20 страниц V « < 14 15 16 17 18 > »
> Для "лифтанутых", наращивание задних аморов!
SKA
post Jun 23 2010, 11:41 PM
Сообщение #301
Пользователь №: 5,507
место дислокации: Раменское МО
Цитата(ghost @ Jun 23 2010, 09:36 PM) *
ну дык это... чего искать то... уже дофига раз партнамберы выкладывали... wink.gif
угу-тока у меня еще и задача недорого купить dry.gif на примере этих я убедился что это возможно, теперь нужно подобрать подходящие.
SPORTAGE 2.0i 8кл 94г кореец был. Cherokee 89г и Ford Explorer 94г сейчас
Death
post Jun 24 2010, 04:18 PM
Сообщение #302
Пользователь №: 7,323
место дислокации: Воронеж
Ребят,заказывал я себе неделю назад пружинки на корму от опель омеги кораван усиленные,пришли с артикуом 774336 (к+ф).А сегодня прочитал что нужны 60750,это что получается у меня обычные? 32a.gif
wudoman
post Jun 24 2010, 07:44 PM
Сообщение #303
Пользователь №: 7,523
Цитата(ghost @ Jun 24 2010, 02:57 AM) *
ет те лучше kor-vezу позвонить... мож те чего подешевле подберут...
Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
SKA
post Jun 29 2010, 10:59 AM
Сообщение #304
Цитата(SKA @ Jun 23 2010, 08:25 PM) *
Так вот в Екзисте они всем скопом и вылезают. (еще и с передними вперемешку smile.gif ) А так как скупой платит дважды(про меня что ль?) теперь попробую найти нужные и так же не дорого(тупой платит трижды) smile.gif
Сдал Монро. Вместо них взял Kayaba 444106 . На фото слева направо - Волговские , родные спортажевские, Каяба. Каяба - в холке выше smile.gif . Имплантировал без проставок - наблюдаю. (до этого были от Волги с проставками - при поддомкрачивании пружины вручную вынимались) Сейчас при установке пружины в натяг - опускание с домкрата при этом 2 см. Подожду результаты.
ЗЫ: цена одного аммортизатора в Экзист 845р.(масляные тип премиум)
post Jun 29 2010, 01:50 PM
Сообщение #305
кстати возможно это неплохой вариант для лифта в 5см.. и удлинитель не нужен, и вылет дискв менять ненадо.... B228.gif
а то, что у тя пружины вываливались ет значит неправильно длину удлинителя biggrin.gif расчитал...
Mugatu
post Jul 5 2010, 06:28 PM
Сообщение #306
Из: Морква
Пользователь №: 7,479
Уважаемые, такая ситуация: прикупил удлиннители задних аммортоф "каяба".
Удлинняют, типа, на 4 (четыре) см.
Похожие, вот, на такие:
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ype=post&id=549
Амморт - "каяба" - справа на фото:
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ype=post&id=645
Так вот: из-за того, что резьба на штоке амморта нарезана см на 1,5 (полтора) - остаётся участок штока амморта, который длинной около 3 (трёх) см (как на второй фоте).
Таким образом: при навинчивании удлиннителя на шток - к длинне удлиннителя прибавляется 3 (три) см и обшее удлиннение становится 70 мм !!! Так и есть - рулеткой померял...dumai.gif
С таким удлиннением у меня хода амморта на сжатие - остаётся всего 60 мм - отбойник в пружине далеко не успеет "отбить" (у меня проставка от нексии 3 см).
Почему так??
И почему я нигде на форуме про такие дела не читал???
Зы: т.е. хотел удлиннить аммо на 4 см (хотя и три см устроило бы), а получается - семь см!! Я, к таким делам, чёт не готов пока...
Пойду-ка я, пока, капролоновые проставки под верхние опорные чашки передних пружин - попробую поставить (прикупил). Только бы - хватило бы - струмента для сжатия пружины... smile.gif
Kia Sportage Grand 2005 г.в.
Я, в общем, хлебнул горя в жизни и научился справляться с поражениями, но если мне попадается плохо чистящийся мандарин - пиздец я зверею. :)
post Jul 5 2010, 10:15 PM
Сообщение #307
Почему так??
удлинитель расчитан на 5 см....удлинитель же идёт для каябы B228.gif там и резьба под каябу... каябовские аморты на 1 см меньше штатного,и + болгарим кончиг штока где нет резьбы , поучаем исчо минус 1см... иии вуаля... по отнощению к штатным... 5 см удлинение... wink.gif
Mugatu
post Jul 6 2010, 12:30 AM
Сообщение #308
Из: Морква
Такие, вот, у меня:
Медведь
post Jul 21 2010, 02:01 PM
Сообщение #309
Пользователь №: 7,979
место дислокации: Казань
Такой вопрос, а после лифта нет проблем с постами дпс и прохождением тех осмотра?
sasha123
post Jul 21 2010, 04:00 PM
Сообщение #310
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
проблем нет
Mugatu
post Jul 22 2010, 03:03 PM
Сообщение #311
Из: Морква
Вот, собственно, нарастил.
