100 страниц V « < 33 34 35 36 37 > »
Yura
post Sep 1 2010, 10:07 AM
Сообщение #681
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(pasha @ Aug 31 2010, 09:04 PM) *
С утра заводится плохо со второго раза. И когда постоит долго тоже схватит заглохнет потом заводится. В жару приходилось долго крутить. Обороты все как положено холодный где то 1100, прогреется 800. Давление завтра померию. А клапан какой на входе или на выходе рампы?.
На входе рампы , у меня клапана нет, есть клапан на выходе. Второй клапан встроен в бензонасос.
Клапан рампы я проверял так:
1. отсоединил шланг подачи бензонасоса, через люк на бензобаке,
2. Компрессором подал в магистраль давление 4 очка.
Если клапан рампы живой, то давление должно упасть до 3-х очков и держаться, но это с учетом того, что форсунки не пропускают. Если все в норме, то подключить манометр напрямую к насосу, включить его, набрать давление до максимума и выключить. давление должно быть не менее 4-х очков и после выключения не падать.
У меня оказался неисправен клапан бензонасоса - в течении минуты давление подало. После замены насоса все заработало как надо.
pasha
post Sep 1 2010, 12:59 PM
Сообщение #682
Пользователь №: 6,964
место дислокации: нижегородская.обл
А уменя на рампе стоит еще и впускной клапан с регулировочным винтом. И проверить работу спускного клапана именно давление в самой рампе становится сложнее, так как первым давление создает впускной клапан, а чего творится после него можно определить поставив манометр на обратку но максимум чего можну увидеть это давление насоса в стенку.
Я долго мучился когда проверял работу регулятора давления, что с трубочкой что без трубочки давление было одинаковое. Я его чуть новый не купил, покаи не снял рампу и понял как все работает. Манометр был подключен после фильтра и показывал 2.5 очка , максимальное давление еле еле доходило до 2.7 атм гдето так (насос был старый). Кароче говоря этот впускной клапан был отрегулирован на большее давление чем регулятор и из за этого не было видно как работает сам регулятор давления.
pasha
post Sep 1 2010, 06:57 PM
Сообщение #683
Ну вот наконец то конец мучительным размышлением. Сразу скажу что дело было в ДПДЗ вернее в его положение. А точнее какимто образом в этом датчике появилась, а может и была изначально выработка или 'люфт' и при открытие заслонки в пару миллиметров в показаниях датчика небыло ни каких изменений. Кстати датчик для 406 двигателя. Пришлось пропилить крепежные отверстия датчика и зафиксировать его повернув в то положение когда показания начинали изменятся где то градусов 5-10. И все, конец мучительной, дерганой езде.
Смутило то что:
1. Осцилограф показал плавный график.
2. С отключенным датчиком двигатель продолжал чудить.
И я его сразу же исключил. Но вот что стало причиной, для меня до сих пор загадка. Датчик года не простоял, можт сама заслонка износилась? Ведь у нас скоро юбилей 300000 км через 600 километров.
Всем спасибо за подсказки! Еще одной проблемой стало меньше.
kostic8615
post Sep 1 2010, 11:53 PM
Сообщение #684
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
Цитата(severyanin @ Sep 1 2010, 03:04 AM) *
а че со старыми?
когда чистил магистраль топливную чистил и форсунки там такая Ж.. была ну вот стало всё хорошо но когда снимал их у трёх шланги сломались))) у меня был по диаметру такой же и бензиностойкий ну я и поставил он более гибкий. всё стало на места нормально но кажись четвёртая (была самая загаженная) не особо хорошо работает.
severyanin
post Sep 2 2010, 08:10 AM
Сообщение #685
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Не торопись покупать новую, почисти сетку на входе (форсунки) все может измениться к лучшему B020.gif
Andy005
post Sep 3 2010, 09:24 AM
Сообщение #686
Пользователь №: 7,916
место дислокации: Красноярск
Диагностика двигателя дала следующие результаты:
MAF 11 кг.
Время впрыска 4,1 - 5.
Лямбда 0,2 - 0,6 В. График ломаный, амплитуды острые.
Замер сделан на х.х., двигатель прогрет.
Напряжение на исправной лямбде должно быть от 0,1 до 0,9 и график вроде плавный?
Где узнать значения исправных датчиков?
post Sep 4 2010, 09:37 AM
Сообщение #687
MAF 11 кг.
Время впрыска (4,1 - 5) слишком большое. Д.б. около 3 мс.
Формой сигнала лямбды пока не заморачивайся. Главное что она переключается!
Большое время впрыска может быть вызвано:
1. подсосом воздуха;
2. низким давлением топлива;
3. неисправным датчиком температуры ОЖ.
Artemka
post Sep 6 2010, 12:08 PM
Сообщение #688
Из: Ярославль, Иваново
Пользователь №: 8,335
место дислокации: Ярославль
Возникла проблема! Sport 2001г. 2.0л,128л.с, МКПП. На холодную стала заводиться только со второго раза. При первой заводке сильно колбасит и глохнет. Так же на горячем двигателе иногда возникают проблемы-просто отказывается заводиться. Кручу стартер что при открытой, что при закрытой заслонке - бесполезно. Помогает либо сбросить клемму на аккумуляторе, либо подождать 5-10 мин и заводится нормально. Недавно менял свечи, прокладку клап. крышки, возд. фильтр., топл. фильтр. Эти проблемы были до замены. Помогите в какую сторону копать. Заранее благодарен!
