113 страниц V « < 39 40 41 42 43 > »
> Тормоза
contra
post Oct 14 2010, 07:36 PM
Сообщение #801
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Цитата(Художник @ Oct 14 2010, 09:25 PM) *
ep.gif Ты случаем не из Одессы??? dumai.gif ep.gif ep.gif Классно мозги пудришь! B162.gif B084.gif ep.gif ep.gif ep.gif
Мож Райкина сын ef.gif ef.gif ef.gif (он много где гастролировал)
Pit
post Oct 16 2010, 10:28 PM
Сообщение #802
Пользователь №: 8,448
Цитата(someone @ Oct 13 2010, 07:12 PM) *
Все элементарно. Главный тормозной у нас работает как аммортизатор - там есть перепускные клапана и по идее та часть, которая качает в задний контур должна подпитывать передний. При износе все это работает не так эффективно. Далее передние колодки. у внутренних отгибается со временем рычажок, Колодка вибрируя отводит поршень суппорта. В результате просто не хватает объема тормозной жидкости нагнетаемой главным тормозным для работы переднего контура. Далее )) развод задних колодок усугубляет ситуацию, т.к. при этом ход поршня главного тормозного и соответственно объем жидкости уменьшаются. Лечение простое: 1) отогнуть рычажки на внутренних передних колодках, проверить фиксирующие пружинки или как вариант поменять их; 2) не разводить задние колодки до двух-трех щелчков ручника, а, как и написано, развести до пяти-шести щелчков ручника.
Лично я отогнул рычажки на внутренних передних колодках и свел до нормы задние колодки. Результат отличный.
post Oct 17 2010, 12:04 PM
Сообщение #803
Цитата(Художник @ Oct 16 2010, 10:35 PM) *
Опять полуответ...! dumai.gif dumai.gif dumai.gif И тот не по существу! Я тебе про Фому, а ты мне про Ерему... ef.gif
Художник ! Ну та сам почитай (если в технике понимаешь - сразу рухнешь) !
someone
post Oct 17 2010, 11:50 PM
Сообщение #804
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
Цитата(Художник @ Oct 17 2010, 11:39 PM) *
Может я плохо учился??? ef.gif ef.gif Я ничего не понял... B093.gif B093.gif А то что понятно написано, то не понятно как такое м. б. ??? dumai.gif B093.gif B093.gif
какие там рычажки blink.gif там только пружинки, которые колодки держат
ваще разрыв мозга blink.gif развели и главный цилиндр больше качает назад, но объем его ограничен в лучшем случае увеличиться ход педали, как вариант по хуже объема жижы не будет хватать на эффективное торможение 2х контуров (в зависимости от износа дисков и барабанов)
post Oct 18 2010, 12:34 PM
Сообщение #805
Цитата(Pit @ Oct 16 2010, 10:28 PM) *
Все элементарно. Главный тормозной у нас работает как аммортизатор - там есть перепускные клапана и по идее та часть, которая качает в задний контур должна подпитывать передний. При износе все это работает не так эффективно. Далее передние колодки. у внутренних отгибается со временем рычажок, Колодка вибрируя отводит поршень суппорта. .....
Когда он начинает упираться в тормозной диск, надо срочно бежать, менять колодки.
someone
post Oct 18 2010, 03:52 PM
Сообщение #806
post Oct 18 2010, 10:08 PM
Сообщение #807
post Oct 19 2010, 04:26 PM
Сообщение #808
Цитата(Yura @ Sep 26 2010, 09:16 PM) *
Заметил, на своей машине такую вещь - когда задние колодки развожу вручную, то эффективность тормозов сильно падает и после короткой поездки прилично греются барабаны.
Если задние колодки не подводить, то тормоза становятся резкими и не требуется прилагать усилия к педали тормоза, но при резком торможении задние колеса не встают в юз.
После подводки колодок они и должны немного греться (ведь они притираются !), при этом (при притирании) эффективность тормозов немного снижена. Ничего, через непродолжительное время греться перестанут и эффективность торможения восстановится. Колеса не схватывают на юз, так как ты слабенько нажимаешь на педаль. Попробуй давануть со всей дури (не бойся, ничего не сломается, там всё с коэф.запаса 15 сделано). Если автомат на колодках работает, то они сами подведуться через несколько нажатий и всё будет окей.
