| Боб-51 |
Aug 29 2010, 08:42 PM
#121
-------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Птера |
Aug 29 2010, 11:29 PM
#122
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 352 Регистрация: 1-August 08 Из: М.О.г.Королев Пользователь №: 5,568 место дислокации: Королев Моск.обл. |
Лобзиком почти перепилил вертикальную часть усилителя оставив с сантиметр... высверлил 4 точки контактной сварки ... и именно горячим ножиком подрезал пластик... и печка в руках. При сборке вместо контактной сварки вставил винтики М6 короткие с самоконтрящимися гайками. Подрезанную часть вполне свободно можно поставить на крепеж...варить нет необходимости. А зря резал металл. Если бы срезал пластмассу поперек печки, то смог бы радиатор и так вытащить, целый месяц не могу фотки выложить, в начале августа менял.... |
| kross |
Aug 30 2010, 01:21 AM
#123
Чего то фоток нет На морозы вкрячу понятно родную благо теперь работы на час... На лето лучше ставить закольцовку или мудрить с перепуском ( в шланги от печки Не повлияет - из 3-х лет суммарно год закольцовки Лобзиком почти перепилил вертикальную часть усилителя оставив с сантиметр... высверлил 4 точки контактной сварки ... и именно горячим ножиком подрезал пластик... и печка в руках. При сборке вместо контактной сварки вставил винтики М6 короткие с самоконтрящимися гайками. Подрезанную часть вполне свободно можно поставить на крепеж...варить нет необходимости. А зря резал металл. Если бы срезал пластмассу поперек печки, то смог бы радиатор и так вытащить, целый месяц не могу фотки выложить, в начале августа менял.... Фотки... Непонятно как поперек -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Птера |
Aug 30 2010, 02:57 PM
#124
[/quote] Ну вот и фотки!!!! Для начала пришлось снять капот, так как это упростило работу по снятию шлангов Первый раз когда снимал печку разобрал всю торпеду взял обычный пояльник и вырезал по контуру пласмассу Ну вот почти месяц полет нормальный |
| Magik888 |
Aug 30 2010, 08:03 PM
#125
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 18-November 09 Из: Ессентуки Пользователь №: 6,916 место дислокации: Ставропольский край, город Ессентуки |
Смотрел, я думал, он еще чего выложит |
| kross |
Aug 30 2010, 08:06 PM
#126
[quote name='Птера' date='Aug 30 2010, 02:57 PM' post='126259']
Фотки... Непонятно как поперек Ну вот и фотки!!!! Для начала пришлось снять капот, так как это упростило работу по снятию шлангов вырезал по контуру пласмассу понял... но я порезал по варианту г-на ковалевского .. резать меньше доставать печку проще... и проще герметизировать собранное ... Я так считаю А в твоем варианте - отрезано "вдоль " - вдоль корпуса печки... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| kross |
Aug 30 2010, 08:48 PM
#127
Смотрел, я думал, он еще чего выложит Прописанное название производителя печков никоим образом не влияет на их продолжительность жизни ... ибо чем больше осваиваюсь с авто тем меньше срок их жизни .... переключения на предыдущую скорость при 4.8-5 об.мин явно не способствует долгой жизни печков... это факт... Единственный раз - проплатил почти 5к.руб - и воспользовался экзистом - прислали откровенное дерьмо - корявое и не обклееное поролоном по контуру - пришлось вернуть взад... страшно было ставить... Пробитые радиаторы можно лечить - при условии что течь по трубке достаточно далеко чтоб перегнуть эту трубку пару раз - и.. перегнутая трубка может разворачиваться - ее надо фиксировать - хоть хол.сваркой.. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| kross |
Aug 30 2010, 10:12 PM
#128
А как это? Вдруг пригодится Рустам сори за задержку.. пытался найти фото .. но один из компов "слетел" и фото испарителя было там ... Мне думается что технически не так уж сложно подвести к испарителю антифриз - теплообменник много больше чем радиатор печки по теплоотдаче -(визуально ) и есть возможность подсоединить трубки .. завтра ставлю новый бензобак взамен пробитого .. буду в гараже день - постараюсь замерить и сфоткать испаритель (есть запасной )... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| kross |
Aug 31 2010, 10:03 PM
#129
Рустам сори за задержку.. пытался найти фото .. но один из компов "слетел" и фото испарителя было там ... Мне думается что технически не так уж сложно подвести к испарителю антифриз - теплообменник много больше чем радиатор печки по теплоотдаче -(визуально ) и есть возможность подсоединить трубки .. завтра ставлю новый бензобак взамен пробитого .. буду в гараже день - постараюсь замерить и сфоткать испаритель (есть запасной )... Вспомнил..вернуся .... Вот габариты На первом фото видно что трубки перед ТРВ(отпилить в случае переделки) одного диаметра - который составляет порядка 15-16 мм.... Да .. забыл.. регулировки тепла не будет.... надо ставить кран на патрубки .. ибо будет всегда максимум .... а диаметр трубок печки порядка 16.5 мм ( на ранних печках було все 17.5-18.0 мм Шикарной может получиться печь.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Magik888 |
