113 страниц V « < 37 38 39 40 41 > »
> Тормоза
shab niggurat
post Sep 10 2010, 11:49 AM
Сообщение #761
Пользователь №: 7,868
Спасибо!! ЗАказал... Одно что.. дороговато конечно 500 руб за 2 болта..
pppashaaa
post Sep 15 2010, 06:07 PM
Сообщение #762
Пользователь №: 8,308
место дислокации: Омск
Уважаемые! педаль тормоза начинает схватывать только внизу. два раза качнешь на третий поднимается и тормозит как положено. только ногу с тормоза убрал- все снова. жидкость в норме. нигде не течет. все прокачено. главный тормозной новый. вакуум сдох чтоли??? как чинить?
Kia Sportage 2L 16v 95год К03Т
post Sep 15 2010, 06:39 PM
Сообщение #763
Вопрос - с чего вдруг? Хоть немного предистории...
Могу только предположить:
1. вакуум не при чем;
2. сильно свели (укоротили) распорные планки в задних тормозах, а механизм самоподвода не работает.
pppashaaa
post Sep 16 2010, 01:58 PM
Сообщение #764
только приобрел лошадку...биография к сожалению покрыта мраком...
огромные надежды, что не вакуумный!
post Sep 16 2010, 03:18 PM
Сообщение #765
+100
А вакуум проверяется элементарно: при заглушенном двигателе качни несколько раз тормоза, пока педаль не стат жесткой, удерживая педаль тормоза в нажатом состоянии запусти двигатель, педаль должна провалиться, что является свидетельством исправности вакуумного усилителя!
post Sep 16 2010, 03:36 PM
Сообщение #766
Тогда начать с осмотра задних тормозов.
А что значит
pppashaaa >>> только приобрел лошадку...биография к сожалению покрыта мраком...
pppashaaa >>> жидкость в норме. нигде не течет. все прокачено. главный тормозной новый.
А сам что делал?
pppashaaa
post Sep 16 2010, 04:17 PM
Сообщение #767
Я только прокачал тормоза и все! Про новый ГТЦ сказал срарый владелец. Да педаль проваливается когда завожу машину, но подозрительно, то, что когда накачаешь педаль и держишь, она медлено медлено проваливается, как будто где то пропускает.
post Sep 16 2010, 04:23 PM
Сообщение #768
Похоже, что ГТЦ не такой уж и новый...
post Sep 16 2010, 05:56 PM
Сообщение #769
Если течи нигде нет, то +100! В ГТЦ манжета перепускает!
pppashaaa
post Sep 16 2010, 06:23 PM
Сообщение #770
Значит ГТЦ? Как проверить работоспособность? И может ли быть проблема как то связана с задними колодками?
post Sep 16 2010, 06:47 PM
Сообщение #771
Цитата(pppashaaa @ Sep 16 2010, 05:23 PM) *
... И может ли быть проблема как то связана с задними колодками?
См. пост 763 (выше), п.2.
pppashaaa
post Sep 18 2010, 09:04 PM
Сообщение #772
Добрался до задних барабанов, развел распорную планку, но похоже не достаточно. Стало гораздо лучше... Остаточная толщина колодок 3-4мм
post Sep 18 2010, 09:14 PM
Сообщение #773
Колодкам еще бегать и бегать.
Восстанови работоспособность механизма автоматической регулировки зазора! B228.gif
DJ.SERG
post Sep 18 2010, 09:43 PM
Сообщение #774
Из: Таханрог
Пользователь №: 4,765
место дислокации: Таханрог
не факт что 100% ГТЦ, у меня тоже педаль уходила, поставил новый ГТЦ и всё равно уходит, уже незнаю куда смотреть, так как все механизмы в норме,... dumai.gif может мне бракованный ГТЦ попался.
pppashaaa
post Sep 18 2010, 10:13 PM
Сообщение #775
Я как понял зазор между барабаном и колодками должен быть прям минимальным?! А какая толщина у новых колодок?
brat po razumu
post Sep 18 2010, 10:51 PM
Сообщение #776
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Толщина накладок 6мм
post Sep 18 2010, 11:39 PM
Сообщение #777
Колодкам то бегать... а как барабан... совсем сточен внутри или нет... На барабане свои допуски....
Yura
post Sep 18 2010, 11:42 PM
Сообщение #778
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Попробуй еще раз прокачать задок. Побольше откручивать штуцер и резче жать на педаль.
Общий трубопровод сзади, перед тройником, поднимается вверх и опускается - в этом месте может оставаться воздух. Когда я менял трубопровод задних тормозов, прокачать получилось с третьего раза.
post Sep 19 2010, 07:44 AM
Сообщение #779
Да! Но чтобы при отпущеной педали тормоза колодки не терли! Проверяется это так: на холодных барабанах проезжаешь 1-2 км и останавливаешься без использования тормозов, шупаешь барабаны, они д.б. холодными!
Если жидкость не уходит, то только ГТЦ. Если цилиндр долго хранился, то манжеты могут задубеть!
"Потренируй" манжеты т.е. разомни их, резко, сильно (со всей дури biggrin.gif ) и часто нажимая на педаль, м. б. поможет... dumai.gif
post Sep 19 2010, 08:01 AM
Сообщение #780
+100 Но есть одно "НО", при наличии воздуха педаль мягкая и, как правило, уходит в пол, а тут, как я понимаю, педаль жесткая, но под давлением постепенно проваливается!
+100! Но при критичной выработке барабана и при достаточном износе колодок в 99% случаев появляется течь через манжеты рабочих цилиндров. А тут все сухо... dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 28th October 2026 - 07:16 AM