Pit
post Oct 20 2010, 08:50 PM
Сообщение #809
Цитата(someone @ Oct 18 2010, 11:52 AM) *
этот "рычажок" (а как Его еще называть?) еще и фиксирует колодку чтобы не отходила от тормозного диска ))
может и объяСнить не смог )) зато тормоза теперь отличные ))
Yura
post Oct 20 2010, 09:54 PM
Сообщение #810
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Нажимал со всей дури, пробовал даже на стенде проверки тормозов.
post Oct 21 2010, 09:03 AM
Сообщение #811
dozer grand
post Oct 21 2010, 10:13 AM
Сообщение #812
Пользователь №: 6,319
Цитата(Panzer38 @ Oct 21 2010, 09:03 AM) *
я во тоже не вкурил=) видимо имеется в виду сигнализатор износа колодок. Вот только каким образом он колодку фиксирует-загадка. Ведь он ни с чем не соприкасается , кроме диска тормозного в тех случаях когда колодки отжили свое. Если я не прав-поправте пожалуйста.
2001 гранд кал АТ128л.с.
Yura
post Oct 21 2010, 01:03 PM
Сообщение #813
Из: г. Пенза
Системы фиксации колодки фиксирующую ее к диску, я тоже не встречал.
Нет, пожалуй где то было, когда между колодкой и тормозным цилиндром стояла витая пружина и не хватало одного нажатия на тормоз, что бы остановить машину.
someone
post Oct 26 2010, 02:18 AM
Сообщение #814
Что-то мне не найти... может кто знает код ремкомплекта главного тормозного цилиндра или в каталог может носом ткнуть
someone
post Oct 26 2010, 02:57 AM
Сообщение #815
не надо! нашел)))
contra
post Nov 1 2010, 12:43 PM
Сообщение #816
Из: УФА
Мужики , у меня не 1й , не 2й спорт по VINу не бъётся ,вопрос ,если разница по годам в пер. суппортах,и какие артикулы в катологах(манжеты--т.е. рем. комплекты) B093.gif ef.gif
dvin-ps
post Nov 1 2010, 01:30 PM
Сообщение #817
Из: Россия
Пользователь №: 4,810
разница есть дорестал и пострестал !
на мой рестайл идёт это-
0K045 33 671 Кольцо уплотнительное поршня тормозного суппорта
0K045 33 242 Сальник поршня суппорта
0K045 33 692 Пыльник направляющей тормозного суппорта
0K045 33 651 Поршень тормозного суппорта
ну и 0K045 49 980 Тормозной суппорт передний правый
0K045 49 990 Суппорт тормозной передний левый
Sergeigrad
post Nov 2 2010, 03:03 PM
Сообщение #818
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Всем привет. Есть небольшая проблема с тормозами. Вернее не совсем проблема, вобщем дело вот в чем.
Раньше у меня при включении ручника загоралась лампочка на приборной доске. Потом она перестала загоратсья, я несколько раз подергал ручник , лампочка то загоралась , то нет, вобщем понял что-то с контактом, я забил на это дело и привык уже.
Катался несколько месяцев и ничего особенного не было. Но теперь появилось следующе. При движении 40-100 км по городу и торможении , причем не плавном, стала загораться эта лампочка тормозов, погорит секунду и гаснет. Причем если просто стоишь и нажимаешь педаль, или плавно нажимаешь в движении, то лампочка не загорается. Уровень тормозухи в норме, педаль не проваливается, колодки все менял по кругу в июне, проехал на них около 5000 км, подтеков по колесам нет, под машиной луж вроде тоже нет.
В букваре написано, что надо бить тревогу если лампа горит, как я понял постоянно, а у меня моргает в момент торможения и гаснет сразу после остановки.
Может просто контакт где-то мозг пудрит?
Волгоград.
Сергей.
post Nov 3 2010, 01:59 PM
Сообщение #819
Или низкий уровень в бачке (при торможении всё вперёд перетекает) или что то с контактами (проводами).
Sergeigrad
post Nov 3 2010, 02:11 PM
Сообщение #820
Из: Волгоград
В бачке норма , на середине мин/макс.
Проверил этот глюк при движении на задней скорости, т.е. разогнался назад и затормозил, лампочка - НЕ ЗАГОРАЕТСЯ!!! B093.gif B093.gif B093.gif B093.gif
Волгоград.
Сергей.
Текстовая версия Сейчас: 28th October 2026 - 02:32 PM
