. Этот вопрос поднимался! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Andy005 |
#736
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,916 место дислокации: Красноярск ![]() |
Подскажите пожалуйста номер дорестайлинговых передних колодок. Как на фотке снизу. Заказывал по каталогу, прислали для рестайлингового суппорта. Просил менеджеров экзиста помочь с заказом, пробовали пробить по VIN - не получилось, машина 94г.в. в базе пробивается. В общем сказали - заказывайте сами.
На моих ездить уже невыносимо, остаток не более 3мм уже пружинки в суппортах не помогают от бряцканья на кочках, хотя тормозят ещё нормально. ![]() -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
#737
Подскажите пожалуйста номер дорестайлинговых передних колодок. Как на фотке снизу. Заказывал по каталогу, прислали для рестайлингового суппорта. Просил менеджеров экзиста помочь с заказом, пробовали пробить по VIN - не получилось, машина 94г.в. в базе пробивается. В общем сказали - заказывайте сами. На моих ездить уже невыносимо, остаток не более 3мм уже пружинки в суппортах не помогают от бряцканья на кочках, хотя тормозят ещё нормально. ![]() NiBK - PL0821 ICER - 141270-205 Febi - 16558 -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Andy005 |
#738
Спасибо!
А вот эти по идее тоже должны подойти SCT SP 267, на рисунке те самые дорестайлинговые колодки? -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
Mugatu |
#739
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 245 Регистрация: 19-February 10 Из: Морква Пользователь №: 7,479 место дислокации: Москва ![]() |
Я к тормозам отношусь с уважением.
![]() Сделал ревизию задних тормозов - ничего менять не буду - нормально. Много пыли - продул компрессором. Подтёки около манжет - это я ВДшкой побрызгал. Пробег 83000, колодки менять не надо: ![]() ![]() ![]() Так же, поменял передние торм диски: ![]() ![]() ![]() Старые, были основательно "попилены" - весили значительно меньше. Поршень суппорта разработал монтажкой предварительно, заливая под манжету ВД-шку. Задвигались поршни шустрее - "выбег" авто стал больше; катится мафынко легче. ![]() ![]() -------------------- Kia Sportage Grand 2005 г.в.
Я, в общем, хлебнул горя в жизни и научился справляться с поражениями, но если мне попадается плохо чистящийся мандарин - пиздец я зверею. :) |
#740
Спасибо! А вот эти по идее тоже должны подойти SCT SP 267, на рисунке те самые дорестайлинговые колодки? Они самые. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Текстовая версия | Сейчас: 15th September 2025 - 09:20 AM |
