| Panzer38 |
Oct 13 2010, 02:53 PM
Уже писАл - на шлейфе к мозгам, в ногах переднего пассажира, торчит три трех-контактных фишки "мамы". Ни к чему не подсоединены....
-------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| vlad04sport |
Oct 16 2010, 03:23 PM
У меня просто провода торчат - тут спрашивал
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...iew=getlastpost Но что это и откуда - так и не понял -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| sva |
Oct 16 2010, 08:25 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 209 Регистрация: 24-March 08 Пользователь №: 4,796 место дислокации: Екатеринбург |
-------------------- Sportage 2006 Калининград, короткий.
| Боб-51 |
Oct 16 2010, 08:38 PM
Мужики не парьтесь по вопросу "лишних" разъемов!
Производителями жгуты проводов вяжутся универсальными, т.е. которые устанавливаются на все модификации (в зависимости от комплектации) автомобилей и соответственно используются только те провода, кот необходимы для данной комплектации, а остальные провода зависают (остаются не подключенными!) -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| vlad04sport |
Oct 18 2010, 01:06 PM
Уже писАл - на шлейфе к мозгам, в ногах переднего пассажира, торчит три трех-контактных фишки "мамы". Ни к чему не подсоединены.... Одна - это по всей вероятности вывод на индикатор открытого багажника: лампа в приборке есть, а самой цепи нет. Во всяком случае у меня... -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| korol |
Oct 18 2010, 01:13 PM
Одна - это по всей вероятности вывод на индикатор открытого багажника: лампа в приборке есть, а самой цепи нет. Во всяком случае у меня... у меня тоже есть лампа в приборке,а ничего не горит...хотя я и не смотрел почему -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| nik*nik |
Oct 18 2010, 03:28 PM
у меня тоже есть лампа в приборке,а ничего не горит...хотя я и не смотрел почему такая же беда, хотя с замка багажника идет какой то провод... черный... надо искать куда -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| vlad04sport |
Oct 18 2010, 04:18 PM
такая же беда, хотя с замка багажника идет какой то провод... черный... надо искать куда На ЦЗ он идет -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| nik*nik |
Oct 18 2010, 06:21 PM
| mike482 |
Oct 18 2010, 06:49 PM
а у меня торчит провод питания магнитолы (я его благополучно отсоединил со всех сторон и заизолировал) вместо него пустил новый.
с одной стороны он подключался к предохранителю Radio, с другой в разъем питания магнитолы. при вставке ключа в замок зажикания на нем появлялось напряжение 12В а вот если ключ вытащить то на нем откуда то бралось 4.5В -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| karapuz |
Jan 31 2011, 09:42 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 28-January 11 Пользователь №: 9,038 место дислокации: Тверь |
подскажите где находиться реле дворников на 94годе?
| Сашок 495 |
Jan 31 2011, 09:46 PM
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,605 Регистрация: 19-January 10 Пользователь №: 7,236 место дислокации: г Щелково |
подскажите где находиться реле дворников на 94годе? точно не скажу по моему слышал под рулем как клацает! -------------------- капля в море!
Feb 5 2011, 10:12 AM
У меня на Гранде в багажнике слева под панелью вот такой разъёмчик болтается.
| Боб-51 |
Feb 5 2011, 12:12 PM
а у меня торчит провод питания магнитолы (я его благополучно отсоединил со всех сторон и заизолировал) вместо него пустил новый. с одной стороны он подключался к предохранителю Radio, с другой в разъем питания магнитолы. при вставке ключа в замок зажикания на нем появлялось напряжение 12В а вот если ключ вытащить то на нем откуда то бралось 4.5В Не изучал схему, не знаю как и какое... Но на магнитолу при закрытой машине, должно подходить питание для поддержания памяти настроек магнитолы!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| contra |
Mar 14 2011, 04:29 PM
Сегодня лазил под панель, смотрю с клавиши---которая я думал "пустышка"--три проводка идут, я это безобразие немедленно расковырял--там тумблер на три положения, и три римские цыфры--1,2,3. Вопрос к знатокам--что бы это значило ???
| Icc |
Mar 14 2011, 04:42 PM
Сегодня лазил под панель, смотрю с клавиши---которая я думал "пустышка"--три проводка идут, я это безобразие немедленно расковырял--там тумблер на три положения, и три римские цыфры--1,2,3. Вопрос к знатокам--что бы это значило ??? Военный вариант? Штатно стоит или самоделка? год машины какой? -------------------- KIA Sportage 2001 2.0 DOHC АКПП Американка
| contra |
Mar 14 2011, 04:56 PM
Военный вариант? Штатно стоит или самоделка? год машины какой? 95,кнопка похожа на штатную , и провода уходят в общий жгут . На хх работает во всех положениях. -------------------- |
| samoxa7 |
Mar 14 2011, 05:04 PM
95,кнопка похожа на штатную , и провода уходят в общий жгут . На хх работает во всех положениях. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| contra |
Mar 14 2011, 05:05 PM
Про военку эт ты хорошо подсказал, у мну же под облицовкой стоял "военфонарь", счас вышел посмотрел --во 2м положении свет "изчезает", а в 3м наверно вкл. етот "военфонарь". Вопрос снят
| Icc |
Mar 17 2011, 07:28 PM
Подскажите, где может находиться предохранитель круиз-контроля
| Текстовая версия | Сейчас: 24th July 2026 - 03:20 AM |
