40 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> Генератор
DimTs
post Sep 29 2010, 09:56 PM
Сообщение #101
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Цитата(DimTs @ Sep 18 2010, 08:44 PM) *
Причиной оказалось что слетела 1 клипса, держащая жгут проводов от генератора и жгут лег на экран выпускного коллектора. Соответсвенно быстренько прогорел и коротнул на массу. А поскольку была включена рециркуляция запаха паленого не почувствовал.
Цитата(Александр 533 @ Sep 29 2010, 12:34 PM) *
А отчего он перегорел ???
От температуры. Тупо расплавился
shab niggurat
post Oct 1 2010, 06:39 PM
Сообщение #102
Пользователь №: 7,868
Ну чтож smile.gif Как закончу, отчитаюсь. Спасибо!!
Значит таак.. зачистил клеммы, провода, минус у меня идет сначала на площадку аккумулятора, затем на впускной. На стартер минуса не обнаружил... Результат.. никакой - стало 13,8, когда на гене 14,3.
Я вот чего подумал.. А что, если проложить дополнительные провода от гены на аккумулятор? Два толстых провода? Как думаете?
Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
oboroten
post Oct 1 2010, 07:00 PM
Сообщение #103
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Всем привет, замерил напряжение на гене, показало 14.7 В не многовато??? dumai.gif
включил свет, печку, аварийку, противотуманки показало 12.2 В
блог
contra
post Oct 1 2010, 07:27 PM
Сообщение #104
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
post Oct 2 2010, 12:07 PM
Сообщение #105
Думаю не стоит!
Для начала проложи толстый массный провод от площадки АКБ до стартера.
shab niggurat
post Oct 2 2010, 12:34 PM
Сообщение #106
Там просто до стартера хрен подберешься... Под один из болтов его?
post Oct 2 2010, 12:45 PM
Сообщение #107
Да.
oboroten
post Oct 2 2010, 12:48 PM
Сообщение #108
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Цитата(contra @ Oct 1 2010, 09:27 PM) *
Почему так думаешь?я же ток замерял который сам гена выдает, подробней обьясни 32a.gif
блог
post Oct 2 2010, 06:18 PM
Сообщение #109
Можно конечно, но появится цепь незащищённая предохранителем - это причина пожара.
shab niggurat
post Oct 2 2010, 08:05 PM
Сообщение #110
А если вшить предохранитель?
post Oct 2 2010, 09:17 PM
Сообщение #111
Игра свеч не стоит. Это ещё 2 контакта как минимум, а под капотом всё окисляется довольно быстро. Лучше почистить имеющиеся контакты и кинуть дополнительную "массу" на двигатель в район стартера или прям на его крепёж. Почему - потому что блок стальной, а по стали потери напряжения. Вот например в классике : когда отгнивает "масса" с кузова, бортовая сеть продолжает получать "массу" через трос подсоса. А он стальной и рубашка стальная. Греется неимоверно. Загорается пластиковая оболочка - и сё, покупай новую копейку.
Yura
post Oct 16 2010, 09:29 PM
Сообщение #112
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Сегодня обратил внимание на напряжение генератора. Когда включено все освещение, напряжение проседает до 13,2В, но стоит прибавить газу, как оно начинает еще и падать. Чем выше становятся обороты, тем меньше становится напряжение. В итоге при 3000 оборотах оно становится 12,5 в., после сброса оборотов восстанавливается до 13,2В.
Такого же быть не должно.
Подозреваю, что сработались щетки.
Может у кого такое было?
post Oct 17 2010, 11:54 AM
Сообщение #113
А напряжение измерялось на АКБ или самом генераторе?
Yura
post Oct 18 2010, 10:06 AM
Сообщение #114
Из: г. Пенза
Обнаружил изменение напряжения на компьютере.
Измеренное напряжение мультиметром на генераторе и на аккумуляторе совпадало с компьютерным.
post Oct 18 2010, 11:01 AM
Сообщение #115
Щётки зависают к бабке не ходить.
oboroten
post Oct 18 2010, 11:35 AM
Сообщение #116
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Парни а как и куда можно вольтметр подцепить?
блог
post Oct 18 2010, 11:37 AM
Сообщение #117
У меня такого не было, но, думаю, что проблема в щетках.
post Oct 19 2010, 03:53 PM
Сообщение #118
Самое простое - 1 провод на хороший минус, второй на "+15" (это провод, на котором появляется +, когда включено зажигание).
shab niggurat
post Nov 1 2010, 02:25 PM
Сообщение #119
сегодня измерил так - плюс с АКБ минус на двиг - напруга не та что на гене.
Измерил так - плюс взял с гены, минус с АКБ - все хорошо.
Значит все таки ПЛЮС!!
post Nov 1 2010, 03:25 PM
Сообщение #120
Контакты, контакты, контакты. Кибернетика - наука о контактах. Чисть, чисть и зачищай. Смазывай маслом, затягивай, сверху мовилем можно брызнуть под зиму.
Текстовая версия Сейчас: 6th October 2026 - 01:53 PM
