11 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> Новое слово в глушителестроении?
БОБ
post Aug 20 2010, 11:45 PM
Сообщение #101
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Цитата(tehnik @ Aug 20 2010, 06:13 PM) *
Что ни у кого такого глушака нет? Тогда мыслями поделитесь,шо с этим "яблоком" делать,а то новая труба порядка 4 тыс стоит. 32a.gif
А , что обязательно менять? Может просто переделать и сделать жестко. И без " яблока", нарастив трубу в этом месте.
tehnik
post Aug 21 2010, 08:06 PM
Сообщение #102
Пользователь №: 7,302
место дислокации: тверская обл
Так зачем-то оно там сделано?Писал,что кода наглухо заделал загорелся ЧЕК.Думаю,а с прямой трубой что будет? dumai.gif
post Aug 23 2010, 10:27 AM
Сообщение #103
В этом "яблоке" стоит подвижная гофра, которая образует подвижное сочленение между частями выпуска. Двигатель-то при работе колбасит vot-tebe.gif
А "чек" загорается, возможно, из-за того, что катализатор забит. И выхлопные газы ищут любые пути обхода????
tehnik
post Aug 23 2010, 10:17 PM
Сообщение #104
И где же енту гофру взять? В каталогах ее нет.Ладно,разберу подумаю что можно сделать,если получится напишу.
post Aug 26 2010, 08:28 AM
Сообщение #105
Пользователь №: 8,151
Проблема такая-же, как и многих. Отвалился хвостовик 0К002240700Е. Дело в том, что машина сейчас в деревне. Болгарка, сварка, ключи там есть. Хочу попробовать на место слома поставить вставыш и уже к нему приварить остатки старой трубы. Подскажите о-многоопытные во-первых, есть-ли смысл? во-вторых, если смысл есть, то диаметр хвостовика? Болты, шпильки, гайки нужны М10?
alexius
post Aug 26 2010, 08:51 AM
Сообщение #106
Пользователь №: 4,717
у меня тоже эта щайтан-труба отвалилась и... потерялась, представляю удивление тех кто видел момент потери метровой трубы. думаю, может приварить небольшой отрезок трубы с загибом вниз или вбок.
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
евген33
post Aug 26 2010, 09:18 AM
Сообщение #107
Пользователь №: 7,956
место дислокации: владимир
дык а зачем чёт наваривать и мудрить dumai.gif у меня давно уж этот хвост отвалился от глушителя, я просто взял и отпилил этот кусок а на отрезок который выходит из глушителя одел нахлобучку хромированную которая направлена вниз (на каждом авто рынке есть)
на данный момент TOYOTA LITE ACE
Evol
post Aug 26 2010, 09:21 AM
Сообщение #108
Пользователь №: 6,427
евген33
post Aug 26 2010, 09:25 AM
Сообщение #109
ну при движении эт не критично так как газы будут выдуваться встречным потоком воздуха, ну а на стоянке я не замечал что пол нагревается. да и расстояние там приличное B228.gif
post Aug 26 2010, 09:35 AM
Сообщение #110
У меня из глушителя уже кроме фланца ничего не выходит. Труба висит отдельно, глушитель отдельно.
Жаба говорит надо варить. Но если коллективный разум убедит меня в том, что варить нецелесообразно, то буду душить жабу и идти в магазин за новой трубой. Машина 2002 года. Подскажите, жители крупных городов, там всё плохо?
post Aug 26 2010, 09:42 AM
Сообщение #111
Аналогичная фигня с хвостовой трубой глушителя!
На свалке металлолома автосервиса подобрал две трубы от меринов и сварил одну трубу для Спортика! Катаюсь третий год! B162.gif B162.gif
Не используйте трубы от отечественного автопрома, хватит максимум на год! B228.gif Проходили, знаем! h365g.gif
евген33
post Aug 26 2010, 09:43 AM
Сообщение #112
post Aug 26 2010, 09:50 AM
Сообщение #113
А подскажите диаметр трубы. Просто хочу перед поездкой в деревню все приготовить.
Кстати у меня на Патриоте выпускная система из нержавейки. Но и стоимость ef.gif
Цитата(евген33 @ Aug 26 2010, 09:43 AM) *
В том-то и дело, что по фланцу оно уже естественно отрезалось smile.gif температурой, водой, солью и вибрацией. А варить маленький кусок не хочу потому-что уже был неприятный опыт с Нивой, когда при негерметичной задней двери, выхлопные газы идут в салон. Хочется малой кровью восстановить существующую систему.
post Aug 26 2010, 09:58 AM
Сообщение #114
Не знаю! B093.gif Т.к. не мерил... Достаточно посмотреть и определить диаметр на глаз!!! Диаметры выхлопных труб в основном стандартизованы и их всего 3-5 типоразмеров!!!
post Aug 26 2010, 10:00 AM
Сообщение #115
Дело в том, что глаз у меня недостаточно острый, чтобы видеть за 40 км laugh.gif Машина не в городе.
Дима1964
post Oct 10 2010, 10:23 AM
Сообщение #116
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
Прошу совета! Был на диагностике глушителя -глушитель под замену , Вместо ката предложили пламягаситель , такой блестящий из нержавейки . По деньгам-ПГ 4000 р., глушак ( аналог родному из каталога)-3000 р.Работа- замена глушителя -800 р. , установка пламягас. -3000 р. Плюс резинки прокладки-насчитали под 12 000. Машину делаю под себя, продавать не собираюсь. Сервис этот у нас основной по глушакам специализация...Ну что глушак надо менять я не сомневаюсь....Состояние ката только через его выходное отверстие не оценишь, тока если там вообще всё спеклось. Оставить старый кат? Чтоб сэкономить...но скупой платит дважды...Лямбда у меня как оказалось одна.Что посоветуете?
БОБ
post Oct 10 2010, 05:46 PM
Сообщение #117
Из: Мытищи
Тут совет дать трудно и вот почему. Если бы меня это коснулось год назад , я бы не заморачивался и отдал в контору проверенную -хорошую и соответственно не дешевую , сегодня дело другое , постарался бы минимизировать расходы. Поменять глушак от Волги , ну и фланцы переварить , а катализатор оценить визуально вполне можно. Меня когда то развели хороший кат поменял на пламягаситель-турбинку нержавейка (это полное дерьмо) 4000р коту под..... Потом пришлось менять на достойную вещь. И еще тугрики , скупой и "тупой " - безграмотный платит..... В общем поставил MG-Race Прикрепленное изображение
тот который первым стоит(слева). Это действительно грамотный продукт и к тому же заводской.
Дима1964
post Oct 10 2010, 07:29 PM
Сообщение #118
Из: Тула
да, мне такой овальный что слева на фотке и предлогают...4000 р, нормально?
post Oct 11 2010, 10:27 AM
Сообщение #119
Если кат визуально целый, то трогать его не советую! Пожалеешь...
Когда "накроется" кат, тогда спокойно и без сожаления поменяешь его за эти же деньги.
Дима1964
post Oct 11 2010, 01:38 PM
Сообщение #120
Из: Тула
так и поступлю! Спасибо за разумное решение.
Текстовая версия Сейчас: 17th October 2026 - 09:36 PM
