Боб-51 |
#741
Я к тормозам отношусь с уважением. ![]() Сделал ревизию задних тормозов - ничего менять не буду - нормально. Много пыли - продул компрессором. Подтёки около манжет - это я ВДшкой побрызгал. Пробег 83000, колодки менять не надо: Так же, поменял передние торм диски: Старые, были основательно "попилены" - весили значительно меньше. Поршень суппорта разработал монтажкой предварительно, заливая под манжету ВД-шку. Задвигались поршни шустрее - "выбег" авто стал больше; катится мафынко легче. ![]() ![]() А почему цвета такие гламурные? ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Mugatu |
#742
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 245 Регистрация: 19-February 10 Из: Морква Пользователь №: 7,479 место дислокации: Москва ![]() |
А почему цвета такие гламурные? ![]() ![]() Даа... История. Кароч: "Ксендзы охмурили Козлевича": Пришёл в автмагаз. Грю продавцу: "дай, блим, краски жёлтой ". Захотелось чёт покрасить, в этот раз, в жёлтый. В прошлый раз красил в красный: ![]() ![]() ![]() Грит: "ЕСТЬ" !!! Супер!!! Люминисцентная! Т.е. в темноте - светиццо шописец! Тут, мол, один чел на ХАММЕРЕ приехал - спецом чтобы баллончик такой купить у нас!!! ![]() Ну, у меня варешка-то открылась, слюни-то потекли, думаю: "Все как лохи будут катаццо, а у меня (ну и на хаммере ещё чувак нищитаеццо) - в темноте светиццо будет" !! Кароч: Гордыня обуяла... Купил баллон. "АВRO" типа USA, недорогая. Во-первых - баллона тока-тока на один барабан хватило. А был этот цвет - тока один. Пришлось ехать на МКАД в "планетажылизяка". Во-вторых - в темноте запростотак - йух светиццо - только если посветить, да и то... В третьих - цвет нихуа не жолтый а цвета, такого, ммм, гнойного! В восьмых - центробежные силы разбрызгали незасохшую краску во время движения - и один диск я перекрашивал и отмывал колёсный диск изнутри. Т.е. третий баллончик пошёл. Ну и в добавок: краска жидкая, долго сохнет и ваще - я огорчён. А спереди - там уже нормальная жёлтая краска в три слоя. Для понту. И для пафоса. Как всё заипало... ![]() ![]() ![]() -------------------- Kia Sportage Grand 2005 г.в.
Я, в общем, хлебнул горя в жизни и научился справляться с поражениями, но если мне попадается плохо чистящийся мандарин - пиздец я зверею. :) |
maxeem |
#743
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 27 Регистрация: 1-July 10 Пользователь №: 8,080 место дислокации: Иркутск ![]() |
Боб-51 |
#744
Даа... История. Кароч: "Ксендзы охмурили Козлевича": Пришёл в автмагаз. Грю продавцу: "дай, блим, краски жёлтой ". Захотелось чёт покрасить, в этот раз, в жёлтый. В прошлый раз красил в красный: ![]() ![]() ![]() Грит: "ЕСТЬ" !!! Супер!!! Люминисцентная! Т.е. в темноте - светиццо шописец! Тут, мол, один чел на ХАММЕРЕ приехал - спецом чтобы баллончик такой купить у нас!!! ![]() Ну, у меня варешка-то открылась, слюни-то потекли, думаю: "Все как лохи будут катаццо, а у меня (ну и на хаммере ещё чувак нищитаеццо) - в темноте светиццо будет" !! Кароч: Гордыня обуяла... Купил баллон. "АВRO" типа USA, недорогая. Во-первых - баллона тока-тока на один барабан хватило. А был этот цвет - тока один. Пришлось ехать на МКАД в "планетажылизяка". Во-вторых - в темноте запростотак - йух светиццо - только если посветить, да и то... В третьих - цвет нихуа не жолтый а цвета, такого, ммм, гнойного! В восьмых - центробежные силы разбрызгали незасохшую краску во время движения - и один диск я перекрашивал и отмывал колёсный диск изнутри. Т.е. третий баллончик пошёл. Ну и в добавок: краска жидкая, долго сохнет и ваще - я огорчён. А спереди - там уже нормальная жёлтая краска в три слоя. Для понту. И для пафоса. Как всё заипало... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Andy005 |
#745
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,916 место дислокации: Красноярск ![]() |
Мужики, подскажите пожалуйста номера дорестайлинговых задних тормозных колодок. Чем отличаются от более новых не нашёл. Заранее спасибо.
Если правильно понимаю, то должны быть под барабан 250мм и шириной 57мм. Хотя уже запутался...есть какие-то 200мм и 36мм. -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
анархист |
#746
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 95 Регистрация: 20-June 08 Пользователь №: 5,495 место дислокации: г.Фрязино ![]() |
Всем привет!Люди подскажите кто знает.После замены передних колодок,при нажатии на тормоз слышатся щелчки в раене переднего левого колеса.Что это может быть?
