113 страниц V « < 38 39 40 41 42 > »
> Тормоза
post Sep 19 2010, 03:30 PM
Сообщение #781
Цитата(Художник @ Sep 19 2010, 08:01 AM) *
+100 Но есть одно "НО", при наличии воздуха педаль мягкая и, как правило, уходит в пол, а тут, как я понимаю, педаль жесткая, но под давлением постепенно проваливается!
+100! Но при критичной выработке барабана и при достаточном износе колодок в 99% случаев появляется течь через манжеты рабочих цилиндров. А тут все сухо... dumai.gif
Только вот в пятницу менял задний тормозной цилиндр. Сперва - как тут и описано. Потом прокачал получше - сейчас тормозит как зверь. Да и про колодки задние - толшина новых 7, 9 мм. И про холодные барабаны - неправда. Мы на мотоциклах доводили колодки до нормы припиливанием (говеные колодки были). Собираешь всё (предварительно намазав мелом колодки), тормозишь, разбираешь. Где мел стерт - там тормозит (есть контакт с барабаном). Начинаешь напильником по этим местам тереть (чтоб стали ниже и тормозить начало всей плоскостью). И так несколько раз. Сейчас всё гораздо проще. Барабанные тормоза после сборки нужно так регулировать - понажимать на тормоз, позатягивать ручник ( и при нажатой педали то же, при этом хорошо, что бы приятель колесо покрутил), потом, когда колодки встанут по месту, через окошечко покрутить гайку распорной планки - развести колодки- до появления шаркаюшего звука при вращении колеса и даже небольшого заедания колеса (ну это когда барабан яйцом), да - всё делается с вывешенном колесом. Это означает, что колодки начали несильно контактировать с барабаном. Всё. Когда поедешь, тормознёшь несколько раз и звук пропадёт и греться ничего не будет. А иначе не будет задок тормозить и педаль будет проваливаться до пола.
post Sep 19 2010, 05:21 PM
Сообщение #782
Цитата(pppashaaa @ Sep 18 2010, 08:04 PM) *
Добрался до задних барабанов, развел распорную планку, но похоже не достаточно. Стало гораздо лучше... Остаточная толщина колодок 3-4мм
Для регулировки распорной планки, под тормозным цилиндром есть окошко, закрытое резиновой заглушкой.
post Sep 19 2010, 05:38 PM
Сообщение #783
ef.gif ef.gif ef.gif А что тогда правда??? biggrin.gif Барабаны д.б. горячими??? ef.gif ef.gif ef.gif
pppashaaa
post Sep 20 2010, 12:07 PM
Сообщение #784
Пользователь №: 8,308
место дислокации: Омск
Если колодки 3-4мм и при этом имеется износ барабанов, не выдавит поршни из цилиндров тормозных?
Kia Sportage 2L 16v 95год К03Т
post Sep 20 2010, 12:22 PM
Сообщение #785
Поршни не выдавит, даже если протрёт колодку до металла. Главное не нажать на педаль без барабана...
Барабаны будут горячими если на затянутом ручнике покататься. А если всё правильно отрегулировано (см. пост 781) - то горячими не будут.
post Sep 20 2010, 04:35 PM
Сообщение #786
Или другими словами будут холодными ! B228.gif Чет я тебя совсем не понимаю! B093.gif B093.gif
Тогда что ты имел ввиду в посте №781, когда написал:" ...И про холодные барабаны - неправда...." dumai.gif dumai.gif dumai.gif
post Sep 25 2010, 08:39 PM
Сообщение #787
Обьясняю, что такое горячие барабаны. Когда я покупал себе Урал М-63, у него задних тормозов не было. Мы с друганом покрутили регулировку ( до упора) и погнали мотик ко мне домой. (С Варшавки до Загорянки). Через некоторое время, прям во время движения загорелась краска, которой эти самые барабаны были покрашены перед продажей. Фейерверк ещё тот получился. Вот это я называю горячие барабаны. Борис, хватит к словам придираться, я их обдумываю (правда, правда) перед тем как пихнуть на форум.
