> Травматолог за рулем, Нужна помощь!
Michael Shebanov
post Jul 12 2010, 04:41 PM
Пользователь №: 6,978
место дислокации: Волочек
Друзья, помогите разобраться! Очень радовался, когда поставил ручные муфты AVM. НО появилось "бряцанье" на обоих передних колесах. Винил муфты, т.к. при вкл. 4х4 стука нет. Разобрал... К хабам предраться нельзя, сделаны на совесть, а гремит центральный вал (не знаю как его назвать, но центральнее в колесе ничего нет...); разболтался?
Как это называется, и что менять?
PS/ Стыдно объяснять на пальцах, виноват!
Сообщение отредактировал Michael Shebanov - Jul 12 2010, 04:44 PM
Чих-Пых
post Jul 12 2010, 04:51 PM
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
поиск рулит http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3921
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
У всех гремят. Рецепта от этого еще никто не писал.
genek
post Jul 12 2010, 05:05 PM
Пользователь №: 6,094
Если я правильно понял,то центральный вал, это есть ШРУС.
FREELANDER 2
Michael Shebanov
post Jul 12 2010, 05:18 PM
Спасибо Чих-Пыху за ссылку. Что делать не понял, но настроение поднялось. Сколько же позитива в обществе с общими интересами!
Шрус можно заменить если он износился (стал тоньше), а если он разбил отверстие, то что менять, прокладок вроде нет?
Эх! сам не разберешься ни кто не станет возиться. Надежда ездить без грохота еще жива...
инженер
post Jul 13 2010, 07:12 AM
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
ШРУС врашается в игольчатом подшипнике, он скорее всего и помер. А вообще на форуме это ну просто НЕИМОВЕРНОЕ количество раз обмусолено под разными ракурсами: читай про передний привод и втулки. smile.gif
post Jul 13 2010, 07:20 AM
Еще раз: гремят сам муфты, не ШРУС и ни что другое. Проверь - поставь старые вакуумные или что там у тебя было до АВМ и посмотри. Если греметь не будет - гремят муфты. А это, как я и писал - болезнь этих муфт, ничего с этим звуком не сделаешь. Набьёшь смазки - может и затихнут, но в мороз точно не включатся.
Ищи еще в форуме по проблемам муфт АВМ.
Michael Shebanov
post Aug 10 2010, 09:28 PM
Вот оно, нарыл проблем... Выборка на шрусе!!! Друзья подскажите чем заменить? Оригинал 10+15 т.р. В магазине предлагают аналог наружной части (до гранаты), но надо знать сколько зубьев снаружи и внутри. Если снаружи 26 а внутри 24, то я спасен. Подскажите скока зубов у нас.
Стоматологам не писать!
ЧАО
post Aug 11 2010, 09:35 AM
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4,486
УВАЖАЙТЕ ДРУГ ДРУГА!
post Aug 11 2010, 09:45 AM
Цитата(ЧАО @ Aug 11 2010, 09:35 AM) *
Ага, и с возрастом становится все меньше и меньше?
mike482
post Aug 11 2010, 10:48 AM
Пользователь №: 4,826
конечно, стираются.....
кстати никто не знает Дэновский сервис заработал? а то надоть втулки ставить вместо игольчатых..... Шрус болтается....
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Michael Shebanov
post Aug 11 2010, 02:16 PM
И все же, скока?
спорт 2000гв, были вакуумные муфты. снаружи я посчитать конечно могу, но проблему это не решит...
а еще, я тут почитал и выяснилось, что надо не только зубы считать, но и штанген-циркулем всего измерить. Ребята у меня даже гаража нет. Помогите подобрать наружный шрус, пожалста. 32a.gif
Вот ASVA cvk-001 например, подойдут?
Michael Shebanov
post Aug 22 2010, 09:36 PM
Или Jakoparts (Nipparts) J2820302
Вроде одинаковые они...
tehnik
post Aug 23 2010, 12:37 PM
Пользователь №: 7,302
место дислокации: тверская обл
Земляк! Я делал так:ищещь токаря с бронзой,заезжаешь к мастерам,они разбирают привод,меряем ШРУС с разных сторон(если значения разные то на валу эллипс-надо его протачивать,что сложнее,может на заводах где найдешь) бежишь к токарю он втулки из бронзы точит,возвращаешься и одеваете вместо подшипников втулки,должны встать плотно,т.к. внутр. диаметр втулки выточен по диаметру вала.Почитай по смазке этого узла в соответ. теме.Удачи! B128.gif
Michael Shebanov
post Aug 23 2010, 04:34 PM
Да, спасибо, но этот вариант сложнее, чем "купил-поставил". А для меня сложнее ощутимо, ведь токарь не скорая помощь, на дом по 03 не вызовешь. Может я и приду к такому решению, но позже, сейчас попробую найти готовую замену.
Michael Shebanov
post Aug 30 2010, 10:15 PM
Итак, у каждого наполеона свой Ватерлоо!
Об удачной замене наружного шруса пишет КСИ тут
А я поведую как делать не надо...
...2000г, америкос, были вакуумные муфты. Цель: устранить люфт в игольчатом подшипнике.
-ИП (0K01133152).
-Сальник ступичный (0K08A33065), это тот, который дорогой, ставится один (двойной, для вакуумных муфт). Именно такой стоит у меня.
-И после долгих расспросов сам шрус - Ashika (62-0K-K01). Думаю он однотипный с Asva (CVK-001), т.к. предлагается как аналог, да и на схемах и фотографиях различий я не нашел. Наверное, оба этих шруса, а так же Japan Parts GI-K01 и Jakoparts (Nipparts) J2820302 ОДИНАКОВЫЕ. Поправьте меня если я не прав.
Ивот что получилось:
Все вроде подошло, кроме размера высоты сальника. И как результат - фаска под стопорное кольцо на наружной зубчатке не показывается из ступицы. Примерил другие сальники (те которые отнес в магазин ранее) - не знаю как их приспособить. Искал сальник по размеру (65х100х8) - не нашел...
Вот теперь думаю, проточть фаску под сальник - не хватает толшины стали. Мож кто подскажет что делать? dumai.gif
Grey
post Aug 31 2010, 12:07 PM
грязелюбитель-теоретик...
Из: Казахстан
Пользователь №: 6,084
вариантов два.
1. плохо искал сальники
смотри тут
http://www.valkar.com/production/shaft_sea...=5&CACHE_TIME=0
твой размер
65*100*6,5
2. вытащить из шруса шарики и сепаратор сделать центр (в случае отсутствия) и прошлифовать место под сальник.
собственно можно еще и внешний диаметр шруса шлифануть под нужный сальник...
итого три варианта.
про дистанционную шайбу не забудь между шрусом и кулаком
Michael Shebanov
post Aug 31 2010, 11:57 PM
Неужели, никто не сталкивался с этой проблемой? Я чувствую себя первопроходцем…
Ищу сальник…
Grey
post Sep 1 2010, 11:40 AM
Из: Казахстан
Комрад, три варианта выше. Покупай сальник, ставь и вперед. Или у тебя цель вакуумки сохранить?
post Sep 1 2010, 02:34 PM
Ищу сальник…
Я мучился с сальниками пару месяцев. В итоге вместо большого и дорогостоящего, который мне экзист впарил, вклеил на эпоксидке простой и дешовый. Граната в него встала, как родная. Муфты переделал из вакуумных в ручные . Полгода - полёт нормальный. Полный отчёт в "Наш развал, Наружные гранаты."
Текстовая версия Сейчас: 5th November 2026 - 12:31 AM
