4 страниц V < 1 2 3 4 >
> плохо заводится..., если уже есть тема-ткните плиззз
brigada8-5
post Sep 23 2010, 06:24 PM
Пользователь №: 5,996
место дислокации: Ижевск
ОК, завтра покатаюсь....
проехался..
вновь кратковременно зажигается "ЧЕК", ошибки те-же(15,17)
вопрос: начал думать от обратного: если "лямбда" даёт ошибки кратковременные-могет нарушения в "искре"?=выкидывается в коллектор на "лямбду" несгоревшая БВС=считает как "переобогащение"-через "мозги" обедняет смесь=соответсвенно "не едет" , затем "искра" востанавливается-полёт нормальный..
ЗЫ: видел , но не помню где-"проверка лямбды" авометром(по выдаваемому напряжению), но ещё и контактную колодку не нашёл на ней( а она есть?-уходит сразу в жгут)
ЗЗЫ: а тож самое при нарушении в работе бензонасоса не могет быть?(через изначально "обеднение" ?)
brigada8-5
post Sep 25 2010, 07:51 PM
сёдни проехал 100 км-"ЧЕК" не появляется, едет ровно, динамика в порядке..
= "мозги" самоизлечились?
а заводится так-же плохо.....................................
БОБ
post Sep 25 2010, 11:13 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Тему не стал создавать . Но вот это интересно . Почитайте.
Заворачивая свечу зажигания в двигатель, мы не думаем о том, каким образом расположится в итоге боковой электрод — к стенке цилиндра, к впускному клапану, к выпускному... А какая разница?
Она есть, и немалая. Опыт автогонщиков подсказывает, что свеча работает лучше, когда она развернута открытой частью искрового зазора в объем камеры сгорания — в сторону клапанов. Перед тестом мы решили это проверить. Из двадцати четырех помеченных свечей APS А17ДВРМ подобрали три комплекта. Первый комплект включал свечи, которые при затягивании «отворачивались» открытой частью искрового зазора от камеры сгорания — к стенке цилиндра. Свечи второго комплекта при затяжке, наоборот, открывали искровой промежуток камере сгорания. А третий комплект был промежуточным, «боковым» — как правило, именно так в среднем и располагаются электроды свечей при «случайной» затяжке.
Все три комплекта прошли стендовые испытания в двигателе ВАЗ-2111. И оказалось, что ориентация бокового электрода серьезно влияет на процесс сгорания! Когда электрод «экранирует» искровой промежуток, заслоняя искру от потока топливовоздушной смеси из впускного клапана, на режимах холостого хода и малых нагрузок это вызывает резкий рост удельного расхода топлива, а в выхлопных газах растет содержание несгоревших углеводородов (СН). Более того, когда все четыре свечи встают в «закрытую» позицию, двигатель вообще отказывается работать на режимах холостого хода с оборотами менее 1200 об/мин! При малых нагрузках разница в удельных расходах топлива составила 15%, а по выбросам СН — даже до 80%."
Мой вывод таков- многоэлектродные свечи лучше . Лучше работает на холостых. И заводится лучше.
post Sep 26 2010, 01:03 PM
Старая знакомая история!
Когда вазовские движки "доводили" всем миром!
У "буржуйских" движков таких "нюансов" нет потому что, они рассчитаны и сделаны так, чтобы нормально работать даже при массовом производстве.
И для нашего движка это не актуально потому что, свеча стоит в центре камеры сгорания, а не с боку, как у вазовского.
brigada8-5
post Sep 26 2010, 07:20 PM
Magik888
post Sep 26 2010, 07:37 PM
Из: Ессентуки
Пользователь №: 6,916
место дислокации: Ставропольский край, город Ессентуки
Цитата(brigada8-5 @ Sep 26 2010, 03:20 PM) *
И этот туда же B020.gif Невтемно... Главное ПОЗНОВАТЕЛЬНО B228.gif B228.gif B228.gif
brigada8-5
post Sep 27 2010, 10:22 AM
brigada8-5
post Sep 27 2010, 04:28 PM
Сообщение #28
снял с регулятора давления( фотка была в другой теме) шланг..,заглушил его винтом, =завелось с первого раза,,,,,,
ща не пойму КАК регулятор давления делает праблу при запуске(((((((
post Sep 27 2010, 04:43 PM
Сообщение #29
Просто!
