| PRS |
Feb 25 2010, 11:51 AM
#81
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 19-November 09 Пользователь №: 6,920 место дислокации: г.Воронеж |
Нихрена ты не понял!!! Я остался непонятым. Расшифрую немного. Разное давление в шинах приводит к разным путям прохождения колёс при равных углах их (колёс) поворота. К чему это приводит описано выше. НО! тоже самое происходит если поверхность не ровная. Т.е. Если одно (заднее) колесо двигается по прямой, а переднее переезжает препятствие, то, очевидно (на мой взгляд), что переднее колесо проедет больший путь чем заднее... |
| Боб-51 |
Feb 26 2010, 03:38 PM
#82
Я остался непонятым. Расшифрую немного. Разное давление в шинах приводит к разным путям прохождения колёс при равных углах их (колёс) поворота. К чему это приводит описано выше. НО! тоже самое происходит если поверхность не ровная. Т.е. Если одно (заднее) колесо двигается по прямой, а переднее переезжает препятствие, то, очевидно (на мой взгляд), что переднее колесо проедет больший путь чем заднее... Ну не совсем корректный пример, т.к. ты не учел межколесные дифференциалы. Но я въехал!!! Отвечаю! Т.е. если я на льду наезжаю на бугорок или поворачиваю почти до упора руль я должен слышать удары (щелчки) и это есть нормальное явление. А избавиться от этого можно только сменив автомобиль. Все равно ты не понял! На льду (в грязи, на песке) на асфальте ударов из-за этого не будет! Удар будет тогда, когда меняется качество покрытия с большим коэффициентом трения на малый коэффициент трения. Т.е. когда с голого асфальта въезжаешь на лед или снег, вот тогда и радается удар, если по каким либо причинам возникло напряжение в трансмиссии. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| PRS |
Feb 26 2010, 05:56 PM
#83
Удар будет тогда, когда меняется качество покрытия с большим коэффициентом трения на малый коэффициент трения. Т.е. когда с голого асфальта въезжаешь на лед или снег, вот тогда и радается удар, если по каким либо причинам возникло напряжение в трансмиссии. Это считается нормальным явлением? Собственно, мне надо понять - стоит ли мне что-то ремонтировать в моей машине или нет. Заменил уже муфты и привод, осталось кардан (передний) раздатку и редуктор. Сам думаю, что смысла нет это оставшееся менять так как есть конструктивная особенность данной модели машины. |
| Боб-51 |
Feb 26 2010, 10:12 PM
#84
Это считается нормальным явлением? Нет! У меня были стуки из-за разности давлений в шинах, а до этого их не было. Собственно, мне надо понять - стоит ли мне что-то ремонтировать в моей машине или нет. Заменил уже муфты и привод, осталось кардан (передний) раздатку и редуктор. Сам думаю, что смысла нет это оставшееся менять так как есть конструктивная особенность данной модели машины. Стук стуку рознь. Надо определить откуда он идет! А менять все подряд это не АЙС. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Боб-51 |
Feb 26 2010, 10:36 PM
#85
Это считается нормальным явлением? Собственно, мне надо понять - стоит ли мне что-то ремонтировать в моей машине или нет. Заменил уже муфты и привод, осталось кардан (передний) раздатку и редуктор. Сам думаю, что смысла нет это оставшееся менять так как есть конструктивная особенность данной модели машины. Прочитал все твои посты. После всех проведенных тобой замен стук остался. Ты можешь еше раз, но очень подробно, описать этот стук. На что похож, кода и как часто он появляется, совпадает ли с оборотами колеса, есть при движении вперед, назад, руль в правом положении или в левом. В каком состоянии крестовины, сколько мм люфт в шлицах кардана В общем, проведи исследование и выложи подробный отчет -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| genek |
