40 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Генератор
oboroten
post Sep 11 2010, 08:15 PM
Сообщение #81
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Цитата(Художник @ Sep 11 2010, 07:15 PM) *
Практического совета, предполагаю, никто не даст, т.к. навряд ли кто то ставил такой генератор! dumai.gif
А теоретически поставить можно, если есть возможность его разместить и надо подобрать ремень. B228.gif
У меня акум стоит на 100 А/ч, а гена на 60 А, говорят что не дозаряжает, так ли это? и заметил при включеном свете(на холостых) стеклоподъемником окно закрываю, а свет на это реагируетт(((
блог
post Sep 11 2010, 11:08 PM
Сообщение #82
Для исправного генератора это не большая нагрузка, т.к. АКБ потребляет столько, сколько отдал при запуске! Проверь напряжения, которые выдает генератор, как Виктор выше писал для shab niggurat . И тогда надо будет думать.
shab niggurat
post Sep 11 2010, 11:59 PM
Сообщение #83
Пользователь №: 7,868
а те показания что я написал - что следует из них?
Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
oboroten
post Sep 12 2010, 08:13 AM
Сообщение #84
всем привет)))
Из: Уфа-старт
блог
post Sep 12 2010, 11:18 AM
Сообщение #85
Из них следует, что в генераторе всё хорошо. Всё плохо в контактах. Минус от АКБ на ДВС и на корпус, плюс от АКБ на генератор. И ещё много контактов на машине, за ними тоже нужно следить - но эти основные.
post Sep 12 2010, 11:31 AM
Сообщение #86
Цитата(Виктор @ Dec 17 2009, 12:39 PM) *
Вопрос, на сколько! И существенна ли эта разница.
Термокомпенсация практически справляется с этим.
Повысить напряжение генератора можно путем включения небольшого сопротивления или мощного диода в провод, идущий на регулятор. И закорачивать тумблером эту цепь для отключения.
Вот это полнная деза. "Провод идущий на генератор" идет с "+" дополнительных диодов на лампочку на щитке приборов. При вкл. Зажигания на лампочку по этому проводу подаётся минус (т.к. генератор не вращается и напряжения не вырабатывает). А по другому проводу на эту лампочку подаётся плюс ---- поэтому она светится. Когда двигатель запущен, при работающем генераторе с дополнительных диодов на лампочку подаётся + и по другому проводу +, поэтому она гаснет. Как это дополнительное сопротивление "Повысит напряжение генератора"?????? Этот провод вообще за уровень напряжения не отвечает и его не регулирует - это сигнальный провод. http://e-cto.narod.ru/images/0000058.gif это так для примера схема.
post Sep 13 2010, 09:27 AM
Сообщение #87
Цитата(oboroten @ Sep 11 2010, 11:11 AM) *
Если тебе очень надо лишних 20 Ампер, то ставь, если получится.
Если приходится ставить на замену сдохшему родному, то ставь и про амперы не заморачивайся.
А в остальном - не вижу смысла.
Генератор тут не причем!
Надо смотреть проводку между генератором и АКБ.
На данный момент полностью согласен!
Такого же мнения!
post Sep 13 2010, 09:33 AM
Сообщение #88
Такого же мнения!
Виктор, а почему shab niggurat не ответил? dumai.gif Он с тобой общался! biggrin.gif
post Sep 13 2010, 10:27 AM
Сообщение #89
shab niggurat
post Sep 13 2010, 01:39 PM
Сообщение #90
Shab niggurat ответил smile.gif . По замерам на генераторе.. А вот что делать с проводкой я пока не знаю.. Зачищать контакты чтоль? Я не понял, куда деваются все эти вольты с генератора sad.gif
post Sep 13 2010, 02:09 PM
Сообщение #91
А напряжение падает (девается biggrin.gif ) на переходных сопротивлениях контактов, т.е. чем хуже контакт (окислился к примеру), тем больше его переходное сопротивление и тем большее напряжение на нем падает (пропадает коту под хвост biggrin.gif ) B228.gif И чем больше по количеству таких контактов, тем большее наряжение теряется! Надеюсь понятно? biggrin.gif
post Sep 13 2010, 02:11 PM
Сообщение #92
На контактах, клеммах, батенька! Зачищать и смазывать!
И не так их много!
