contra |
#801
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Мож Райкина сын ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Pit |
#802
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 16 Регистрация: 26-September 10 Пользователь №: 8,448 место дислокации: Волгоград ![]() |
рассказывай не тяни, многим интересно ![]() Все элементарно. Главный тормозной у нас работает как аммортизатор - там есть перепускные клапана и по идее та часть, которая качает в задний контур должна подпитывать передний. При износе все это работает не так эффективно. Далее передние колодки. у внутренних отгибается со временем рычажок, Колодка вибрируя отводит поршень суппорта. В результате просто не хватает объема тормозной жидкости нагнетаемой главным тормозным для работы переднего контура. Далее )) развод задних колодок усугубляет ситуацию, т.к. при этом ход поршня главного тормозного и соответственно объем жидкости уменьшаются. Лечение простое: 1) отогнуть рычажки на внутренних передних колодках, проверить фиксирующие пружинки или как вариант поменять их; 2) не разводить задние колодки до двух-трех щелчков ручника, а, как и написано, развести до пяти-шести щелчков ручника. Лично я отогнул рычажки на внутренних передних колодках и свел до нормы задние колодки. Результат отличный. |
Александр 533 |
#803
Опять полуответ...! ![]() ![]() ![]() ![]() Художник ! Ну та сам почитай (если в технике понимаешь - сразу рухнешь) ! Все элементарно. Главный тормозной у нас работает как аммортизатор - там есть перепускные клапана и по идее та часть, которая качает в задний контур должна подпитывать передний. При износе все это работает не так эффективно. Далее передние колодки. у внутренних отгибается со временем рычажок, Колодка вибрируя отводит поршень суппорта. В результате просто не хватает объема тормозной жидкости нагнетаемой главным тормозным для работы переднего контура. Далее )) развод задних колодок усугубляет ситуацию, т.к. при этом ход поршня главного тормозного и соответственно объем жидкости уменьшаются. Лечение простое: 1) отогнуть рычажки на внутренних передних колодках, проверить фиксирующие пружинки или как вариант поменять их; 2) не разводить задние колодки до двух-трех щелчков ручника, а, как и написано, развести до пяти-шести щелчков ручника. Лично я отогнул рычажки на внутренних передних колодках и свел до нормы задние колодки. Результат отличный. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
someone |
#804
Может я плохо учился??? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() я вот тоже ни хрена не понял ![]() 1) отогнуть рычажки на внутренних передних колодках, проверить фиксирующие пружинки или как вариант поменять их; какие там рычажки ![]() 2) не разводить задние колодки до двух-трех щелчков ручника, а, как и написано, развести до пяти-шести щелчков ручника. ваще разрыв мозга ![]() |
Panzer38 |
#805
Все элементарно. Главный тормозной у нас работает как аммортизатор - там есть перепускные клапана и по идее та часть, которая качает в задний контур должна подпитывать передний. При износе все это работает не так эффективно. Далее передние колодки. у внутренних отгибается со временем рычажок, Колодка вибрируя отводит поршень суппорта. ..... Вообще-то этот "рычажок" - есть индикатор износа колодки ![]() Когда он начинает упираться в тормозной диск, надо срочно бежать, менять колодки. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
someone |
#806
МихаилТ |
#807
ГОСПОДА ДАВАЙТЕ ПОСПОКОЙНЕЙ
Александр 533 |
#808
Заметил, на своей машине такую вещь - когда задние колодки развожу вручную, то эффективность тормозов сильно падает и после короткой поездки прилично греются барабаны. Если задние колодки не подводить, то тормоза становятся резкими и не требуется прилагать усилия к педали тормоза, но при резком торможении задние колеса не встают в юз. После подводки колодок они и должны немного греться (ведь они притираются !), при этом (при притирании) эффективность тормозов немного снижена. Ничего, через непродолжительное время греться перестанут и эффективность торможения восстановится. Колеса не схватывают на юз, так как ты слабенько нажимаешь на педаль. Попробуй давануть со всей дури (не бойся, ничего не сломается, там всё с коэф.запаса 15 сделано). Если автомат на колодках работает, то они сами подведуться через несколько нажатий и всё будет окей. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Pit |
#809
"АХ вот оно че Михалыч!" ![]() ![]() этот "рычажок" (а как Его еще называть?) еще и фиксирует колодку чтобы не отходила от тормозного диска )) Художник ! Ну та сам почитай (если в технике понимаешь - сразу рухнешь) ! Все элементарно. Главный тормозной у нас работает как аммортизатор - там есть перепускные клапана и по идее та часть, которая качает в задний контур должна подпитывать передний. При износе все это работает не так эффективно. Далее передние колодки. у внутренних отгибается со временем рычажок, Колодка вибрируя отводит поршень суппорта. В результате просто не хватает объема тормозной жидкости нагнетаемой главным тормозным для работы переднего контура. Далее )) развод задних колодок усугубляет ситуацию, т.к. при этом ход поршня главного тормозного и соответственно объем жидкости уменьшаются. Лечение простое: 1) отогнуть рычажки на внутренних передних колодках, проверить фиксирующие пружинки или как вариант поменять их; 2) не разводить задние колодки до двух-трех щелчков ручника, а, как и написано, развести до пяти-шести щелчков ручника. Лично я отогнул рычажки на внутренних передних колодках и свел до нормы задние колодки. Результат отличный. может и объяСнить не смог )) зато тормоза теперь отличные )) |
Yura |
#810
