113 страниц V « < 36 37 38 39 40 > »
> Тормоза
post Jul 28 2010, 05:51 PM
Сообщение #741
Цитата(Mugatu @ Jul 28 2010, 04:04 PM) *
Сделал ревизию задних тормозов - ничего менять не буду - нормально. Много пыли - продул компрессором.
Подтёки около манжет - это я ВДшкой побрызгал. Пробег 83000, колодки менять не надо:
Так же, поменял передние торм диски:
Старые, были основательно "попилены" - весили значительно меньше.
Поршень суппорта разработал монтажкой предварительно, заливая под манжету ВД-шку. Задвигались поршни шустрее - "выбег" авто стал больше; катится мафынко легче. B128.gif smile.gif
Mugatu
post Jul 28 2010, 07:31 PM
Сообщение #742
Из: Морква
Пользователь №: 7,479
Цитата(Художник @ Jul 28 2010, 05:51 PM) *
Даа... История.
Кароч: "Ксендзы охмурили Козлевича": Пришёл в автмагаз. Грю продавцу: "дай, блим, краски жёлтой ".
Захотелось чёт покрасить, в этот раз, в жёлтый.
В прошлый раз красил в красный:
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение[
Грит: "ЕСТЬ" !!! Супер!!! Люминисцентная! Т.е. в темноте - светиццо шописец! Тут, мол, один чел на ХАММЕРЕ приехал - спецом чтобы баллончик такой купить у нас!!! smile.gif
Ну, у меня варешка-то открылась, слюни-то потекли, думаю: "Все как лохи будут катаццо, а у меня (ну и на хаммере ещё чувак нищитаеццо) - в темноте светиццо будет" !!
Кароч: Гордыня обуяла...
Купил баллон. "АВRO" типа USA, недорогая.
Во-первых - баллона тока-тока на один барабан хватило. А был этот цвет - тока один. Пришлось ехать на МКАД в "планетажылизяка".
Во-вторых - в темноте запростотак - йух светиццо - только если посветить, да и то...
В третьих - цвет нихуа не жолтый а цвета, такого, ммм, гнойного!
В восьмых - центробежные силы разбрызгали незасохшую краску во время движения - и один диск я перекрашивал и отмывал колёсный диск изнутри. Т.е. третий баллончик пошёл.
Ну и в добавок: краска жидкая, долго сохнет и ваще - я огорчён.
А спереди - там уже нормальная жёлтая краска в три слоя. Для понту. И для пафоса.
Как всё заипало...
Kia Sportage Grand 2005 г.в.
Я, в общем, хлебнул горя в жизни и научился справляться с поражениями, но если мне попадается плохо чистящийся мандарин - пиздец я зверею. :)
maxeem
post Jul 29 2010, 12:41 PM
Сообщение #743
Пользователь №: 8,080
место дислокации: Иркутск
Цитата(Художник @ Jul 27 2010, 01:45 PM) *
Полазий по форуму! Где то даже фотографии были. Этот вопрос поднимался!
Ни нашел (((
post Jul 29 2010, 01:07 PM
Сообщение #744
Цитата(Mugatu @ Jul 28 2010, 07:31 PM) *
Даа... История.
Как всё заипало...
ep.gif ep.gif ep.gif Очень эмоционально и доходчиво! ep.gif ep.gif B084.gif B084.gif
Andy005
post Aug 5 2010, 04:32 PM
Сообщение #745
Пользователь №: 7,916
место дислокации: Красноярск
Мужики, подскажите пожалуйста номера дорестайлинговых задних тормозных колодок. Чем отличаются от более новых не нашёл. Заранее спасибо.
Если правильно понимаю, то должны быть под барабан 250мм и шириной 57мм.
Хотя уже запутался...есть какие-то 200мм и 36мм.
анархист
post Aug 10 2010, 08:03 PM
Сообщение #746
Пользователь №: 5,495
место дислокации: г.Фрязино
Всем привет!Люди подскажите кто знает.После замены передних колодок,при нажатии на тормоз слышатся щелчки в раене переднего левого колеса.Что это может быть?
shab niggurat
post Aug 12 2010, 09:49 AM
Сообщение #747
Пользователь №: 7,868
Ну и я оформлю свою проблему в теме:
Суппорт имеет определенный люфт, когда идет нажатие на тормоз, суппорт немного перекашивается и в результате колесо зажимается колодкой. Однако стоит его отодвинуть - все ок.