Pit
post Sep 26 2010, 05:59 PM
Сообщение #788
Пользователь №: 8,448
Помогите, Кто знает!
2002 год, американец, бензиновый, без АБС
При первом нажатии на педаль тормоза машина тормозит слабо. Если отпустить педаль и снова нажать - все нормально становится, тормозит хорошо. Через несколько минут снова при первом нажатии тупит, при повторном всё отлично.
Педаль жесткая, Воздуха нет - прокачал дважды. Колодки разведены, ручник - ок. Вакуумный работает - проверил.
alexius
post Sep 26 2010, 09:24 PM
Сообщение #789
Пользователь №: 4,717
у меня примерно такая же ботва, уже привык тормозить двойным выжимом
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
SAVant
post Sep 26 2010, 10:10 PM
Сообщение #790
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Предистория.
Во время выезда в горы как-то поутру не смог тронуться назад, колесо заблокировалось blink.gif Враскачку пару раз качнул и чарактерным чпок оно отпустило. Частенько такое было зимой, поэтому не насторожило (хотя казалось-бы какая связь).
В обратную дорогу машинка ехала тяжело, по трассе расход составил 14 литров - списал на горы и шмурдяк на багажнике.
По приезду, на след день нужно снова ехать, отмахал от города километров 50 и снова звук ЧПОК, думаю как так чпок?! Тормознул - барабаны сильно горячие (слюна вскипает сразу) - насторожился!
Проехал еще километров 10, думаю дай еще раз гляну - а тормозов то и нету blink.gif Оттормозился потихоньку на двигле - от колеса синий дым вонючий - сильно насторожился B093.gif
Отстоялся часок, что-то типа торомзов появилось, тормозухи долил и потошнил до городу 40км/ч.
Почитал форум, букварь, вскрыл и ахнул. Проблемная сторона стерта до металла и барабан изодран. Пока сидел на табуретке и присматривался на всю эту красоту заметил, что шпилька с подпирающей пластинкой стоит не так как в другой колодке. Она проходила через ту дырку, за которую в другой колодке цепляется пружина (если не ошибаюсь, то ручника) и поэтому она была как-бы разведена постоянно! Так как она стояла криво, то не попадала в центр цилиндра (перекрывалась примерно 50/50) и выдолбила в кромке цилиндра щербинку. Так как цилиндр стал уже "подозрительным", то сильно не клебаясь заказал новые цилинры и колодки, барабаны отдал токарю на проточку (получилось под максимальный размер). Вторая сторона подозрений не вызывала, остаток колодок был 3-4 мм, но менять так менять.
Все собрал, прокачал, покатался, тормоза лучше стали, барабаны поначалу грелись, но потом видимо притерлись и сейчас на уровне теплых-сильно теплых.
Что самое интересное, второй барабан был также изодран, хотя колодки вроде бы и нормальные. Пробег машины,когда я ее купил был 106тыщ. Возможно раз колодки проглядели, барабаны кончали, поехали в сервис, поменяли колодки, но при этом одну криво собрали и она подтирала и подклинивала.
Барабаны снял на удивление спокойно, только маленькие винтики для вкручивания г-но, подобрал болты и аккуратненько, обстукивая барабан кувалдочкой все снял. Заодно вделал ревизию ступичных h975g.GIF , хоть там все порадовало.
Все мои похождения у блохе
Yura
post Sep 26 2010, 10:16 PM
Сообщение #791
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Заметил, на своей машине такую вещь - когда задние колодки развожу вручную, то эффективность тормозов сильно падает и после короткой поездки прилично греются барабаны.
Если задние колодки не подводить, то тормоза становятся резкими и не требуется прилагать усилия к педали тормоза, но при резком торможении задние колеса не встают в юз.
post Sep 27 2010, 10:04 AM
Сообщение #792
Это при условии, что механизм самоподвода колодок исправен и работает!
Pit
post Sep 27 2010, 08:38 PM
Сообщение #793
Цитата(SAVant @ Sep 26 2010, 06:10 PM) *
Предистория.
