> Загадки электропроводки, Где у кого что "торчит"
post Oct 13 2010, 02:53 PM
Уже писАл - на шлейфе к мозгам, в ногах переднего пассажира, торчит три трех-контактных фишки "мамы". Ни к чему не подсоединены....
vlad04sport
post Oct 16 2010, 03:23 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
У меня просто провода торчат - тут спрашивал
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...iew=getlastpost
Но что это и откуда - так и не понял
sva
post Oct 16 2010, 08:25 PM
Пользователь №: 4,796
Тоже уже спрашивал - над педалями непонятные разъемы
post Oct 16 2010, 08:38 PM
Мужики не парьтесь по вопросу "лишних" разъемов!
Производителями жгуты проводов вяжутся универсальными, т.е. которые устанавливаются на все модификации (в зависимости от комплектации) автомобилей и соответственно используются только те провода, кот необходимы для данной комплектации, а остальные провода зависают (остаются не подключенными!) B228.gif
vlad04sport
post Oct 18 2010, 01:06 PM
Из: Новочеркасск
Одна - это по всей вероятности вывод на индикатор открытого багажника: лампа в приборке есть, а самой цепи нет. Во всяком случае у меня...
post Oct 18 2010, 01:13 PM
у меня тоже есть лампа в приборке,а ничего не горит...хотя я и не смотрел почему
nik*nik
post Oct 18 2010, 03:28 PM
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
такая же беда, хотя с замка багажника идет какой то провод... черный... надо искать куда dumai.gif
vlad04sport
post Oct 18 2010, 04:18 PM
Из: Новочеркасск
На ЦЗ он идет
nik*nik
post Oct 18 2010, 06:21 PM
Из: Пермь
Цитата(vlad04sport @ Oct 18 2010, 12:18 PM) *
На ЦЗ он идет
mike482
post Oct 18 2010, 06:49 PM
Пользователь №: 4,826
а у меня торчит провод питания магнитолы (я его благополучно отсоединил со всех сторон и заизолировал) вместо него пустил новый.
с одной стороны он подключался к предохранителю Radio, с другой в разъем питания магнитолы.
при вставке ключа в замок зажикания на нем появлялось напряжение 12В
а вот если ключ вытащить то на нем откуда то бралось 4.5В
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
karapuz
post Jan 31 2011, 09:42 PM
Пользователь №: 9,038
место дислокации: Тверь
подскажите где находиться реле дворников на 94годе?
Сашок 495
post Jan 31 2011, 09:46 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
точно не скажу по моему слышал под рулем как клацает!
капля в море!
post Feb 5 2011, 10:12 AM
У меня на Гранде в багажнике слева под панелью вот такой разъёмчик болтается. dumai.gif
post Feb 5 2011, 12:12 PM
Не изучал схему, не знаю как и какое... Но на магнитолу при закрытой машине, должно подходить питание для поддержания памяти настроек магнитолы!!! B228.gif
contra
post Mar 14 2011, 04:29 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Сегодня лазил под панель, смотрю с клавиши---которая я думал "пустышка"--три проводка идут, я это безобразие немедленно расковырял--там тумблер на три положения, и три римские цыфры--1,2,3. Вопрос к знатокам--что бы это значило ??? blink.gif dumai.gif
Icc
post Mar 14 2011, 04:42 PM
Пользователь №: 6,218
Военный вариант? Штатно стоит или самоделка? год машины какой?
contra
post Mar 14 2011, 04:56 PM
Из: УФА
95,кнопка похожа на штатную , и провода уходят в общий жгут . На хх работает во всех положениях.
post Mar 14 2011, 05:04 PM
biggrin.gif Этта корейская военная приблуда...Не парься...Я у себя все это выкинул нах вместе с хитрыми фарами в районе буксирных проушин и той хренью,что торчит из решетки радиатора... biggrin.gif B128.gif
contra
post Mar 14 2011, 05:05 PM
Из: УФА
Про военку эт ты хорошо подсказал, у мну же под облицовкой стоял "военфонарь", счас вышел посмотрел --во 2м положении свет "изчезает", а в 3м наверно вкл. етот "военфонарь". Вопрос снят B020.gif
Icc
post Mar 17 2011, 07:28 PM
Подскажите, где может находиться предохранитель круиз-контроля
Текстовая версия Сейчас: 5th July 2025 - 08:48 AM