Коротыш кал. 2001г.в., МКПП, DOCH, 2 лямбды, 235/75/15
gendos
post Sep 6 2010, 12:25 PM
Сообщение #689
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
в сторону бака
Чудес на свете не бывает.
КСИ
post Sep 6 2010, 08:50 PM
Сообщение #690
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
как ведет себя после того как таки завелась? расход? ошибки? динамика на низах и на больших оборотах?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Andy005
post Sep 7 2010, 06:37 AM
Сообщение #691
MAF 11 кг.
Расход в городе стал около 20 литров, выхлоп очень вонючий. Лямбду менять или MAF?
Какие эталонные параметры у этих датчиков?
post Sep 7 2010, 06:44 AM
Сообщение #692
Andy005
post Sep 7 2010, 09:33 AM
Сообщение #693
Цитата(kross @ Sep 7 2010, 10:44 AM) *
Фильтр новый, оригинальный, чистый. Подсоса воздуха вроде нет, хомуты подтянуты ничего нигде не свистит, слушал.
Чих-Пых
post Sep 7 2010, 09:38 AM
Сообщение #694
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Лямбда.
При этом на форуме где то писалось, про время отклика и соответственно графики. Но это сто пудов в сторону лямбды.. Мой совет, не поскупись и купи оригинал, только сначала определись какая, если их две, и для начала почисть контакты в их разъеме.
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
КСИ
post Sep 7 2010, 09:59 AM
Сообщение #695
Группа: Validating
Присоединяюсь - скорее всего лямбда и скорее всего первая. Ошибок-то ещё не появилось?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Artemka
post Sep 7 2010, 01:16 PM
Сообщение #696
Из ошибок: неисправна цепь подогрева во 2 ЛЗ. На высоких оборотах хорошая динамика, провалов не наблюдал. На холостых и при сбросе на них бывает зависание оборотов на 2000. Промыл KXX - вроде сейчас нормально стало. Расход особо не замерял - около 15 литров по городу, 10-11 по трассе.
post Sep 7 2010, 02:14 PM
Сообщение #697
Если "вонючий" пахнет не бензином, то попробуй просто залить нормального бензина.
pasha
post Sep 8 2010, 07:33 AM
Сообщение #698
Была зимой похожая проблема. Причиной оказалась забитая топливная система умирающий насос и гавно в баке. Продиагностировать можно слеующим образом. Замыкаеш 1 и 5 контакты диагностического разъема, включаем зажигание. Будет слышно как зажужит бензонасос, через несколько секунд звук насоса изменится и тогда пробуй заводи если сразу заведется значит причина в этом сетка в баке или сам насос. И еще прежде чем заглушить двигатель выдерни перемычку которую вставил из разъема, а то машина не заглохнет.
И для начала проверь эти ли контакты нужно замыкать. У меня машина 98 года. Мне кажется они разные.
Mishael
post Sep 14 2010, 01:04 AM
Сообщение #699
Пользователь №: 5,334
Вот и меня постигла непонятная напасть... собственно, колбасит двигатель... : заводится в любом состоянии хорошо, что на холодную, что на горячюю, что после любой стоянки, ниче не поменялось, как всегда с 2-х - 3-х оборотов. ХХ в норме, чуть, чуть потдергивается изредка, но еле заметно, в общем тоже все хорошо, тож на горячюю и холодную соответственно. Прогрев идет равномерно с расходом и оборотами, тож все нормально... Все параметры в норме: ошибок нет, воздуху много, все открывается как надо(правда форсунки не смотрел... но уже не думаю что из за них), Б\Н думал - хотел менять, но давление оказалось в норме, от 2,6 на холостом до 3 с газом. В общем все хорошо, пока не дашь газку... причем если резко, если плавно увеличивать, то все нормально, а если резко то сразу в провал, потом резко набирает, потом опять провал, пока три тысячи не наберешь, а там как то не заметно уже - это на нейтрале. На скрости вообще сазада - динамики ноль, только все плавно, тонутся с первой трудно - но не глохнет, вытягивает с провалами, клюет носом... но опять же если плавно, набирать, то и 130 можно разогнать... а неделю назад в букс на 235 резине на сухом асфальте на раз, и зимой на 215 зимней резине и лифтованной подвеске - 17 секунд до сотни...
Ну в общем я зашел в тупик, свечи поменял - нагар рыжий красивый, ну и так посмотрел все... в общим два вопроса: я склоняюсь к ЕГР и заклиненому клапану(так и не догнал, кстати, как его расклинить , наверно потому что надо было снять или как то проще это делается), но седня снимал шланги смотрел каждый, и ниче не произошло, а по идеи http://autogear.ru/enc/all/259/ должно! и второй вопрос что ж случилось то если не ЕГР???
Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград
post Sep 14 2010, 10:03 AM
Сообщение #700
ИМНО EGR не причем!
Проверить это не сложно: отсоединить от него и заглушить вакуумный шланг.
Начал бы с ДПДЗ.
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 24th June 2026 - 05:18 AM
