| Михалыч |
Jan 6 2009, 03:01 AM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 7 Регистрация: 3-October 08 Пользователь №: 5,656 место дислокации: Югорск. Тюменской |
| DimTs |
Jan 6 2009, 12:14 PM
Jan 6 2009, 03:01 PM
Недавно нашел вот это. Очень понравилась идея. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Михалыч |
Jan 7 2009, 02:09 AM
Огромное спасибо.Заказал. Спасибо идея не плохая такая же как цена, проще надо,проще. |
| Jgtan |
Oct 7 2010, 01:45 AM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 21 Регистрация: 16-August 10 Пользователь №: 8,255 место дислокации: ЯНАО |
Здравствуйте. поскажите пожалуйста, как установить котел тюменского производства на киа спортаж 96 г.в.? Мне не понятно, куда его врезать в систему охлаждения.
| Александр 533 |
Oct 7 2010, 11:42 AM
Здравствуйте. поскажите пожалуйста, как установить котел тюменского производства на киа спортаж 96 г.в.? Мне не понятно, куда его врезать в систему охлаждения. Теоритически - нужно греть рубашку двигателя. Значит врезаться в самой нижней точке на рубашке (это обычно пробка для слива охл.жидкости. И в самой верхней точке малого контура - наверное где то в шланг отопителя. ИМХО. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Jgtan |
Oct 7 2010, 04:07 PM
Теоритически - нужно греть рубашку двигателя. Значит врезаться в самой нижней точке на рубашке (это обычно пробка для слива охл.жидкости. И в самой верхней точке малого контура - наверное где то в шланг отопителя. ИМХО. Выходит по моему разумению, что котел берет холодную жидкость с верхнего патрубка и уже на двигатель уходит горячий тосол? Кстати, а поточнее, куда надо врезаться, можно узнать? |
| ghost |
Oct 7 2010, 09:29 PM
Теоритически - нужно греть рубашку двигателя. Значит врезаться в самой нижней точке на рубашке (это обычно пробка для слива охл.жидкости. И в самой верхней точке малого контура - наверное где то в шланг отопителя. ИМХО. только вот какая незадача у нас нет пробки слива с блока ... -------------------- |
| Jgtan |
Oct 7 2010, 11:52 PM
| ghost |
Oct 8 2010, 12:53 AM
а как же тогда отопитель ставить? куда его крепить-то? Меня этот вопрос тож интерисует... -------------------- |
| Александр 533 |
Oct 8 2010, 12:44 PM
Меня этот вопрос тож интерисует... Крепить - по месту, как охотники говорят. А если нет сливной пробки - придется отрубаться тройником от нижнего шланга радиатора. Наш INTOROS установил недавно подогреватель в Старрекс. Фоты плохие. Когда была снята ГБЦ - у аппарата не срабатывала вспышка. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| contra |
Oct 8 2010, 05:07 PM
А вариант греть масло, а не тосол вообще никто не расматривает?
| Валяй |
Oct 8 2010, 05:37 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 296 Регистрация: 5-May 10 Из: Москва Каширка Пользователь №: 7,844 место дислокации: Москва |
а у меня есть пару подогревоф DEFA.
Может кому надо? Вот такие http://www.autobam.ru/services/642 может кому надо ? Это не реклама!!!!!!!!!!!! Пишите в личку. |
| sasha123 |
Jan 8 2011, 03:57 PM
На двигатель RF 2.0TD установка происходит примерно так:
забор - с нижнего патрубка радиатора, отдача - в верхней точки в блок, или патрубок отопителя. Так мне сказали на форуме "Хотстарыча". -------------------- |
| КАРПУХА |
Jan 8 2011, 08:26 PM
На двигатель RF 2.0TD установка происходит примерно так: забор - с нижнего патрубка радиатора, отдача - в верхней точки в блок, или патрубок отопителя. Так мне сказали на форуме "Хотстарыча". Вссе зависит от расположения термостата!Бывает верхнее и нижнее!Из за этого схема мантажа могет меняться! -------------------- 2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
| sasha123 |
Jan 9 2011, 09:14 AM
Пришел ответ с http://www.autonahodka.ru
Вопрос: Подскажите, а куда будет производится установка подогревателя TPS, если на моем двигателе (RF 2.0TD) нет сливного отверстия, и термостат расположен вверху??? Ответ: 09.01.2011 10:46 Автонаходка, Олег Рахманин Забор ОЖ с нижнего шланга радиатора через тройник, подача ОЖ в шланг "подачи" печки или забор ОЖ с патрубка "обратки" печки через тройник, подача ОЖ в шланг "подачи" печки через тройник. -------------------- |
| КАРПУХА |
Jan 9 2011, 06:38 PM
Цитата Забор ОЖ с нижнего шланга радиатора через тройник Шот как то не правильно все по логике.При естественной циркуляции тепло должно попадать в блок двигателя и возвращаться остывшим с его верхней точки на кипятильник.По тройнику на нижнем патрубке тепло будет убегать и в радиатор охлаждения... -------------------- 2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
| contra |
Jan 9 2011, 06:50 PM
Шот как то не правильно все по логике.При естественной циркуляции тепло должно попадать в блок двигателя и возвращаться остывшим с его верхней точки на кипятильник.По тройнику на нижнем патрубке тепло будет убегать и в радиатор охлаждения... Ну в принципе по DONSу, термостат должен держать -------------------- |
| sasha123 |
Jan 10 2011, 08:48 AM
По тройнику на нижнем патрубке тепло будет убегать и в радиатор охлаждения... Так вроде в кипятильнике есть клапан, и теплая ОЖ уже не пойдет в радиатор. -------------------- |
| contra |
Jan 10 2011, 04:53 PM
Так вроде в кипятильнике есть клапан, и теплая ОЖ уже не пойдет в радиатор. + к этому, кипятильник всяко выше ниж. патрубка, а "кипяток в низ не ходит", и пока термст. не откр.--он будет гнать ч\з блок. Я не знаю какой клапан заводской, но если его нет, или не ставить кран, то при раб. движка о.ж. вместо печки пойдет по меньш. сопрт. , т.е. ч\з кипятильник -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 25th October 2026 - 03:34 AM |