Jul 28 2010, 11:06 PM
#86
Суть вопроса такова,появились щелчки при полном приводе с левога колеса.Хоть по прямой,при повороте,при езде на зад,чем быстрей колесо крутится,тем щелчки чаще.Вместо подшипника втулка, муфта автомат,хаб разбирал смотрел все цело.Что это может быть подшипник в гранате
-------------------- FREELANDER 2
| Боб-51 |
Jul 29 2010, 08:41 AM
#87
Суть вопроса такова,появились щелчки при полном приводе с левога колеса.Хоть по прямой,при повороте,при езде на зад,чем быстрей колесо крутится,тем щелчки чаще.Вместо подшипника втулка, муфта автомат,хаб разбирал смотрел все цело.Что это может быть подшипник в гранате Да, я то же обратил внимание на тесте! И у меня сложилось впечатление, что щелчки именно из муфты! ИМХО В автоматах изнашивается какая то шайба и начинаются проблемы. Проверяется замером толщины, визуально не определишь!!! Осталось в памяти, когда читал про авоматы, но так нифига и не понял и не стал понимать, когда понял, что у меня вакуумные! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| genek |
Jul 29 2010, 02:27 PM
#88
Да, я то же обратил внимание на тесте! И у меня сложилось впечатление, что щелчки именно из муфты! ИМХО В автоматах изнашивается какая то шайба и начинаются проблемы. Проверяется замером толщины, визуально не определишь!!! Осталось в памяти, когда читал про авоматы, но так нифига и не понял и не стал понимать, когда понял, что у меня вакуумные! Поменял сегодня хабы местами,всеравно такая же фигня слева осталась,снимал шрус наружная граната на вид хорошая,смазка есть. Но при снятых колпаках ступиц,шрусы крутятся без щелчков.Что за сверчок завелся на могу понять -------------------- FREELANDER 2
| Боб-51 |
Jul 29 2010, 04:45 PM
#89
Поменял сегодня хабы местами,всеравно такая же фигня слева осталась,снимал шрус наружная граната на вид хорошая,смазка есть. Но при снятых колпаках ступиц,шрусы крутятся без щелчков.Что за сверчок завелся на могу понять З.Ы. Вообще то ШРУСЫ проверяются при вывернутом в крайнее положение руле -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| genek |
Jul 29 2010, 06:09 PM
#90
З.Ы. Вообще то ШРУСЫ проверяются при вывернутом в крайнее положение руле Шрус то я стал проверять из за того что щелчек идет из района гранаты и ступицы. Предполагал что писюн от вакуумника трет об шестеренку на диске даже не касается. Хомуты все стоят на месте тоже отпадает. Щелчок происходит один раз за оборот колеса. -------------------- FREELANDER 2
| Боб-51 |
Jul 29 2010, 07:04 PM
#91
Шрус то я стал проверять из за того что щелчек идет из района гранаты и ступицы. Предполагал что писюн от вакуумника трет об шестеренку на диске даже не касается. Хомуты все стоят на месте тоже отпадает. Щелчок происходит один раз за оборот колеса. Попробуй проехаться с включенным передним приводом но без хабов! Автоматы позволят так сделать? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| genek |
Jul 29 2010, 07:29 PM
#92
Попробуй проехаться с включенным передним приводом но без хабов! Автоматы позволят так сделать? Василич, в том то и фишка,что вывешивал полностью 4 колеса.Колеса когда с хабами крутятся,щелчок есть,снял хабы задние колеса крутятся, а спереди только шрусы в ступице и щелчков нет. -------------------- FREELANDER 2
| Боб-51 |
Jul 29 2010, 07:58 PM
#93
Василич, в том то и фишка,что вывешивал полностью 4 колеса.Колеса когда с хабами крутятся,щелчок есть,снял хабы задние колеса крутятся, а спереди только шрусы в ступице и щелчков нет. И че? На вывешенных колесах не смог локализовать источник щелчков? Стетоскоп есть? Ты все прослушиваешь один или с помошником? Один можешь ошибиться в локализации звука! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| genek |