После подводки колодок они и должны немного греться (ведь они притираются !), при этом (при притирании) эффективность тормозов немного снижена. Ничего, через непродолжительное время греться перестанут и эффективность торможения восстановится. Колеса не схватывают на юз, так как ты слабенько нажимаешь на педаль. Попробуй давануть со всей дури (не бойся, ничего не сломается, там всё с коэф.запаса 15 сделано). Если автомат на колодках работает, то они сами подведуться через несколько нажатий и всё будет окей. Нажимал со всей дури, пробовал даже на стенде проверки тормозов. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Panzer38 |
#811
этот "рычажок" (а как Его еще называть?) еще и фиксирует колодку чтобы не отходила от тормозного диска )) .... Объясните мне неразумному - о чем речь идет???? ![]() ![]() ![]() Где "рычажок" ???? Какой "рычажок" ??? ![]() ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
dozer grand |
#812
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 448 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 6,319 место дислокации: петербург (всеволожск) ![]() |
Объясните мне неразумному - о чем речь идет???? ![]() ![]() ![]() Где "рычажок" ???? Какой "рычажок" ??? ![]() ![]() я во тоже не вкурил=) видимо имеется в виду сигнализатор износа колодок. Вот только каким образом он колодку фиксирует-загадка. Ведь он ни с чем не соприкасается , кроме диска тормозного в тех случаях когда колодки отжили свое. Если я не прав-поправте пожалуйста. -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
Yura |
#813
этот "рычажок" (а как Его еще называть?) еще и фиксирует колодку чтобы не отходила от тормозного диска )) Системы фиксации колодки фиксирующую ее к диску, я тоже не встречал. Нет, пожалуй где то было, когда между колодкой и тормозным цилиндром стояла витая пружина и не хватало одного нажатия на тормоз, что бы остановить машину. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
someone |
#814
Что-то мне не найти... может кто знает код ремкомплекта главного тормозного цилиндра или в каталог может носом ткнуть
someone |
#815
не надо! нашел)))
contra |
#816
Мужики , у меня не 1й , не 2й спорт по VINу не бъётся ,вопрос ,если разница по годам в пер. суппортах,и какие артикулы в катологах(манжеты--т.е. рем. комплекты)
dvin-ps |
#817
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 500 Регистрация: 25-March 08 Из: Россия Пользователь №: 4,810 место дислокации: псков Руслан ![]() |
Мужики , у меня не 1й , не 2й спорт по VINу не бъётся ,вопрос ,если разница по годам в пер. суппортах,и какие артикулы в катологах(манжеты--т.е. рем. комплекты) ![]() ![]() разница есть дорестал и пострестал ! на мой рестайл идёт это- 0K045 33 671 Кольцо уплотнительное поршня тормозного суппорта 0K045 33 242 Сальник поршня суппорта 0K045 33 692 Пыльник направляющей тормозного суппорта 0K045 33 651 Поршень тормозного суппорта ну и 0K045 49 980 Тормозной суппорт передний правый 0K045 49 990 Суппорт тормозной передний левый -------------------- |
Sergeigrad |
#818
Всем привет. Есть небольшая проблема с тормозами. Вернее не совсем проблема, вобщем дело вот в чем.
Раньше у меня при включении ручника загоралась лампочка на приборной доске. Потом она перестала загоратсья, я несколько раз подергал ручник , лампочка то загоралась , то нет, вобщем понял что-то с контактом, я забил на это дело и привык уже. Катался несколько месяцев и ничего особенного не было. Но теперь появилось следующе. При движении 40-100 км по городу и торможении , причем не плавном, стала загораться эта лампочка тормозов, погорит секунду и гаснет. Причем если просто стоишь и нажимаешь педаль, или плавно нажимаешь в движении, то лампочка не загорается. Уровень тормозухи в норме, педаль не проваливается, колодки все менял по кругу в июне, проехал на них около 5000 км, подтеков по колесам нет, под машиной луж вроде тоже нет. В букваре написано, что надо бить тревогу если лампа горит, как я понял постоянно, а у меня моргает в момент торможения и гаснет сразу после остановки. Может просто контакт где-то мозг пудрит? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Александр 533 |
#819
Всем привет. Есть небольшая проблема с тормозами. Вернее не совсем проблема, вобщем дело вот в чем. Раньше у меня при включении ручника загоралась лампочка на приборной доске. Потом она перестала загоратсья, я несколько раз подергал ручник , лампочка то загоралась , то нет, вобщем понял что-то с контактом, я забил на это дело и привык уже. Катался несколько месяцев и ничего особенного не было. Но теперь появилось следующе. При движении 40-100 км по городу и торможении , причем не плавном, стала загораться эта лампочка тормозов, погорит секунду и гаснет. Причем если просто стоишь и нажимаешь педаль, или плавно нажимаешь в движении, то лампочка не загорается. Уровень тормозухи в норме, педаль не проваливается, колодки все менял по кругу в июне, проехал на них около 5000 км, подтеков по колесам нет, под машиной луж вроде тоже нет. В букваре написано, что надо бить тревогу если лампа горит, как я понял постоянно, а у меня моргает в момент торможения и гаснет сразу после остановки. Может просто контакт где-то мозг пудрит? Или низкий уровень в бачке (при торможении всё вперёд перетекает) или что то с контактами (проводами). -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Sergeigrad |
#820
Или низкий уровень в бачке (при торможении всё вперёд перетекает) или что то с контактами (проводами). В бачке норма , на середине мин/макс. Проверил этот глюк при движении на задней скорости, т.е. разогнался назад и затормозил, лампочка - НЕ ЗАГОРАЕТСЯ!!! ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Текстовая версия | Сейчас: 7th June 2025 - 02:32 PM |