Люфт идет по нижнему направляющему. Колодки стерты неравномерно - внутренняя изношена гораздо меньше внешней.
Поршни развел, смазал.
Менять направляющие стоит?
Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
DJ.SERG
post Sep 1 2010, 03:50 PM
Сообщение #748
Из: Таханрог
Пользователь №: 4,765
место дислокации: Таханрог
Цитата(sasha123 @ Jul 25 2009, 09:30 AM) *
При нажатии на тормоз, педаль медленно уходит вниз, машина при этом нормально тормозит.
появились те-же симптомы с тормозом, грешу на усталость ГТЦ, у вас этот вопрос решился? как думайте, поможет замена ГТЦ ?
ЗЫ.остальные части тормозной в норме.
VGB
post Sep 2 2010, 01:42 PM
Сообщение #749
Пользователь №: 2,769
место дислокации: Ковров
На подобные абстрактные вопросы трудно отвечать. Для этого надо руками где-то, что-то пошевелить. Интернет пока не располагает такими возможновстями. sorry.gif
Сначала их надо вывернуть, почистить и смазать. В отверстия для направляющих залить керосин или что-нибудь подобное и промыть с ёршиком от туши для ресниц, грязи туда набивается много. Пыльники у направляющих должны быть целыми и стоять на месте, слегка набитые смазкой.
Скорее всего, виноваты задние тормоза. Предельный износ тормозного барабана и колодок. Порши тормозного цилиндра далеко вылезают и начинают подтекать. По опыту, ГТЦ и рабочие ТЦ практически вечные. Но исключения бывают.
maxeem
post Sep 4 2010, 08:17 AM
Сообщение #750
Мужики!
Ну подскажите, плиз, номерок пружинок, которые в суппорте колодки удерживают, что бы те не брякали!
В каталоге на Экзисте их нет, у местного продавана корейских запчастей католог не работает, что заказывать не знаю.
Бряканье это уже в печенке сидит.
post Sep 4 2010, 10:05 AM
Сообщение #751
Цитата(maxeem @ Sep 4 2010, 07:17 AM) *
Мужики!
Для этого нужно точно знать какие суппорта и колодки стоят. На нашей машине применялись двух видов.
maxeem
post Sep 5 2010, 05:43 AM
Сообщение #752
Вот не знаю. Однопоршневые, внутренняя тормозная колодка меньше внешней.
shab niggurat
post Sep 9 2010, 10:46 PM
Сообщение #753
Хм.. задался тут вопросом замены направляющих .. и не понял. В каталоге направляющие состоят из двух частей..
Втулка направляющей тормозного суппорта 0K045 33 662
Втулка направляющая тормозного суппорта 0K75A 33 692
Направляющий - этож единый болт.. Что из этого заказать?
(на картинке - номер 7 и номер 15)
dozer grand
post Sep 10 2010, 08:34 AM
Сообщение #754
Пользователь №: 6,319
вот и я о том же. так и не заказал. В итоге пошел к токарю и с образцом и он за 150р. выточил и резь у нарезал! удачи в поисках.
2001 гранд кал АТ128л.с.
post Sep 10 2010, 10:13 AM
Сообщение #755
Этого недостаточно!
Тогда параметры машины: VIN, год, двигатель, трансмиссия, для кого рынка (откуда).
post Sep 10 2010, 10:19 AM
Сообщение #756
видимо это схема от другой модели... у меня тоже направляющая единым болтом...
shab niggurat
post Sep 10 2010, 10:41 AM
Сообщение #757
Странно.. Просто указаны то они правильно. Один - верхний, отличается от нижнего на рисунке. Никто не пробовал заказывать?
dvin-ps
post Sep 10 2010, 10:56 AM
Сообщение #758
Из: Россия
Пользователь №: 4,810
вот так ?Прикрепленное изображение
shab niggurat
post Sep 10 2010, 11:05 AM
Сообщение #759
Воооо!!! А номерков нет случаем?
dvin-ps
post Sep 10 2010, 11:09 AM
Сообщение #760
Из: Россия
0K045 33 662 Втулка направляющей тормозного суппорта нижняя
0K045 33 661 Направляющая тормозного суппорта верхняя
Текстовая версия Сейчас: 7th November 2026 - 05:03 AM