shab niggurat |
#747
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 232 Регистрация: 8-May 10 Пользователь №: 7,868 место дислокации: Пермь ![]() |
Ну и я оформлю свою проблему в теме:
Суппорт имеет определенный люфт, когда идет нажатие на тормоз, суппорт немного перекашивается и в результате колесо зажимается колодкой. Однако стоит его отодвинуть - все ок. Люфт идет по нижнему направляющему. Колодки стерты неравномерно - внутренняя изношена гораздо меньше внешней. Поршни развел, смазал. ПОЖАЛУЙСТА, ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ ![]() Менять направляющие стоит? -------------------- Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
DJ.SERG |
#748
При нажатии на тормоз, педаль медленно уходит вниз, машина при этом нормально тормозит. появились те-же симптомы с тормозом, грешу на усталость ГТЦ, у вас этот вопрос решился? как думайте, поможет замена ГТЦ ? ЗЫ.остальные части тормозной в норме. -------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
VGB |
#749
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 183 Регистрация: 6-June 07 Пользователь №: 2,769 место дислокации: Ковров ![]() |
Всем привет!Люди подскажите кто знает.После замены передних колодок,при нажатии на тормоз слышатся щелчки в раене переднего левого колеса.Что это может быть? На подобные абстрактные вопросы трудно отвечать. Для этого надо руками где-то, что-то пошевелить. Интернет пока не располагает такими возможновстями. ![]() Ну и я оформлю свою проблему в теме: Суппорт имеет определенный люфт, когда идет нажатие на тормоз, суппорт немного перекашивается и в результате колесо зажимается колодкой. Однако стоит его отодвинуть - все ок. Люфт идет по нижнему направляющему. Колодки стерты неравномерно - внутренняя изношена гораздо меньше внешней. Поршни развел, смазал. ПОЖАЛУЙСТА, ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ ![]() Менять направляющие стоит? Сначала их надо вывернуть, почистить и смазать. В отверстия для направляющих залить керосин или что-нибудь подобное и промыть с ёршиком от туши для ресниц, грязи туда набивается много. Пыльники у направляющих должны быть целыми и стоять на месте, слегка набитые смазкой. появились те-же симптомы с тормозом, грешу на усталость ГТЦ, у вас этот вопрос решился? как думайте, поможет замена ГТЦ ? ЗЫ.остальные части тормозной в норме. Скорее всего, виноваты задние тормоза. Предельный износ тормозного барабана и колодок. Порши тормозного цилиндра далеко вылезают и начинают подтекать. По опыту, ГТЦ и рабочие ТЦ практически вечные. Но исключения бывают. |
maxeem |
#750
Мужики!
Ну подскажите, плиз, номерок пружинок, которые в суппорте колодки удерживают, что бы те не брякали! В каталоге на Экзисте их нет, у местного продавана корейских запчастей католог не работает, что заказывать не знаю. Бряканье это уже в печенке сидит. |
#751
Мужики! Ну подскажите, плиз, номерок пружинок, которые в суппорте колодки удерживают, что бы те не брякали! В каталоге на Экзисте их нет, у местного продавана корейских запчастей католог не работает, что заказывать не знаю. Бряканье это уже в печенке сидит. Для этого нужно точно знать какие суппорта и колодки стоят. На нашей машине применялись двух видов. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
maxeem |
#752
Вот не знаю. Однопоршневые, внутренняя тормозная колодка меньше внешней.
shab niggurat |
#753
Хм.. задался тут вопросом замены направляющих .. и не понял. В каталоге направляющие состоят из двух частей..
Втулка направляющей тормозного суппорта 0K045 33 662 Втулка направляющая тормозного суппорта 0K75A 33 692 Направляющий - этож единый болт.. Что из этого заказать? (на картинке - номер 7 и номер 15) Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
dozer grand |
#754
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 448 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 6,319 место дислокации: петербург (всеволожск) ![]() |
Хм.. задался тут вопросом замены направляющих .. и не понял. В каталоге направляющие состоят из двух частей.. Втулка направляющей тормозного суппорта 0K045 33 662 Втулка направляющая тормозного суппорта 0K75A 33 692 Направляющий - этож единый болт.. Что из этого заказать? (на картинке - номер 7 и номер 15) вот и я о том же. так и не заказал. В итоге пошел к токарю и с образцом и он за 150р. выточил и резь у нарезал! удачи в поисках. -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
#755
Вот не знаю. Однопоршневые, внутренняя тормозная колодка меньше внешней. Этого недостаточно! Тогда параметры машины: VIN, год, двигатель, трансмиссия, для кого рынка (откуда). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
ghost |
#756
Хм.. задался тут вопросом замены направляющих .. и не понял. В каталоге направляющие состоят из двух частей.. Втулка направляющей тормозного суппорта 0K045 33 662 Втулка направляющая тормозного суппорта 0K75A 33 692 Направляющий - этож единый болт.. Что из этого заказать? (на картинке - номер 7 и номер 15) видимо это схема от другой модели... у меня тоже направляющая единым болтом... -------------------- |
shab niggurat |
#757
Странно.. Просто указаны то они правильно. Один - верхний, отличается от нижнего на рисунке. Никто не пробовал заказывать?
dvin-ps |
#758
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 500 Регистрация: 25-March 08 Из: Россия Пользователь №: 4,810 место дислокации: псков Руслан ![]() |
shab niggurat |
#759
Воооо!!! А номерков нет случаем?
dvin-ps |
#760
Воооо!!! А номерков нет случаем? 0K045 33 662 Втулка направляющей тормозного суппорта нижняя 0K045 33 661 Направляющая тормозного суппорта верхняя -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 13th September 2025 - 12:41 PM |