Во время выезда в горы как-то поутру не смог тронуться назад, колесо заблокировалось blink.gif Враскачку пару раз качнул и чарактерным чпок оно отпустило. Частенько такое было зимой, поэтому не ...
Когда заклинивает колодки (без разницы от какой причины) нагревается барабан и при плохой тормозухе она закипает (в ней уже много воды или грязи) а когда закипает образуются пары, тормоза пропадают
Pit
post Oct 13 2010, 10:59 PM
Сообщение #794
разобрался в чем дело - теперь всё ОК. кому нужно - расскажу
someone
post Oct 13 2010, 11:12 PM
Сообщение #795
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
post Oct 14 2010, 09:19 AM
Сообщение #796
Еще раз проверь развод колодок, если все О.К. и ни где не мокнет, то очень похоже на износ манжет главного тормозного цилиндра
post Oct 14 2010, 09:29 AM
Сообщение #797
ep.gif А если краска не горит, значит они холодные! dumai.gif Ну теперь все понятно ep.gif ep.gif ep.gif
ef.gif ef.gif ef.gif Обозвал меня ВРУНОМ... и Я еще и к его словам придираюсь ef.gif ef.gif ep.gif ep.gif
post Oct 14 2010, 10:07 AM
Сообщение #798
Барабанные тормоза - это старейшая, орхипростая и ох...очень надёжная тормозная система. Старее только наверно - ремённые тормоза. Если кто то не может справится с ентим раритетом - моно пристроить на попу дисковые, от какой нибудь японы - там делов то - крепление скобы грамотно примастрячить. Для ВАЗ-2109 уже давно комплекты такие в магазинах продают. Только там (в дисковых) - то же может быть воздух, то же может перекашивать и звякать на кочках - но выход есть ! Моно тормозить ногой, моно даже ботик специальный взять у гонщиков со спидвея. И не надо думать и читать умные книги - высунул ногу и тормозишь. Или как в бобслее - палку пристроить. У палок нет воздушных пробок...
Егоррр
post Oct 14 2010, 07:04 PM
Сообщение #799
Пользователь №: 7,668
место дислокации: Архангельск
Случилось сегодня: Утром мотался за город, по трассе ехал не меньше 100, всё было хорошо. Заехал в город, еду 40, нажимаю на тормоз и через пару секунд нажатия педаль резко провалилась, хорошо не экстренно тормозил, а только притормаживал. кое как остановился, лампочка загорелась на приборке что тормозухи мало. Открыл капот, жидкости больше половины бачка. Педаль мягкая, можно сказать никакая, но в самом конце тормоза самую малость схватывают, остановиться позволяют. ну думаю чуток проеду вперед, развернусь и домой, ручник слава богу держит, чуть чего буду дёргать. Чтоб развернуться надо было проехать по мосту, и тут как на зло, вижу мост машинами забит причем стоят скорая милиция пожарные со спасателями. Оказалось очередная жертва осеннего обострения залез на подвесную систему моста и там лежит на тросах сильно их обхватив. Не он первый, поэтому знаю, эта эпопея может быть долгой, одного часа три уговаривали, всё движение нахрен перекрывали. Пришлось проехать дальше и зайти к другу на чай, так как с почти не работающими тормозами в пробке да ещё и в горку стоят совсем не айс. Через час от друга вышел, тишина, покой, порядок, все разъехались, видимо сняв это чудо с моста. Приехал в гараж с черепашьей скоростью поднял машину, при нажатии на педаль слышен характерный свистящий звук откуда то снизу. Оказалось сгнила задняя тормозная трубку в месте где она проходит по раме рядом с бензобаком. Завтра еду в сервис менять её.
Был - Sportage 98г. 2.0 DOHC Karmann, механика Есть Mitsubishi Space Gear 2.0 2WD
post Oct 14 2010, 07:25 PM
Сообщение #800
ep.gif Ты случаем не из Одессы??? dumai.gif ep.gif ep.gif Классно мозги пудришь! B162.gif B084.gif ep.gif ep.gif ep.gif
Текстовая версия Сейчас: 22nd October 2026 - 02:41 AM
