34 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
Doctor
post Jun 22 2010, 05:23 PM
Сообщение #161
Из: г. Москва, Орехово-Борисово
Пользователь №: 5,886
Здравствуйте, Александр!
Я решил последовать Вашему примеру в переделке вакуумов в ручки с помощью нерж дисков и разнодлинных болтиков. Но столкнулся с тем, что токари не берутся за работу, т.к. нет нужного материала. Не подскажете ли, где можно взять заготовки для дисков нужного размера и качества?
Заранее признателен.
Спортаж 2001 г.в. 2л автомат кореец из Америки
post Jun 22 2010, 08:17 PM
Сообщение #162
Где взять заготовки не знаю, это токарям виднее.
В качестве материала можно использовать любой металл. Ну может быть кроме очень непрочного металла типа алюминия или подобного. Если он будет цветной и не будет ржаветь - хорошо. Нет цветного - и обычный черный тоже пойдет.
В общем к металлу детали не критичны. А болтики стандартные из магазина.
oboroten
post Sep 4 2010, 08:28 PM
Сообщение #163
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Наконец и я переделал вакуумы на ручки, правда еще не пробывал(краска сохнет), принцип сделал как у обычных ручных, вышел покрутил круглую ручку и все, внутри поршень толкает шестерню.
блог
post Sep 4 2010, 11:21 PM
Сообщение #164
Хоть эскизик хоть в эксэле - моно будет пожувать...
post Sep 4 2010, 11:27 PM
Сообщение #165
post Sep 7 2010, 04:33 PM
Сообщение #166
Краска уже высохла ? Ждём впечатлений и эскизов поршневой группы.
oboroten
post Sep 7 2010, 06:02 PM
Сообщение #167
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Краска высохла, сегодня поставил, завтра фото сделаю поршня и если нуно инструкцию. Одно отличие от заводских муфт-это то что на этих нужно ручку крутануть 4 полных раза, но думаю это из=за мелкой резьбы.Хотя мне и так понравились, не 8000 же рублей отдавать dumai.gif жаба не дала)))
блог
коротышка
post Sep 7 2010, 06:52 PM
Сообщение #168
отец
Пользователь №: 6,883
место дислокации: Жуковский
Ждемс!
post Sep 7 2010, 08:02 PM
Сообщение #169
Интересно посмотреть на эскизики переделки.
И сразу вопрос: На ручке, которую нужно крутить есть трещетка или какой-то фиксатор для защиты от откручивания. Здесь уже публиковалась одна переделка, подобная моей с болтиками, но там болтики были закреплены постоянно и закручивались кажется отверткой. Так вот автор сетовал, что болтик откручивается, причем с одной стороны.
Что у вас предусмотрено против самооткручивания?
kostic8615
post Sep 7 2010, 08:55 PM
Сообщение #170
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
извините если не по теме.. как сказал предыдущий хозяин моего спортика.. на нём установленны в данный момент автоматические муфты.. я както не понимаю как они включаются когда подключаешь полный привод если кто знает подскажите в двух словах.. потому что оно ещё сказал что стояли вакуумные но их сняли и все шландочки для них бесполезные детальки(((
oboroten
post Sep 7 2010, 09:46 PM
Сообщение #171
всем привет)))
Из: Уфа-старт
насчет этого даже и незнал, и если только с одной стороны откручивался, то значит просто нужно левую резьбу нарезать и все будет в ажуре B128.gif
я еще точно не тестировал, грязи нет, жду осени и там будем дальше думать fa.gif на данном этапе вакуум в топку, сегодня все отсоеденил)))
блог
brat po razumu
post Sep 7 2010, 10:37 PM
Сообщение #172
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
http://www.forum.kia-club.ru/kb.php?a=207
http://www.forum.kia-club.ru/kb.php?a=166
http://www.forum.kia-club.ru/kb.php?a=162
post Sep 8 2010, 05:22 PM
Сообщение #173
Так не обязательно грязь для испытаний. Моно песок, траву. Моно просто руль сильно не крутить. Все с нетерпением ждут испытаний и эскизов. Интересует удобство включения, надёжность и повторяемость.
дмитрий51
post Sep 8 2010, 05:28 PM
Сообщение #174
Пользователь №: 7,254
место дислокации: мурманск
oboroten
post Sep 8 2010, 06:47 PM
Сообщение #175
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Так начну с недостатков, которые пока обнаружил, это как и с болтиками попадает зуб на зуб, остальных не обнаружил, для испытаний не было времени(с печкой возился), а так все прекрасно включается и выключается.
вот фото поршня который талкает шестерню,Прикрепленное изображение (качество не очень с телефона), в нем нарезана резьба по центру, рядом лежит ось с буртиком, резьба на нем с обоих сторон буртика(на фото от старой задумки), еще потребуется ручка (с резьбой по центру и с боковым отверстием с резьбой типа шплинта но болтиком) она с наружи, еще нужна шайба которую предложил alldn вместо фильтра который на вакуумах стоит,я еще поставил колечко резиновое между вакуумом и ручкой по наличию запчастей кажется все.
из вакуума все вынимаем, оставляем корпус, пружинку, и две шестерни, остальное в закрома. Крепим шайбу (alldn) к корпусу, но срезаем буртик который по центру и убираем резьбу, крепим длинными болтиками (на глаз) они нужны для того что бы поршень не крутился вместе с резьбой. В поршне соответственно под эти болтики делаем 2 сквозных отверстия(ходит туда-сюда как по рельсам). Сборка, болт с буртиком и резьбой(с 2х сторон) накручиваем на поршень и вставляем вовнутрь, с наружи одеваем резиновое колечко, следом я одел шайбу тоньше кольца по толщине, следом накручиваем ручку так чтобы резину чуть сплющило для гермитизации, и контрогаем с боку болтиком, дальше вставляем шестерню, пружинку вторую шестерню и все. во внутрь я залил масло в меру.
вот так все выглядитПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
блог
rom77777rom
post Sep 8 2010, 07:06 PM
Сообщение #176
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Щас б/у ваккумы в цене станут,а то за пиво отдавали biggrin.gif
А наружная ручка крутиться не будет?C ЩЕЛЧКАМИ бы ее как -нить придумать.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
oboroten
post Sep 8 2010, 07:29 PM
Сообщение #177
всем привет)))
Из: Уфа-старт
2 дня вроде катаюсь ни одна не крутилась сама по себе...
блог
rom77777rom
post Sep 8 2010, 07:35 PM
Сообщение #178
По просьбам трудящихся можно чертежики выкладывать потихоньку начинать,все равно они(трудящиеся)достанут просьбами biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
...как ,да чего,из какого металУ .
oboroten
post Sep 8 2010, 07:38 PM
Сообщение #179
всем привет)))
Из: Уфа-старт
если честно то чертежей нет, все было на каком-то листочке и по месту и отдано токарю.. может в выхи разберу один и все конкретнее сфоткаю и замерю B228.gif
блог
rom77777rom
post Sep 8 2010, 07:40 PM
Сообщение #180
Текстовая версия Сейчас: 7th November 2026 - 09:13 AM