Фоты здесь:
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=3398&st=460
Сообщение номер 468.
Всем спасибо!
Зы: задняя подвеска, на мой взгляд, после установки удлиннителей аммортов - работает правильнее. Раньше, после энергичного проезда "лежачего полицейского", зад авто подбрасывало и можно было ощутить некий "удар" (если сильно подпрыгнуть). Теперь неровности дороги обкатываются плавнее, мягче. Ну, это и объяснимо: амморт работает в условиях, предусмотренных его (аммортом) конструкцией. Т.е. пральна. smile.gif
БОБ
post Oct 5 2010, 08:05 PM
Сообщение #312
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Цитата(brat po razumu @ Sep 22 2009, 09:42 PM) *
Собственно,мой вариант.
Все делают сверху,а я сделал снизу.
У меня токарного станка нет,зато есть "болгарка" и сварка.
Делал по месту,так-что рекомендую,если,кто захочет повторить, сначала сварить кронштейн,
а потом примерять, разметить отверстия, а сверлить в последнюю очередь.
Установил 10 дней назад,покатался - все на месте.Ничего не сместилось и не открутилось.
Нижний болт родной,а верхний - болт и самоконтрящаяся гайка крепления реактивной тяги ВАЗ 2101.
Болт обрезан по месту.
Вот подсмотрел на УАЗбуке , это у кого есть болгарка и нет сварки sad.gif . Ну и делать по месту . Две "щеки" .
Armstrong
post Oct 9 2010, 09:13 AM
Сообщение #313
Пользователь №: 6,995
место дислокации: МО
У меня пружины Лесжофорс и поставил 50мм. проставки.
Машина стояла как бы немного раком.
Решил поставить от Нексии 20мм.
Теперь расскажу о том, что мало поставить проставку и удлиннитель на аморт.
Надо подобрать длинну амморта.
Ставлю проставку и пружину.
Поджимаю домкратом мост. До того момента чтоб пружина была поджата немного, уже не болталась. И не в коем случае не выпадала!
Теперь аморт. Вытягиваем его и смотрим.
Теперь это и есть его максимальная высота.
Мне пришлось нарезать резьбу на его штоке почти до упора. И отрезать шток. Длинна штока амморта у меня осталась 30мм. И на него уже футорку. Футорку я ставлю с контргайкой, т.к. здесь читал что у кого то откручивалось.
Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
post Oct 9 2010, 10:26 AM
Сообщение #314
у меня откручивается,вчера снял поставить диагноз-или разбило резьбу на удлинителе или изначально так нарезана,что люфт есть,поэтому и откручивалось и стук был.решено было прихватить сваркой,чем сегодня и хочу заняться.от аммо ничего не отрезал,поднял машину,вроде шток нормально сидит
kolyn100
post Dec 13 2010, 06:43 PM
Сообщение #315
Из: Л.О. пос. Вырица
Пользователь №: 8,512
место дислокации: 47 -78 rus
Ткните носом ленивого, от кокого жопеля пружинки брать, номерочек ежели не сложно, а от Хонды ктонить ставил???
удленитель АММо где прикупить можно, или четежик, буду сам напильником если не найду,
и чо еще там надо делать, подкладывать, переделывать, а то тут и про нексию и про проставкии ещепро чего то пишут
Да какие ща аммортизаторы стоят не знаю, авто у меня чуть больше месяца
KIA Sportage 2л. DOHC 131л.с., ГБО, АКПП, 2001г.в. Америкос
8-905-254-81-63 Николай
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж.
Хороший стук когда-нибудь отвалится.
mexas
post Dec 13 2010, 08:22 PM
Сообщение #316
Пользователь №: 6,734
Размеры удлинителей в разделе чертежи.
Andre_perm
post Feb 27 2011, 08:02 PM
Сообщение #317
Из: Пермь
Пользователь №: 7,635
у меня тоже резьбу рвало слева... надоело.. свапка рулит.. полет нормальный smile.gif
такая-же беда слева 3 удлинителя срезало... сталь не каленая.. сварка рулит.. полет нормальный smile.gif
Sportage Grand 2005 г. Лифт, 2л. бензин
post Feb 27 2011, 08:14 PM
Сообщение #318
как практика показала при катании по трассам + бездорожье по гомнам и снегу,что оказываеться фумка иногда тоже рулит,на мое удивление все в поряде ef.gif biggrin.gif ep.gif
post Feb 27 2011, 09:54 PM
Сообщение #319
post Feb 27 2011, 11:12 PM
Сообщение #320
Цитата(ghost @ Feb 27 2011, 05:54 PM) *
+100,только если капельками,чтоб потом снести капельки,а удлинитель переставить на новые аморты biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 10th July 2025 - 06:37 AM
