Валяй |
#481
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 296 Регистрация: 5-May 10 Из: Москва Каширка Пользователь №: 7,844 место дислокации: Москва ![]() |
у меня тоже без проставок и ливтовки передние арки 79 задние 78 см от земли!
Но проставки все равно хочу! ![]() |
samoxa7 |
#482
Вот с лифтом по 81см и получица...На 235 тапках...У мну так.
![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Артём74 |
#483
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская ![]() |
Вот с лифтом по 81см и получица...На 235 тапках...У мну так. ![]() дак у меня летняя 205\75. Сегодня поставил на зад проставки от нексии 30мм в низ транспортёрная лента в верх думал зад подымется а он только с передом сравнялся. теперь перед поднимать неохота ведь и зад опять надо будет поднимать. не ужели всё из за стоек монро езжу уже месяца 3 думал опустяца а нет у кого монро стоят как у вас? -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
ghost |
#484
дак у меня летняя 205\75. Сегодня поставил на зад проставки от нексии 30мм в низ транспортёрная лента в верх думал зад подымется а он только с передом сравнялся. теперь перед поднимать неохота ведь и зад опять надо будет поднимать. не ужели всё из за стоек монро езжу уже месяца 3 думал опустяца а нет у кого монро стоят как у вас? а причём тут стойки??? ![]() ![]() -------------------- |
Артём74 |
#485
а причём тут стойки??? ![]() ![]() все пружины целые. до замены стоек перед был ниже -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
ghost |
#486
все пружины целые. до замены стоек перед был ниже ну если целые, то значт однозначно просевшие... ![]() исчо рас.... ![]() поменяй задние пружины, и почуствуй разницу.... -------------------- |
Александр 533 |
#487
ну если целые, то значт однозначно просевшие... ![]() исчо рас.... ![]() поменяй задние пружины, и почуствуй разницу.... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
samoxa7 |
#488
Цитата я лифтанулся на 2 мм ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [quote на лифт подвески не влияют.. только пружины или проставки[/quote] Если стойки стоковые,то да...А если приколхоженые,с большим ходом-то ХЗ!...А так + ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Артём74 |
#489
сделал замер. зад(с низу проставки30 с верху транспортерная лента)- 76.перед(ничего)- 80 резина 205\75 15 похоже задние не просели а сама пружина короткоходная а спереди наоборот
ghost |
#490
Позвольте - я лифтанулся на 2 мм - подложил шайбы под верхнее крепление стоек !!! Можно только стойками машину поставить на дыбы... Было бы желание. я уточню... под словом стойка тут в тексте имелось в виду, не стойка в сборе а амортизатор... за счёт самого амортизатора машину не поднять.... Цитата Если стойки стоковые,то да...А если приколхоженые,с большим ходом-то ХЗ!... ну тут смотря что считать "приколхоженными" вон у америкосов какиет аморты есть с которыми и пружины не нужны... Цитата сделал замер. зад(с низу проставки30 с верху транспортерная лента)- 76.перед(ничего)- 80 резина 205\75 15 похоже задние не просели а сама пружина короткоходная а спереди наоборот если судить по твоим замерам , пружины задние сдохди... вроди как на 205 резине без лифта от земли до арки около 80 и должно быть... ![]() тока спортяжные не ставь... ставь или фобос или опелевские... -------------------- |
Death |
#491
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 39 Регистрация: 30-January 10 Пользователь №: 7,323 место дислокации: Воронеж ![]() |
ghost |
#492
Что то много) у меня до лифта 76 перед, 77 зад, 205 75) У меня ща 95см минус 5см лифт - бодик 5см - 5см за счет резины ... получается 80... -------------------- |
Death |
#493
Михаил776 |
#494
:32aНужен совет мудрейших! Лифтанулся, но появился стук в передке при переезде через" лежачих ..... Пооставки и удлинители сделаны по чертежам с форума. Амо каяба перед и зад. ![]() -------------------- |
Александр 533 |
#495
:32aНужен совет мудрейших! Лифтанулся, но появился стук в передке при переезде через" лежачих ..... Пооставки и удлинители сделаны по чертежам с форума. Амо каяба перед и зад. ![]() А посмотри на верхний рычаг (внутри) нет ли там сильных потёртостей??? Обычно стойка туда долбит. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Михаил776 |
#496
А посмотри на верхний рычаг (внутри) нет ли там сильных потёртостей??? Обычно стойка туда долбит. Посмотрел .Следов нет ни каких. Как будто мастера забыли стойки прокачать ![]() ![]() -------------------- |
Михаил776 |
#497
Парни, а проблема все еще со мной! Как будто стоек нет! Совета надо!
samoxa7 |
#498
Цитата Как будто мастера забыли стойки прокачать[b][color=#3333FF][size=7] ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Михаил776 |
#499
![]() ![]() ![]() Маленькая ямка или лежачий пог... и стук в передок- аж исстенно русский вспоминaеш вслух! ![]() ![]() Маленькая ямка или лежачий пог... и стук в передок- аж исстенно русский вспоминaеш вслух! ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Боб-51 |
#500
Маленькая ямка или лежачий пог... и стук в передок- аж исстенно русский вспоминaеш вслух! ![]() ![]() Посмотри втулки стабилизатора. У меня когда они износились, сразу так застучали ..., что я после каждого стука проверял сухие ли штаны! ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Текстовая версия | Сейчас: 5th September 2025 - 12:44 AM |
