16 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Электровентилятор 2, хождение по граблям
post Aug 11 2010, 10:51 AM
Сообщение #61
Цитата(alldn @ Aug 10 2010, 08:58 PM) *
Рад за тебя. Наверное тебе повезло и у тебя какой-то суперский карлсон, а я видя, что у многих такая проблема, как и у меня, ремонтировать карлсона не хочу. Есть желание сменить его на электрический. Жду когда он издохнет, а он воет, но исправно работает 1111480105.gif
Составлю Сереге компанию!
Со своей вяскомуфтой этим летом ни разу даже намека не было на перегрев. И почти не слышу ее...
post Aug 11 2010, 11:10 AM
Сообщение #62
Идея примерно такая.
Вискомуфта, как известно, срабатывает от потока набегающего воздуха.
Если радиатор загрязнен - холостого хода муфты не хватает на то, чтобы протащить воздух через радиатор, чтобы тот нагрелся и ввел муфту в зацепление. То есть получается парадокс - при перегреве от забитости радиатора муфта не включится никогда!
Электровентилятор мало того что лишен этого недостатка, его обороты никак не зависят от оборотов мотора, то есть на холостом ходу возможно обеспечить хороший обдув подкапотного пространства даже на холостом ходу.
Конечно, есть недостатки (как и у висколмуфты).
Некоторые считают, что муфта лучше - так как она сама отключается в холодной воде при преодалении бродов, а электовентилятор, дескать, надо еще не забыть выключить и включить...
Но большинство "спортсменов" последнее время предпочитают электрическую тягу.
Если система охлаждения в порядке и условия эксплуатации не тяжелые - имхо пофиг что стоит smile.gif
111v111
post Aug 11 2010, 12:56 PM
Сообщение #63
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Может кто подскажет где стоит реле включения вентилятора кондея, хочу его на кнопку посадить, а то в такую жару в пробках газовать надоело на холостых греемся, искал под капотом не нашел спортяга из калининграда 2002 г.в., при включенном зажигании и вентиляторе, при нажатии на кнопку кондея щелчок где-то за бардачком
post Aug 11 2010, 01:15 PM
Сообщение #64
Если радиатор снаружи серьезно забит, то и э/вентилятор не спасет от перегрева.
Рассуждаем и спорим на эту тему, по моему, сколько форум существует.
А никто не "забегал" на форумы к "мерсам" и "бмв"? Что там народ делает со своими муфтами?
Согласен!
post Aug 11 2010, 01:31 PM
Сообщение #65
Но это хоть что-то, хоть как-то через оставшиеся соты будет что-то потаскиваться.
Ну и плюс сам по себе обдув мотора играет роль, особенно в холодное время.
Так что тут не соглашусь, работающий на всю балду электровентилятор дает все равно больше, чем муфта, не вошедшая а зацепление smile.gif
post Aug 11 2010, 02:07 PM
Сообщение #66
А я о том, что эта призрачная надежда на э/вентилятор не заставит вовремя привести в порядок систему охлаждения. И в какой-то ситуации уже и э/вентилятор не справится, и тогда... финал тот же.
... особенно в холодное время
А если эта проблема возникает в холодное время, то тем более говорить надо не про вентилятор!
post Aug 11 2010, 04:28 PM
Сообщение #67
Цитата(BFGoodrich @ Aug 10 2010, 11:35 PM) *
Бери от Ауди А6 те что от 200 л.с мотры, 450 Вт, можно Феби посмотреть, я себе брал неоригинал новый, вышел в районе 3 тыс руб. оригинальный номер 4F0 959 455 ,номер феби 30742, Сайт
Я пожалуй так и сделаю, спасиб за инфу...
БОБ
post Aug 11 2010, 04:39 PM
Сообщение #68
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
В экзисте самое малое за феби 5600руб blink.gif , а что за неоригинал в районе 3т.руб?
Rabbit-NN
post Aug 12 2010, 03:24 PM
Сообщение #69
Пользователь №: 5,219
место дислокации: Н.Новгород
У меня сейчас на отдельную кнопку выведено включение вентилятора кондея. НО. Его реле я использовать не стал. Находится оно на салонном вентиляторе, но включается достаточно хитро и включает не только сам вентилятор кондея но еще и сигналит мозгам об этом - возможно мозги начинаю смесь корректировать, может еще что, но в такие дебри лезть не стал. Повесил новую эл. цепь паралельно существующей. То есть плюс с моей релюхи напрямую на клемму карлсона. Больше года пользую - полет нормальный. Не злоупотребляю, но бывает забываю выключить свою кнопочку, когда включал кондей - проблем тоже не возникло.
