113 страниц V « < 35 36 37 38 39 > »
> Тормоза
Death
post Jul 25 2010, 10:17 PM
Сообщение #721
Пользователь №: 7,323
место дислокации: Воронеж
Ребят,тут вот такая беда( за последнии пару месяцев поменял 3 задних цилиндра sad.gif текут и все тут 1111480105.gif блин обидно до слез( толи брак кругом , толи руки кривые) скажите может там есть технология-хитрость какая при установке?
post Jul 25 2010, 10:32 PM
Сообщение #722
1. Откуда текут (точка утечки)?
2. Сразу потекли или через какое то время?
Если текут со стороны поршней и потекли не сразу, значит попала (или была) грязь. ИМХО: Перед установкой цилиндр разобрать, промыть и смазать тормозной жидкостью, собирать и устанавливать в максимальной чистоте.
Death
post Jul 26 2010, 10:47 AM
Сообщение #723
Начну с предыстории:пришло время поменять передние колодки,когда я отодвигал передний цилиндр от колодок железкой (крышка бочка тж была снята) я услышал "бурлящий ручей" потом увидел что под заним правым колесом бассейн))давления не выдержал( второй момент в том что тж чистая т.к. я в тот же день "вымещал" страрую (купил литр тж и без слития старой слил с каждого колеса по стакану жидкости) т.е. на грязную тж грешить не могу) все потом начался день сурка sad.gif покупаю цилиндр иду в гараж домкрачу колесо снимаю колесо потом мучаюсь с барабаном потом лицезрю что все залито тормозухой( ТЕЧЕТ ВСЕГДА ИЗ ПОД ПЫЛЬНИК-САЛЬНИК) далее я все вытераю вычищаю ставлю новый цилиндр одеваю барабан прокачиваю(спускаю мл200 тж) одеваю колесо и поехал) на неделю-две хватает сухо, потом опять все поновой sad.gif и так уже 3 раза) уже 4 цилиндр купил((((( последний цилиндр продержался около 3 недель уже успакоился, как вдруг пришлось резко затормозить встал как вкопаный ,скразу остановился думаю дай проверю ,заглянул под колесо и опять из под барабана ручей течет 1111480105.gif я в шоке( думаю может поехать в сервис может они инопланетянены подругому делают)))
maxeem
post Jul 26 2010, 01:43 PM
Сообщение #724
Пользователь №: 8,080
место дислокации: Иркутск
Други, а подскажите, как ставятся пружинки на передние колодки?
Это те пружинки, которые колодкам не дают свободно перемещаться в суппорте и бренчать.
Их у меня не было с покупки, заказал, привезли. Вид у них, скажем так, не совсем привычный мне (всегда каталсо на японских внедорожниках)
Так вот - как их ставить?
деталь ОКО11 33233
Сообщение отредактировал maxeem - Jul 26 2010, 01:47 PM
Steplton
post Jul 26 2010, 02:08 PM
Сообщение #725
Пользователь №: 5,565
А колодки задние в каком состояни? Может менять пора?
post Jul 26 2010, 04:47 PM
Сообщение #726
Чето меня РУЧЬИ И ЛУЖИ напрягают! Аномалия какая то!
Когда разгермитизация системы происходит, поршни вылезают или манжеты рвутся? Если манжеты рвутся, то смотри мой предыдущий пост!
Death
post Jul 26 2010, 07:33 PM
Сообщение #727
Колодки очень даже хорошие,родные походу еще,пробег всего еще 55тыс
Ручьи и Лужи это конечно гипербола,а вот наблюдаю одно и тоже после снятия барабана- поршень из цилиндра и пыльник-сальник или как вы говорите манжет вырван в бок(лево право без разницы) и от туда течет дуром(может просто капать) при каждом торможении.И еще не понял как может быть в новом цилиндре грязь?))
post Jul 26 2010, 08:46 PM
Сообщение #728
Если я правильно понял, то поршень вылезает из цилиндра и рвет пыльник (манжета, она внутри цилиндра на поршне) и из под поршня льет.
Такого быть не должно даже при изношенных накладках!!!
Колодки менялись??? Старые остались (а вдруг?)? Надо сравнить установленные колодки с оригинальными. И просмотреть и проверить посадочные места колодок.
