26 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> Как добраться до радиатора отопителя?, Блин..............
Magik888
post Aug 7 2010, 09:21 PM
Сообщение #101
Из: Ессентуки
Пользователь №: 6,916
Цитата(Magik888 @ Aug 2 2010, 04:56 PM) *
Други!!! Так кто нибудь сравнивал, пробовал вместо родного радиатора печки ставить с наших тазиков???Или отдать меднику в авто организациях, и он сварганит медный????
Ну вот, полярная лисица подкралась, как и говорилось на сайте!!! B093.gif Первый день просто капало!!! Второй и третий сухо!!! Четвертый началось сочиться!!! А сегодня залив герметик и дав по хвост(около 100 км) В салоне услышал взрыв, облако черного дыма и пара!!! Ничего не вижу!!! Окна сразу открыл, встречные машины врассыпную. Благо не було пассажира, ошпарило бы ноги, и мне маленько досталось 1111480105.gif Так, что как закапало----- это пипец!!!! И еще слил все с системы, по приезду домой, благо рядом, 1,5 км, решил промыть радиатор основной.Снял нижний патрубок, слил остатки антифриза, и стал сверху в заливную горловину лить воду!!! А снизу!!!! Маленькая струйка, вода еле течет!!! Дождался, стекла, и решил в него дунуть!!! А воздух еле идет!!! А по идее и легкие должны проскакивать сквозняком!!! Итог основному радиатору - писец!!! Кто знает сколько денег нуно выложить за основной и радиатор печки???
contra
post Aug 7 2010, 09:42 PM
Сообщение #102
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
А черный дым от куда? от горя что ли? Основной можна попробывать из гидранта в обратку.(если присадка не из горчитцы)
post Aug 7 2010, 09:58 PM
Сообщение #103
В основном радиаторе - ежели течь в трубках - то можно легко заделать ... И закольцевать печку С-образным шлангом с вн. диаметром 18 мм...- ибо еще не зима biggrin.gif
Magik888
post Aug 9 2010, 07:25 PM
Сообщение #104
Из: Ессентуки
Сам не знаю, наверное смесь пара и пыли в приборной панели!!! Горе здесь не причем B020.gif Другой вопрос, основной радиатор забит, так, что воздух еле проходит!!!! Чем можно почистить, варианты, версии????
Magik888
post Aug 9 2010, 07:45 PM
Сообщение #105
Из: Ессентуки
Один знакомый советует снять радиатор, закрыть нижний и боковой патрубки, и залить РОЗОВОГО КРОТА!!! С вечера, утром промыть, радиатор внутри, будет аж белым!!! А в процессе промывки, из него будет идти что т о вроде дыма..................... Сегодня узнал цену нового радиатора печки 4500, и основной 7500, в посреднической фирмочке B093.gif
volchock
post Aug 10 2010, 10:42 AM
Сообщение #106
Пользователь №: 6,343
место дислокации: С-Пб
Не торопись разбирать и менять радиатор печки. Вчера раздербанив пол машины, все же выдернул свой радиатор печки. Его уже менял предыдущий хозяин машины. Передняя часть его оказалась мокрая в антифризе. А капал он у меня периодически в течение целого года и то не на горячую, а когда машина ночью остывала... Сам радиатор целый и почти, как новый. Скорее резиновые шланги были слабо прожаты пружинными хомутами. Так как снял, то все равно поменяю его, шланги посадить на герметик и зажать винтовыми хомутами, по два на каждую трубку...
Magik888
post Aug 11 2010, 08:52 PM
Сообщение #107
Из: Ессентуки
Снял радиатор, залил СПРАЙТ!!! Эффект ООО B198.gif Сегодня купил именно розового крота, завтра буду эксперементировать, только заливать его на 1 час. Пожелаем мне удачи B198.gif
Magik888
post Aug 18 2010, 01:39 PM
Сообщение #108
Из: Ессентуки
Цитата(kovalevskiy @ Oct 19 2009, 03:06 PM) *
Приветствую вас, господа Sportagовцы! Долгое время отсутствовал, потому как жил вдали от цивилизации! Выкладываю обещанные фото про свою печку, а точнее каким образом я извлёк её без снятия панели. На одной фотографии кружочком показано то, что видно при полной сборке. Но меня это не трогает. На второй видно как вырезал кусок для извлечения радиатора печки.
severyanin
post Aug 19 2010, 03:54 PM
Сообщение #109
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Цитата(kross @ Aug 2 2010, 07:30 PM) *
Можно сделать шикарную печку из испарителя кондея .... если кондея уже нет... huh.gif biggrin.gif
А как это?