НО, это не выход. Карлсон не очень производительный и его не достаточно для охлаждения двигла при мертвой муфте.
post Aug 12 2010, 10:48 PM
Сообщение #70
Вне рангов
Брал Вот здесь, только цена поднялась. Но поиск в инете рулит, ведь не только экзист з/ч продаёт. smile.gif
kostic8615
post Aug 12 2010, 11:40 PM
Сообщение #71
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
по поводу электро вентилятора кондея.. как тут было написано поставил от восьмёрки .. конечно немного повозился (старый сгорел) но всё же.. когда включаю кондюк шума становится как от восьмёрки при охлаждении.. мне аж страшно становится а не заморозит ли он мне движок )))) но тема по поводу отдельной кнопки мне понравилась. а по поводу виско муфты... она отбирает у движка силу??? мне кажется когда жара этот карсон у меня так жужит и такое состояние что мощность падает... может и вправду лучше электро вентилятор если машина в дебри не лезит а только по городу и за городом. может это экономичнее??
post Aug 13 2010, 12:08 AM
Сообщение #72
post Aug 13 2010, 12:54 AM
Сообщение #73
Вне рангов
Цитата(ghost @ Aug 13 2010, 12:08 AM) *
Не надо датчик, ставь силычь.
post Aug 13 2010, 12:56 AM
Сообщение #74
Саня, а ты с ним нырял?
Rabbit-NN
post Aug 13 2010, 09:38 AM
Сообщение #75
Немножко не в тему, творение кожуха электровентилятору и крепление его к радиатору еще в работе, а есть сомнения что только в вискомуфте проблема.
В общем беда такая, что даже при заклиненной болтами вискомуфте, двигатель упорно продолжает греться. На 98 градусах (по компу) включаю печку. В пробках вообще без нее сейчас не обходится, но приходится печкой пользоваться и на трассе при затяжных подъемах, хотя обороты около 3000.
Есть сомнения, что только в муфте дело. Ведь заклиненная муфта - это максимальный обдув, и его вроде как должно хватать для охлаждения машины (без кондея конечно же) в люой ситуации. А тут не хватает sad.gif Радиатор чистый.
Стоит ли париться на счет этого и может подскажете где еще посмотреть, открутить, отпилить.
111v111
post Aug 13 2010, 09:54 AM
Сообщение #76
Из: Челябинск
Муфта живая, проблемы возникают в пробках, да и то только когда температура за бортом за +30, видимо это лето совсем не стандартное smile.gif
Спасибо за подсказку, а кнопку с подсветкой делать буду чтоб при включении светилась, тогда забыть труднее будет B228.gif
alexius
post Aug 13 2010, 11:58 AM
Сообщение #77
Пользователь №: 4,717
я начинаю париться с печкой когда стрелка начинает движение вверх. БК показывает и 110 градусов, а стрелка на норме. муфта тоже заклинена.
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
ПростоЖ
post Aug 13 2010, 12:49 PM
Сообщение #78
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
"Кореец" 2002 автомат TDI
КИАвод
post Aug 13 2010, 06:23 PM
Сообщение #79
Пользователь №: 5,882
Неполных два лета проездил с электровентилятором.Всё устаивало,про перегрев даже и не думал.Этим аномальным летом сия переделка дала сбой-в пробках на жаре под 45 градусов вентилятор врубался и не желал выключаться,пока машина не поедет и поток встречного воздуха помогая вентилятору не остужал движок.Радиаторы чистые(мыл сам на совесть и снаружи и внутри).В чём дело голову ломать не стал,а осуществил свою давнюю задумку.А именно-поставил на место муфту,и вместо вентилятора кондея воткнул электровентилятор с ВАЗа(новый восьмилопастной),который включается посредством датчика включения с предыдущего вентилятора.Посредством "Силыча" осталась возможность использовать и кондей,но он у меня как то и не пашет,так что для меня это неактуально.Ребята,это бомба!!Я и раньше не особо заморачивался на счёт температуры,а теперь можно сказать вообще на неё не обращаю внимание.Чего и Вам желаю....
БОБ
post Aug 13 2010, 08:18 PM
Сообщение #80
Из: Мытищи
Да не критично это. Не поднимется стрелка выше (13-14 мин по час циферблату) , если термостат в порядке конечно и муфта. Я этим летом без кондея вообще не ездил , все справляется , да бывает стрелка напрягает (чуток приподнимется) , муфта в зацепление и стрелка опускается. БК пищит на 111 градусах , так это предупреждение, на внимание.
Ну если стрелка до первого деления доходит , что то уже не то. Еще раз повторюсь :все муфты разные , т.е. срабатывают плюс -минус несколько градусов в ту или иную сторону , зависит от чистоты пружины (на муфте) , чистоты сот радиаторов , и как помпа качает. Ну и антифриз какой ,его степень закипания ( см.данные производителя). ИМХО.
Текстовая версия Сейчас: 10th November 2026 - 01:28 PM
