| Magik888 |
Aug 7 2010, 09:21 PM
#101
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 18-November 09 Из: Ессентуки Пользователь №: 6,916 место дислокации: Ставропольский край, город Ессентуки |
Други!!! Так кто нибудь сравнивал, пробовал вместо родного радиатора печки ставить с наших тазиков???Или отдать меднику в авто организациях, и он сварганит медный???? Ну вот, полярная лисица подкралась, как и говорилось на сайте!!! |
| contra |
Aug 7 2010, 09:42 PM
#102
Ну вот, полярная лисица подкралась, как и говорилось на сайте!!! А черный дым от куда? от горя что ли? Основной можна попробывать из гидранта в обратку.(если присадка не из горчитцы) -------------------- |
Aug 7 2010, 09:58 PM
#103
Ну вот, полярная лисица подкралась, как и говорилось на сайте!!! В основном радиаторе - ежели течь в трубках - то можно легко заделать ... И закольцевать печку С-образным шлангом с вн. диаметром 18 мм...- ибо еще не зима -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Magik888 |
Aug 9 2010, 07:25 PM
#104
А черный дым от куда? от горя что ли? Основной можна попробывать из гидранта в обратку.(если присадка не из горчитцы) Сам не знаю, наверное смесь пара и пыли в приборной панели!!! Горе здесь не причем |
| Magik888 |
Aug 9 2010, 07:45 PM
#105
Сам не знаю, наверное смесь пара и пыли в приборной панели!!! Горе здесь не причем Один знакомый советует снять радиатор, закрыть нижний и боковой патрубки, и залить РОЗОВОГО КРОТА!!! С вечера, утром промыть, радиатор внутри, будет аж белым!!! А в процессе промывки, из него будет идти что т о вроде дыма..................... Сегодня узнал цену нового радиатора печки 4500, и основной 7500, в посреднической фирмочке |
| volchock |
Aug 10 2010, 10:42 AM
#106
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 121 Регистрация: 10-June 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6,343 место дислокации: С-Пб |
Не торопись разбирать и менять радиатор печки. Вчера раздербанив пол машины, все же выдернул свой радиатор печки. Его уже менял предыдущий хозяин машины. Передняя часть его оказалась мокрая в антифризе. А капал он у меня периодически в течение целого года и то не на горячую, а когда машина ночью остывала... Сам радиатор целый и почти, как новый. Скорее резиновые шланги были слабо прожаты пружинными хомутами. Так как снял, то все равно поменяю его, шланги посадить на герметик и зажать винтовыми хомутами, по два на каждую трубку...
| Magik888 |
Aug 11 2010, 08:52 PM
#107
Не торопись разбирать и менять радиатор печки. Вчера раздербанив пол машины, все же выдернул свой радиатор печки. Его уже менял предыдущий хозяин машины. Передняя часть его оказалась мокрая в антифризе. А капал он у меня периодически в течение целого года и то не на горячую, а когда машина ночью остывала... Сам радиатор целый и почти, как новый. Скорее резиновые шланги были слабо прожаты пружинными хомутами. Так как снял, то все равно поменяю его, шланги посадить на герметик и зажать винтовыми хомутами, по два на каждую трубку... Снял радиатор, залил СПРАЙТ!!! Эффект ООО |
| Magik888 |
Aug 18 2010, 01:39 PM
#108
Приветствую вас, господа Sportagовцы! Долгое время отсутствовал, потому как жил вдали от цивилизации! Выкладываю обещанные фото про свою печку, а точнее каким образом я извлёк её без снятия панели. На одной фотографии кружочком показано то, что видно при полной сборке. Но меня это не трогает. На второй видно как вырезал кусок для извлечения радиатора печки. А фоток то и не видно, к сожалению |
| severyanin |
Aug 19 2010, 03:54 PM
#109
| Magik888 |
Aug 19 2010, 04:45 PM
#110
Не торопись разбирать и менять радиатор печки. Вчера раздербанив пол машины, все же выдернул свой радиатор печки. Его уже менял предыдущий хозяин машины. Передняя часть его оказалась мокрая в антифризе. А капал он у меня периодически в течение целого года и то не на горячую, а когда машина ночью остывала... Сам радиатор целый и почти, как новый. Скорее резиновые шланги были слабо прожаты пружинными хомутами. Так как снял, то все равно поменяю его, шланги посадить на герметик и зажать винтовыми хомутами, по два на каждую трубку... Сегодня начал разбирать не спеша панель |
| volchock |
Aug 19 2010, 05:14 PM
#111
Дальше разбирать, не буду, буду ОДНОЗНАЧНО резать, только не горячим ножичком, а нужно немного подумать, и сделать это эстэтично У меня это не прокатило! Мешала вертикальная железка усилителя, которая прикручивается к центральному тоннелю. |
Aug 19 2010, 09:53 PM
#112
У меня это не прокатило! Мешала вертикальная железка усилителя, которая прикручивается к центральному тоннелю. мешает она .. точно.. А г-ну Ковалевскому нет... Значит разница в годах машинков... и в положении печки. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Magik888 |
Aug 21 2010, 08:42 PM
#113
мешает она .. точно.. А г-ну Ковалевскому нет... Значит разница в годах машинков... и в положении печки. Ну вот, сегодня я ее победил малой кровью |
Aug 22 2010, 12:10 AM
#114
Ну вот, сегодня я ее победил малой кровью А фото " в фас " местоположения печки возможно сделать ??? В часности на моем авто вертикальная "нога " торпеды перекрывает возможность достать печку таким образом -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| КСИ |
Aug 22 2010, 12:16 AM
#115
А фото " в фас " местоположения печки возможно сделать ??? В часности на моем авто вертикальная "нога " торпеды перекрывает возможность достать печку таким образом аналогично -------------------- |
| Magik888 |
Aug 22 2010, 01:38 PM
#116
Фото к сожалению не могу выложить, не умею |
Aug 29 2010, 01:31 AM
#117
Фото к сожалению не могу выложить, не умею Так собственно и поступил.... Лобзиком почти перепилил вертикальную часть усилителя оставив с сантиметр... высверлил 4 точки контактной сварки ... и именно горячим ножиком подрезал пластик... и печка в руках. При сборке вместо контактной сварки вставил винтики М6 короткие с самоконтрящимися гайками. Подрезанную часть вполне свободно можно поставить на крепеж...варить нет необходимости. Несколько фото есть .. но позже - в понедельник-вторник... ежели кому интересно. Добавил -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Боб-51 |
Aug 29 2010, 08:58 AM
#118
Так собственно и поступил.... Лобзиком почти перепилил вертикальную часть усилителя оставив с сантиметр... высверлил 4 точки контактной сварки ... и именно горячим ножиком подрезал пластик... и печка в руках. При сборке вместо контактной сварки вставил винтики М6 короткие с самоконтрящимися гайками. Подрезанную часть вполне свободно можно поставить на крепеж...варить нет необходимости. Несколько фото есть .. но позже - в понедельник-вторник... ежели кому интересно. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Aug 29 2010, 05:55 PM
#119
Добавил пару фоток...
| Magik888 |
Aug 29 2010, 08:09 PM
#120
Добавил пару фоток... Чего то фоток нет |
| Текстовая версия | Сейчас: 13th September 2026 - 06:56 PM |