Не создается необходимое давление, которое при пуске д.б. максимальным, при сравнительно большом расходе в форсунках.
В итоге смесь бедная, а для пуска д.б. богатая, даже очень!
elportizane
post Sep 28 2010, 02:55 PM
Сообщение #30
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 7,030
место дислокации: Казахстан
Цитата(brig&d&8-5 @ Sep 27 2010, 12:28 PM) [sn&pb&ck]131943[/sn&pb&ck]
регулятор давления.фотка в какой теме сылку кинь плиз а то точна такая же проблема хочу у себя попробывать
brigada8-5
post Sep 28 2010, 02:59 PM
Сообщение #31
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=3544&st=160
Andy005
post Sep 28 2010, 05:31 PM
Сообщение #32
Пользователь №: 7,916
место дислокации: Красноярск
Мужики, посмотрите на фотке и скажите кто знает - что за шланг заглушен болтом, не обратка ли, или что это такое, на что влияет? Находится с правой стороны, на впускном, рядом с аккумулятором.
contra
post Sep 28 2010, 07:37 PM
Сообщение #33
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Че за бред ef.gif """"заслоняя искру от потока смеси из впуск. клап.----при зажигании клапана уже давно закрыты,смесь перемешена,сжата и(если есть компрессия) сгорает моментально, почти(на грани в идеале) взрывоподобно. Это как плеснуть куда нибудь бенза, и покидать спичек с разных сторон---интересно будет разница?? B093.gif
Yura
post Sep 28 2010, 08:09 PM
Сообщение #34
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Это заглушен вакуумный шланг, для вакуумных муфт переднего привода.
Andy005
post Sep 28 2010, 08:14 PM
Сообщение #35
Спасибо! никогда бы не догадался.
Хабы установлены ручные.
Artemka
post Dec 2 2010, 10:48 AM
Сообщение #36
Из: Ярославль, Иваново
Пользователь №: 8,335
место дислокации: Ярославль
Во общем такая проблема - вчера с утра было -28 - машина завелась без проблем smile.gif (аккумулятор заряжал до этого). После стоянки где-то 6 часов после поездки на отрез отказалась заводиться sad.gif - стартер крутился с трудом, но воспламенения не было. Пробовал включать насос принудительно - он работает (издает характерные звуки), но вот качает ли бензин, это на морозе я проверять не стал. Пробовали заводить с толкача - результата нет. Думаю что либо в магистрали где-то примерзло, насос не нагнетает необходимого давления,свечи,ДПКВ и ремень ГРМ. У кого нибудь что либо подобное было?
Машинка Sport&ge FE 2.0 РКПП 2001 года
Сообщение отредактировал Artemka - Dec 2 2010, 10:49 AM
Коротыш кал. 2001г.в., МКПП, DOCH, 2 лямбды, 235/75/15
post Dec 2 2010, 03:07 PM
Сообщение #37
Ну ты всё прям перечислил - тут из-за чего нибудь уже не заведётся.
Artemka
post Dec 3 2010, 12:53 PM
Сообщение #38
Достал свечи - все в бензине были. Протер их, занес в тепло катушки и все остальное. Поставил заряжать аккум. С утра все собрал - завелась smile.gif B128.gif
Yura
post Dec 3 2010, 01:18 PM
Сообщение #39
Из: г. Пенза
Все правильно, если стартер крутится с трудом, машину не заведешь, напряжение садится до такой степени, что его не хватает на управление катушками зажигания.
Или аккумулятор подыхает, либо есть утечка и он быстро садится.
post Dec 3 2010, 03:05 PM
Сообщение #40
Всё правильно. Чистые свечи и тёпленький, свежезаряженный АКБ - залог успеха. Я после минус 25 всегда АКБ снимаю на ночь и дома подзаряжаю малыми токами всю ночь. Или нужно масло в ДВС лить 5W40 , 5W0.
Текстовая версия Сейчас: 6th July 2025 - 10:10 PM