Magik888
post Aug 19 2010, 04:45 PM
Сообщение #110
Из: Ессентуки
Сегодня начал разбирать не спеша панель B198.gif Снял бардачок, боковинку, мафон.....Вот теперь передо мной задняя часть печки!!! С которой меня разделяет пластмассовая ........, часть печки.Дальше разбирать, не буду, буду ОДНОЗНАЧНО резать, только не горячим ножичком, а нужно немного подумать, и сделать это эстэтично B198.gif Зато, в следующий раз, на замену уйдет, не больше 1 часа B198.gif B198.gif B198.gif Медник в таксопарке сказал, вези образец, сделаю из латуни один в один.Цена вопроса-1000 рублей+ б/у печка у него в наличии, или привезти новую от Волги(цена вопроса-970 руб).Вот как то так B228.gif B228.gif B228.gif
volchock
post Aug 19 2010, 05:14 PM
Сообщение #111
У меня это не прокатило! Мешала вертикальная железка усилителя, которая прикручивается к центральному тоннелю.
post Aug 19 2010, 09:53 PM
Сообщение #112
мешает она .. точно.. А г-ну Ковалевскому нет... Значит разница в годах машинков... и в положении печки. dumai.gif
Magik888
post Aug 21 2010, 08:42 PM
Сообщение #113
Из: Ессентуки
Ну вот, сегодня я ее победил малой кровью B198.gif Вырезал аккуратно острым ножичком, тонким и острым, вначале шилом проткнул правый нижний угол, дабы удостовериться в толщине пластмасски, она оказалась тонкой.Далее острым ножом проткнул и стал резать вверх, потом от начала к левому нижнему углу, и снова вверх.Даллее верхнюю часть.Выбрасывать не стал, так как поставлю ее обратно, предварительно смазав заднюю часть радиатора черным герметиком.Разборка заняла, минут 40, если не брать во внимание откручивание передней панельки, на которой держится прикуриватель, и пепельница.С обратной ее стороны имеется 4 скрытых самореза, к которым очень сложно подобраться.Маленькие руки(таковых не имелось blink.gif ), и маленькая отвертка B198.gif Теперь образец в понедельник к меднику и B198.gif B198.gif B198.gif Советую не париться и не разбирать панель полностью B198.gif Действительно съэкономлено куча времени, сил и НЕРВОВ B093.gif Пиво не в счет B198.gif И вот, что подумал, некоторые вещи наши меньшие братья по разуму, проектировали видно с большого бодуна!!! Неужели трудно было заднюю часть сделать съемной.Открутил 4 самореза или болтика, и вот вам СЧАСТЬЕ B198.gif Так нет B093.gif B093.gif B093.gif Всем УДАЧИ B198.gif Если есть вопросы, спрашивайте B228.gif B228.gif B228.gif
post Aug 22 2010, 12:10 AM
Сообщение #114
А фото " в фас " местоположения печки возможно сделать ??? В часности на моем авто вертикальная "нога " торпеды перекрывает возможность достать печку таким образом
КСИ
post Aug 22 2010, 12:16 AM
Сообщение #115
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
аналогично
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Magik888
post Aug 22 2010, 01:38 PM
Сообщение #116
Из: Ессентуки
Цитата(КСИ @ Aug 21 2010, 08:16 PM) *
аналогично
Фото к сожалению не могу выложить, не умею B020.gif У тебя скорее всего модель более свежая, или американец.У меня 96 года, кореец.Мне тоже немного мешал усилитель, я его открутил снизу, и под рулевой колонкой, и сдвинул(согнул), на пару см в сторону.Если он тебе сильно мешает, то позови на помощь болгарина B198.gif Посмотри в каком месте отпилить(минимум), и отогнуть.А когда поставишь печку приварить кемпоматом, или придумать как эту часть сделать(крепление)на болтиках. Это ПО ЛЮБОМУ лучше чем снимать ВСЮ панель B198.gif
post Aug 29 2010, 01:31 AM
Сообщение #117
Так собственно и поступил....
Лобзиком почти перепилил вертикальную часть усилителя оставив с сантиметр... высверлил 4 точки контактной сварки ... и именно горячим ножиком подрезал пластик... и печка в руках.
При сборке вместо контактной сварки вставил винтики М6 короткие с самоконтрящимися гайками.
Подрезанную часть вполне свободно можно поставить на крепеж...варить нет необходимости.
Несколько фото есть .. но позже - в понедельник-вторник... ежели кому интересно. smile.gif
Добавил
post Aug 29 2010, 08:58 AM
Сообщение #118
ef.gif Еще как!!! biggrin.gif Конечно, лучше бы это не пригодилось... dumai.gif
post Aug 29 2010, 05:55 PM
Сообщение #119
Добавил пару фоток...
Magik888
post Aug 29 2010, 08:09 PM
Сообщение #120
Из: Ессентуки
Чего то фоток нет 32a.gif 32a.gif 32a.gif А вот пластик лучще резать просто острым ножичком, у меня получилось эстэтичнее B198.gif Вопрос, а за сколько взял печку???И кто производитель??? Наши не одна не подходят и близко, даже с грузовиков. Единственный вариант с волги 3110, медная, она по толщине подходит, но медник(сука), запросил за работу аж пять тысяч рублей, плюс новая печка с Волги 1 000 руб. Пока в глубоком раздумии B228.gif B228.gif B228.gif И все таки на лето что то надо думать с краном, отключать ее.В каком месте поставить его, сразу после термостата, там удобнее открывать, закрывать. И не повлияеет ли этот кран на работу всей системы охлаждения??? dumai.gif dumai.gif dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 10th January 2026 - 03:56 PM