Jul 29 2010, 09:26 PM
#94
И че? На вывешенных колесах не смог локализовать источник щелчков? Стетоскоп есть? Ты все прослушиваешь один или с помошником? Один можешь ошибиться в локализации звука! Увы, стетоскопа нет, как рулем не крути звук щелчка не меняется,прослушивал все с помощником,по очереди, чтоб не ошибиться. Вот ребус то. -------------------- FREELANDER 2
| Боб-51 |
Jul 29 2010, 10:26 PM
#95
Увы, стетоскопа нет, как рулем не крути звук щелчка не меняется,прослушивал все с помощником,по очереди, чтоб не ошибиться. Вот ребус то. Ты писал: " Но при снятых колпаках ступиц,шрусы крутятся без щелчков." Это какие колпаки , которые закрывают хабы? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| genek |
Jul 29 2010, 10:33 PM
#96
Ты писал: " Но при снятых колпаках ступиц,шрусы крутятся без щелчков." Это какие колпаки , которые закрывают хабы? Да,они самые http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?model...04005&office=ru номер 27 -------------------- FREELANDER 2
| Боб-51 |
Jul 30 2010, 08:11 AM
#97
Жень, я в терминологии запутазля! По моему поз. 27 и есть ХАБ или муфта ( у тебя автоматическая) а в каталоге вообще ступица Но не суть важно! Главное, когда этот колпак (ХАБ, муфту) снимаешь, щелчки прекращаются. Меняешь муфты местами, щелчки прекращаются! Ты когда менял их местами, ступичные (или стопорные, короче, те что используются только с автоматами, а не с ручными и вакуумными) гайки тоже переставлял? ИМХО: Щелкают автоматическая муфта! Возможная причина - износ пластмассовой шайбы (кольца) или что то в этом роде и это лечится. Это характерно только для автоматических муфт! Поройся на форуме, есть толковое описание. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| genek |
Jul 30 2010, 11:03 AM
#98
Жень, я в терминологии запутазля! По моему поз. 27 и есть ХАБ или муфта ( у тебя автоматическая) а в каталоге вообще ступица Но не суть важно! Главное, когда этот колпак (ХАБ, муфту) снимаешь, щелчки прекращаются. Меняешь муфты местами, щелчки прекращаются! Ты когда менял их местами, ступичные (или стопорные, короче, те что используются только с автоматами, а не с ручными и вакуумными) гайки тоже переставлял? ИМХО: Щелкают автоматическая муфта! Возможная причина - износ пластмассовой шайбы (кольца) или что то в этом роде и это лечится. Это характерно только для автоматических муфт! Поройся на форуме, есть толковое описание. Василич,поменял местами муфту автоматическую усиленную это то, что поз. 27,также поменял ответную часть.Щелчки все равно есть,а вот когда снимаю 27 муфту (колпак ступицы)щелчки пропадают. Может пропадают от того ,что вал шруса находится без нагрузки,то есть держится только на стопорной шайбе и втулке На форуме роюсь пока на след не напал -------------------- FREELANDER 2
| Боб-51 |
Jul 30 2010, 12:31 PM
#99
Василич,поменял местами муфту автоматическую усиленную это то, что поз. 27,также поменял ответную часть.Щелчки все равно есть,а вот когда снимаю 27 муфту (колпак ступицы)щелчки пропадают. Может пропадают от того ,что вал шруса находится без нагрузки,то есть держится только на стопорной шайбе и втулке На форуме роюсь пока на след не напал Если при смене муфт местами щелчки не исчезли и не переместились на другую сторону, то это не муфты!!! Остается только вал со ШРУСом. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| genek |
Jul 30 2010, 02:18 PM
#100
Если при смене муфт местами щелчки не исчезли и не переместились на другую сторону, то это не муфты!!! Остается только вал со ШРУСом. Придется приобретать стетоскоп -------------------- FREELANDER 2
| Текстовая версия | Сейчас: 25th November 2025 - 11:15 AM |
