7 страниц V « < 5 6 7
> Фары
Sergeigrad
post Oct 1 2010, 12:06 PM
Сообщение #121
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Цитата(samoxa7 @ Oct 1 2010, 11:35 AM) *
biggrin.gif В электрике всего две неисправности-нет контакта где нужно,и есть где не должно быть... ep.gif В данном случае первое! ep.gif Фишка переднего освещения,находящаяся в корейских железных дебрях...Т.е. в вышеописаном месте-там где жгут входит в салон,в верхнем левом углу под правым крылом,там же,где антенна.Подергал-появилось!Ну,побрызгал,изъеб...Вобщем,залил очистителем контактоф. biggrin.gif
Видел, видел, его в работе. Вроде с электрикой/электроникой возился ( ну электронщики всегда в белых халатах работали), а Серега помоему концы и контакты в мостах искал, да еще пол своей базы разобранными запчастями занял ep.gif. Шутка.
Ну ты как магарыч попробовал?Что скажешь?
Волгоград.
Сергей.
Sergeigrad
post Oct 1 2010, 12:29 PM
Сообщение #122
Из: Волгоград
Цитата(Panzer38 @ Jul 8 2009, 10:00 PM) *
Ну, теперь-то, если мне надо добраться до лампы в правой фаре, я просто откручиваю два болта, крепящих бачок омывателя лобовухи, отодвигаю его в сторону, отщелкиваю блок габарита\поворотника, снимаю радиаторную решетку и ... открутив четыре болта, крепящих саму фару, вынимаю ее. et.gif
Получается гораздо быстрее и удобнее, чем корячиться, не снимая фары, пытаться вынуть лампу из нее.
А мне откручивание бачка ничего не дало, там ГБОшная приблуда мешает его вытащить, , но зато открутил 4 болта фары снял поворотник и пожалуйста вынимай лампу.
Вот все думаю поменять лампы, но на какие? У меня Н4 стоят PHILIPS? Вроде свет не совсем плохой, но хочется лучше. В магазе есть Н4 PHILIPS +30% желтый свет, по 250 р. Но что-то +30% смущает, учитывая , что все производители на эти 30% и брешут. А есть какие-то с белым светом 5000 или 4000 кельвин, почти как ксенон , но стоят 1400р. Вот хожу и голову ломаю? Мож кто наставит на путь истинный?
Волгоград.
Сергей.
post Oct 1 2010, 12:49 PM
Сообщение #123
Можно ставить любые лампочки. Кроме как на кошельке, это ни на чем не отразиться.
При этом надо вспомнить о том, что ни "что" ни "откуда" не берется! Если где-то прибывает, значит где-то убывает!
Т.е., если света больше, то ресурс ее меньше!
И Филипс, в отличии от других, об этом честно указывает.
Физика, братцы - чтобы лампа накаливания светила ярче, надо сильнее раскалить спираль. И не надо рассказывать о новых достижениях по наполнению ламп неизвестными науке газами и их смесями!
Sergeigrad
post Oct 1 2010, 12:58 PM
Сообщение #124
Из: Волгоград
Т.е. с лампами фар не париться, а освещение увеличить только дополнительными галогенками?
Волгоград.
Сергей.
post Oct 1 2010, 01:18 PM
Сообщение #125
Один из вариантов.
post Oct 1 2010, 01:57 PM
Сообщение #126
Исчо нет,Серег...Седня наверное,пятницо таки...
post Oct 1 2010, 03:27 PM
Сообщение #127
Сергей!
Уточни, пожалуйста - внутри или снаружи салона (в углу).
post Oct 2 2010, 10:20 AM
Сообщение #128
Цитата(Виктор @ Oct 1 2010, 03:27 PM) *
Сергей!
Из салона не долезть,печка-кондюк мешают...Пришлось снимать крыло,снимать уплотнитель жгута и через ОТВЕРСТИЕ мля изъеб...вобщем,как то вот так.
Sergeigrad
post Oct 3 2010, 12:00 AM
Сообщение #129
Из: Волгоград
А ты же завтра на рыбалку собирался?
Волгоград.
Сергей.
Вайна V
post Nov 2 2010, 03:47 AM
Сообщение #130
Пользователь №: 8,616
место дислокации: г. Обнинск
B093.gif и тут отмечусь ...
Ильдар М
post Sep 4 2011, 07:05 PM
Сообщение #131
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
место дислокации: Уфа
Сегодня отполировал фары по этой технологии http://rutube.ru/tracks/3874338.html?v=241...c848d1e2dcf599b
Было так Изображение Изображение
Правая готова (верхняя) Изображение левая еще нет
В темноте еще не проверял.
Watcher
post Sep 4 2011, 07:34 PM
Сообщение #132
Пользователь №: 9,436
место дислокации: Ufa
в апреле полировал. сейчас левая опять мутнеет. чел, которые полировал, сказал если еще полирнуть может пластик лоунуть. думаю надо было пленкой защитной еще залепить мб.
зы поле полировки поставил лампы осрамовские, что якобы+30% к яркости дают.
зы 2 после полировки, замены ламп настройки фар на "стенде" ночью более менее стало ездить. Прошлый год по темноте по трассе ползал
GT Avalanche 3.0 (2013)
dark_horse
post Sep 4 2011, 11:30 PM
Сообщение #133
Пользователь №: 7,412
место дислокации: тверь
Купил фару depo и хотел бы узнать по поводу корректора, его просто отключить или есть возможность установки. И отключать надо с двух сторон или достаточно с одной. Машина 98 года.
Просто_Человек
post Sep 10 2011, 09:20 PM
Сообщение #134
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
Приветы.
Тоже озадачился яркостью света. По скольку купил недавно, а свет вообще никак не светит ни по трассе нигде...
Решил сильно не заморачиваться, разобрал морду (решетку, поворотники), вытащил фары. Стояли лампочки Маяк 55-60 вт синие. На одной фаре герметик, по скольку видно, что машина в этот бок не кисло битая была, то видимо прежний хозяин не стал заморачиваться на покупку новых фар.
Вообщем, я взял фары, налил фейри, замочил, потом прополоскал несколько раз, все говно из них вытекло, отражатели и стекло стали чистыми, но видно что помутневшие все равно... Отражатели еще внутри болтаются, да и механизм регулировки видимо тоже полу разваленный...
Купил лампочки осрам 55-60 вт 4000 люмен голубенькие. Все поставил воткнул. Ночью проехался - небо и земля, чуток подкорректировал. По сравнению с тем что было - светят супер. На фары пока не хочу заморачиваться, и так много чего делать.
Так что советую помыть фары. Сушил потом феном.
кореец дорестайл
Drive2
Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:08 PM
