33 страниц V « < 23 24 25 26 27 > »
> Лифтовка передней подвески 30мм, (подводные камни)
Валяй
post Aug 9 2010, 04:40 PM
Сообщение #481
Из: Москва Каширка
Пользователь №: 7,844
у меня тоже без проставок и ливтовки передние арки 79 задние 78 см от земли!
samoxa7
post Aug 9 2010, 09:42 PM
Сообщение #482
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
А не помесить ли нам грязь?
Артём74
post Aug 9 2010, 10:56 PM
Сообщение #483
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
Цитата(samoxa7 @ Aug 9 2010, 11:42 PM) *
дак у меня летняя 205\75. Сегодня поставил на зад проставки от нексии 30мм в низ транспортёрная лента в верх думал зад подымется а он только с передом сравнялся. теперь перед поднимать неохота ведь и зад опять надо будет поднимать. не ужели всё из за стоек монро езжу уже месяца 3 думал опустяца а нет у кого монро стоят как у вас?
post Aug 9 2010, 11:13 PM
Сообщение #484
а причём тут стойки??? dumai.gif на высоту влияет длинна и жёсткость пружин B228.gif (ну или толщинапроставок под ними) У тя походу задние пружины мёртвые или поломанные...
Артём74
post Aug 10 2010, 01:09 AM
Сообщение #485
все пружины целые. до замены стоек перед был ниже
post Aug 10 2010, 01:32 AM
Сообщение #486
ну если целые, то значт однозначно просевшие... B228.gif (эт болезнь)
исчо рас.... wink.gif стойки на лифт подвески не влияют.. только пружины или проставки...
поменяй задние пружины, и почуствуй разницу....
post Aug 10 2010, 09:07 PM
Сообщение #487
Позвольте - я лифтанулся на 2 мм - подложил шайбы под верхнее крепление стоек !!! Можно только стойками машину поставить на дыбы... Было бы желание.
samoxa7
post Aug 10 2010, 09:40 PM
Сообщение #488
ef.gif ef.gif Скока-скока??!! ef.gif ef.gif В этой цифре все на месте?Эт чо ж за лифт? dumai.gif
[quote на лифт подвески не влияют.. только пружины или проставки[/quote]
Если стойки стоковые,то да...А если приколхоженые,с большим ходом-то ХЗ!...А так + B162.gif B084.gif 100!
Артём74
post Aug 10 2010, 09:50 PM
Сообщение #489
сделал замер. зад(с низу проставки30 с верху транспортерная лента)- 76.перед(ничего)- 80 резина 205\75 15 похоже задние не просели а сама пружина короткоходная а спереди наоборот
post Aug 10 2010, 10:34 PM
Сообщение #490
я уточню... под словом стойка тут в тексте имелось в виду, не стойка в сборе а амортизатор...
за счёт самого амортизатора машину не поднять....
ну тут смотря что считать "приколхоженными" вон у америкосов какиет аморты есть с которыми и пружины не нужны...
если судить по твоим замерам , пружины задние сдохди...
вроди как на 205 резине без лифта от земли до арки около 80 и должно быть... dumai.gif
тока спортяжные не ставь... ставь или фобос или опелевские...
Death
post Aug 11 2010, 02:18 PM
Сообщение #491
Пользователь №: 7,323
место дислокации: Воронеж
Что то много) у меня до лифта 76 перед, 77 зад, 205 75)
post Aug 11 2010, 04:39 PM
Сообщение #492
У меня ща 95см минус 5см лифт - бодик 5см - 5см за счет резины ... получается 80...
Death
post Aug 11 2010, 11:04 PM
Сообщение #493
Это грубый расчет который не соответствует действительности,УВЕРЕН что у всех стоковых машин на 205 резине высота до арки ну мах 77 см et.gif
post Aug 15 2010, 09:41 AM
Сообщение #494
:32aНужен совет мудрейших! Лифтанулся, но появился стук в передке при переезде через" лежачих ..... Пооставки и удлинители сделаны по чертежам с форума. Амо каяба перед и зад. B093.gif
post Aug 15 2010, 01:58 PM
Сообщение #495
А посмотри на верхний рычаг (внутри) нет ли там сильных потёртостей??? Обычно стойка туда долбит.
post Aug 15 2010, 02:34 PM
Сообщение #496
Посмотрел .Следов нет ни каких. Как будто мастера забыли стойки прокачать dumai.gif. Завтра fa.gif и сгоняю к ним опять.
post Aug 16 2010, 06:42 PM
Сообщение #497
Парни, а проблема все еще со мной! Как будто стоек нет! Совета надо! B093.gif
samoxa7
post Aug 16 2010, 07:16 PM
Сообщение #498
Как будто мастера забыли стойки прокачать[b][color=#3333FF][size=7]
post Aug 16 2010, 08:14 PM
Сообщение #499
Цитата(samoxa7 @ Aug 16 2010, 09:16 PM) *
Маленькая ямка или лежачий пог... и стук в передок- аж исстенно русский вспоминaеш вслух! B093.gif B178.gif
Цитата(Михаил776 @ Aug 16 2010, 10:04 PM) *
Маленькая ямка или лежачий пог... и стук в передок- аж исстенно русский вспоминaеш вслух! B093.gif B178.gifКстати а на круг получилось 83см по расшерителям арок до земли! rulez.gif
post Aug 16 2010, 09:26 PM
Сообщение #500
Посмотри втулки стабилизатора. У меня когда они износились, сразу так застучали ..., что я после каждого стука проверял сухие ли штаны! ep.gif ep.gif ep.gif
Текстовая версия Сейчас: 18th February 2026 - 08:05 AM