Еще вопрос. Цилиндры текут с одной стороны авто или с двух?
Если с одной то смотреть посадочные места, сравнивая с противоположной стороной. Если с двух сторон то смотреть колодки. ИМХО.
post Jul 26 2010, 08:57 PM
Сообщение #729
И до кучи - барабан тормозной "дошел":dumai:
Death
post Jul 26 2010, 10:58 PM
Сообщение #730
1.Течет так как ты говоришь
2.Колодки не менялись( заводские) с виду очень даже живые еще(пробег 55всего)
3.Течет с одной и той же стороны
post Jul 26 2010, 11:51 PM
Сообщение #731
Я так и предполагал. Снимай оба задних барабана и сравнивай механизмы. На дефектном что то отвалилось или сносилось или загнулось и т.п.!!!
Если старые цилиндры не повыбрасывал, то и не выбрасывай! Они хорошие, дело не в цилиндрах!
Обязательно отпишись. Успехов.
maxeem
post Jul 27 2010, 11:23 AM
Сообщение #732
деталь ОКО11 33233
mexas
post Jul 27 2010, 01:18 PM
Сообщение #733
Пользователь №: 6,734
А вт моя история: в феврале решил я съездить на Украину(черт меня понес по гололеду и в снегопад) и находясь уже на месте (хорошо не на трассе) трогаюсь с обочины бац! стук и машина встала колом! не едет и все , включил ПП -машина пошла и так пару раз после полной остановки ,кое-как доехав домой с мыслью , что хороший стук всегда наружу выходит,так оно и было-загорелась лампа ручника. Течь обнаружилась под задним левым колесом. Вскрытие показало:отлетела накладка на одной колодке и пришел пушной зверек цилиндру(фото). Запчасти нашлись быстро.замена еще быстрей.До сих пор полет нормальный ТЬФУ 3 раза.Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
post Jul 27 2010, 01:30 PM
Сообщение #734
Цитата(mexas @ Jul 27 2010, 01:18 PM) *
А вт моя история:
smile.gif какая знакомая истори
post Jul 27 2010, 05:45 PM
Сообщение #735
деталь ОКО11 33233
Полазий по форуму! Где то даже фотографии были. Этот вопрос поднимался!
Andy005
post Jul 28 2010, 01:37 PM
Сообщение #736
Пользователь №: 7,916
место дислокации: Красноярск
Подскажите пожалуйста номер дорестайлинговых передних колодок. Как на фотке снизу. Заказывал по каталогу, прислали для рестайлингового суппорта. Просил менеджеров экзиста помочь с заказом, пробовали пробить по VIN - не получилось, машина 94г.в. в базе пробивается. В общем сказали - заказывайте сами.
На моих ездить уже невыносимо, остаток не более 3мм уже пружинки в суппортах не помогают от бряцканья на кочках, хотя тормозят ещё нормально.
post Jul 28 2010, 02:43 PM
Сообщение #737
NiBK - PL0821
ICER - 141270-205
Febi - 16558
Andy005
post Jul 28 2010, 04:03 PM
Сообщение #738
Спасибо!
А вот эти по идее тоже должны подойти SCT SP 267, на рисунке те самые дорестайлинговые колодки?
Mugatu
post Jul 28 2010, 04:04 PM
Сообщение #739
Из: Морква
Пользователь №: 7,479
Сделал ревизию задних тормозов - ничего менять не буду - нормально. Много пыли - продул компрессором.
Подтёки около манжет - это я ВДшкой побрызгал. Пробег 83000, колодки менять не надо:
Так же, поменял передние торм диски:
Старые, были основательно "попилены" - весили значительно меньше.
Поршень суппорта разработал монтажкой предварительно, заливая под манжету ВД-шку. Задвигались поршни шустрее - "выбег" авто стал больше; катится мафынко легче. B128.gif smile.gif
Kia Sportage Grand 2005 г.в.
Я, в общем, хлебнул горя в жизни и научился справляться с поражениями, но если мне попадается плохо чистящийся мандарин - пиздец я зверею. :)
post Jul 28 2010, 04:16 PM
Сообщение #740
Цитата(Andy005 @ Jul 28 2010, 03:03 PM) *
Спасибо!
Они самые.
Текстовая версия Сейчас: 30th October 2026 - 06:50 PM