По плюсу: клемма генератора, в блоке предохранителей две клеммы на предохранителе 80 А.
По минусу: толстый кабель от АКБ до стартера (две клеммы).
post Sep 13 2010, 02:27 PM
Сообщение #93
Кибернетика - наука о контактах. biggrin.gif На ВАЗ-2109 это болезнь - нажимаеш на тормоз - начинают в полнакала светиться повороты и задний ход. И тому подобное и спереди и сзади. Мне надоело (давно это было) так я все массы вывел проводами в общий жгут, довёл до ближайшего вваренного в кузов болта и там пустил клеммой под гайку. С АКБ с минуса - мощный провод на кузов под вваренный болт и на стартер. От плюса до гены и до блока предохранителей провода заменил на более толстые. Сразу все безобразия прекратились. Так ездил 8 лет. Пока машину не продал.
shab niggurat
post Sep 13 2010, 06:32 PM
Сообщение #94
Ну чтож smile.gif Как закончу, отчитаюсь. Спасибо!!
Alexander
post Sep 14 2010, 03:56 PM
Сообщение #95
Пользователь №: 3,539
место дислокации: Казахстан, Алма-Ата
Здравствуйте,
По схеме все правильно, но вот с выводом, что это только "сигнальный провод" - нет. Не в даваясь в детали поясню, через эту лампочку "запускается" генератор при старте двигателя. Попробуйте отсоединит этот провод, заведите двигатель, замеряйте напряжение, увеличивая обороты двигателя или почитать тут
Найти абзац: "При неработающем двигателе автомобиля замыкание контактов выключателя зажигания SA позволяет току от аккумуляторной батареи GA через эту лампу поступать в обмотку возбуждения генератора."
Если интересно...
С уважением,
post Sep 14 2010, 04:32 PM
Сообщение #96
Цитата(Alexander @ Sep 14 2010, 02:56 PM) *
Здравствуйте,
Если интересно...
С уважением,
Очень хорошая статья. На самом деле (только выводы) - импортные генераторы замечательно запускаются и без проводочка, который идёт на лампочку в приборке (ток подаётся через дополнительные маломощьные диоды прямо на реле регулятор внутри генератора). Только на дибильных генераторах на ВАЗ2104 он не запускается при перегорании лампочки в приборке, но там Россия, её умом не понять.
Alexander
post Sep 15 2010, 10:37 AM
Сообщение #97
На самом деле "наш" генератор запускается тоже через эту лампочку. Если эта лампа перегорает в наших машинах, генератор запускается примерно с 1700 оборотов двигателя. Видел в электросхемах к другим авто, что в параллель лампе ставится резистор. У нас этой копеечной детальки нет. Пишу все это потому, что эта лампочка у меня "золотая" по цене (неправильная диагностика, толпа денег, и в результате новый генератор rvu-i-mech.gif )
Это полезно (для kostic8615) в случае когда "газанешь", фары и панель приборов ярче засветили.
Собственно, все.
DimTs
post Sep 18 2010, 08:44 PM
Сообщение #98
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Вчера прокатился за грибками. За 30 км. Уже по возвращении в центре города загораются лампочки АКБ и ручника, притухает ближний. На АКБ докатываю до гаража. Сегодня разбор полетов — дохлый предохранитель на 80А. 2 часа беготни по магазинам. Нашел. Взял 2 шт. Причиной оказалось что слетела 1 клипса, держащая жгут проводов от генератора и жгут лег на экран выпускного коллектора. Соответсвенно быстренько прогорел и коротнул на массу. А поскольку была включена рециркуляция запаха паленого не почувствовал.
post Sep 29 2010, 12:34 PM
Сообщение #99
А отчего он перегорел ??? Хорошо бы выяснить. Нужно искать незащищённую слабенькими предохранителями цепь, которая где то коротит на массу.
ВладБ
post Sep 29 2010, 05:58 PM
Сообщение #100
на ходу
Пользователь №: 7,067
А никто не пробовал ставить двух-обмоточный генератор?
Давным давно ставил подбный Bosh приятелю на Ford Escort - он на вторую обмотку вешал всю музыку с реально мощным усилителем...
Можно было-бы одну обмотку использовать по прямому назначению, а на вторую навесить все то, что нехочется питать от аккумулятора... dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 20th August 2026 - 06:54 AM