Sep 1 2010, 07:05 PM
#130
Смотрел, я думал, он еще чего выложит Вопрос остался открытым |
| Боб-51 |
Sep 1 2010, 07:59 PM
#131
Вопрос остался открытым Мысль хорошая. Тем более все можно закупить в магазинах коммерческого холодильного оборудования.... кроме ламелей. Самому делать ламели очень гиморно, а без них теплоотдача печки будет маленькая. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Magik888 |
Sep 1 2010, 09:19 PM
#132
Мысль хорошая. Тем более все можно закупить в магазинах коммерческого холодильного оборудования.... кроме ламелей. Самому делать ламели очень гиморно, а без них теплоотдача печки будет маленькая. А почему теплоотдача будет маленькая??? А может за счет более быстрой циркуляции, она будет все время достаточно горячая, и соответственно теплоотдача.Уж на крайний случай, так называемые ламели, аккуратно впердолить от старой печки............... |
| Боб-51 |
Sep 1 2010, 09:58 PM
#133
А почему теплоотдача будет маленькая??? А может за счет более быстрой циркуляции, она будет все время достаточно горячая, и соответственно теплоотдача.Уж на крайний случай, так называемые ламели, аккуратно впердолить от старой печки............... За счет ламелей увеличивается площадь поверхности с которой потком воздуха снимается тепло, т.е. проходящий через печку воздух сильнее нагревается! Впердолить то можно... Но!!! Ламели изготовлены из фольги! Надо быть Левшой чтобы их впердолить! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| kross |
Sep 1 2010, 11:03 PM
#134
Вопрос остался открытым Как мало надо чтоб в Ессентуках был Ташкент.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| severyanin |
Sep 2 2010, 08:12 AM
#135
| Боб-51 |
Sep 2 2010, 09:29 AM
#136
Как мало надо чтоб в Ессентуках был Ташкент.... Слава! Попробуй в магазинах запчастей к коммерческому холодильному оборудованию поискать конденсаторы или испарители от холодильных агрегатов малой мощности или от холодильных шкафов! Они как правило медные и выдерживают высокое давление до 20 атм. Но диаметр трубок там будет не более 10 мм !!! Для твоей манеры езды это очень хороший выход! И какова цена нашей печки? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Magik888 |
Sep 2 2010, 07:23 PM
#137
Слава! Попробуй в магазинах запчастей к коммерческому холодильному оборудованию поискать конденсаторы или испарители от холодильных агрегатов малой мощности или от холодильных шкафов! Они как правило медные и выдерживают высокое давление до 20 атм. Но диаметр трубок там будет не более 10 мм !!! Для твоей манеры езды это очень хороший выход! И какова цена нашей печки? Цена нашей печки через посредников от 4800 до 5500 |
| Боб-51 |
Sep 2 2010, 09:58 PM
#138
Цена нашей печки через посредников от 4800 до 5500 Набери в поисковике "Продажа холодильного оборудования". У торгующих фирм есть каталоги, в каталогах надо искать в разделах "Конденсаторы" или "Испарители" Как правило. в каталогах приводятся размеры и внешний вид -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| kross |
Sep 3 2010, 12:11 AM
#139
Цена нашей печки через посредников от 4800 до 5500 Порядка 3 000 .... примерно - всегда по разному Слава! Попробуй в магазинах запчастей к коммерческому холодильному оборудованию поискать конденсаторы или испарители от холодильных агрегатов малой мощности или от холодильных шкафов! Они как правило медные и выдерживают высокое давление до 20 атм. Но диаметр трубок там будет не более 10 мм !!! Для твоей манеры езды это очень хороший выход! И какова цена нашей печки? Нечто подобное думалось.... Спасибо за подсказку... - закончу с остекленением.. утеплением балкона - займусь поисками подходящего под печку варианта... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| kross |
Sep 4 2010, 07:59 PM
#140
Слава! Попробуй в магазинах запчастей к коммерческому холодильному оборудованию поискать конденсаторы или испарители от холодильных агрегатов малой мощности или от холодильных шкафов! Они как правило медные и выдерживают высокое давление до 20 атм. Но диаметр трубок там будет не более 10 мм !!! Для твоей манеры езды это очень хороший выход! И какова цена нашей печки? Размеры печки - 170х200х35 -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Текстовая версия | Сейчас: 1st November 2026 - 07:16 AM |
