39 страниц V « < 17 18 19 20 21 > »
> Ремень ГРМ
post Oct 15 2010, 10:54 AM
Сообщение #361
Цитата(Художник @ Oct 15 2010, 09:35 AM) *
Откуда такие данные??? dumai.gif В принципе, менять можно и каждый год!!! B228.gif А смысл? dumai.gif
Смысл - пока всё разобрано и если подошло время - поменять и опять забыть про это место на 4 года. А можно каждый год разбирать и по 20 разов. Сперва поменять ремень ГРМ, через 2 мес - натяжные ролики, ещё через 2 мес - сальники распредов, если руки ещё не отсохли от бензина - ещё через 2 мес - сальник колена. Вот недавно наш (один из) гуру менял сцепу. И поставил СТАРЫЙ выжимной. Что потом было он сам и отписал. Грызите форум други и вкл. здравый смысл и опыт предъидущих поколений. А то как в анегдоте - группа ОМОНОВЦЕВ разогнала дубинками демонстрацию садомазохистов. Все участники побоища получили коллосальное удовольствие...
post Oct 15 2010, 01:18 PM
Сообщение #362
post Oct 15 2010, 02:49 PM
Сообщение #363
На 170 000 сальник уже сочил... и был заменен.... причем сочить начал после 140 000 а менял ГРМ где -то на 116 000 dumai.gif(заодно махнул и сальники распредов) На под 200 000 начал сочить задний и откровенно течь к 260 000....
Сообщение #364
Цитата(Художник @ Oct 15 2010, 12:18 PM) *
я всю жизь с машинами, h975g.GIF а жизь заставляет не просто запоминать, а ещё и систематизировать, обобщать, раскладывать по полочкам - так прощще потом накопленные сведения применять на практике. 9 лет в сервисе отработал. B198.gif Вообще всё записывал, B056.gif чтоб чего не вышло. Видел слесарей с отрезанными ушами - что бы лучше слышали. А цыфирь приблизительная - хорошо полированная шейка вала в паре с сальником из хорошей резины прослужит столько, сколько не живут. А в среднем, в среднем можно прикинуть из опыта. Вот почему рекомендуют задние тормозные цилиндры менять парами ? Правильно. Они одновременно ставились и примерно одновременно потекут. Вот я правый поменял, а левый поленился. Напишу, когда он накроется (а накроется он - из моего опыта - этой зимой, в минус 20 и мне будет очень весело его менять у подъезда). Поменять что ли завтра ? Прям сам себя испугал блин горелый.... biggrin.gif Вот цитата На 170 000 сальник уже сочил... и был заменен.... причем сочить начал после 140 000 а менял ГРМ где -то на 116 000 (заодно махнул и сальники распредов) На под 200 000 начал сочить задний и откровенно течь к 260 000.... Считаем : 140 - 116 = 34 т км. Это примерно год. И снова всё разбиралось. А если бы замена была комплексная - это примерно 3,5 - 4 года не лазить туда. Вот.
post Oct 15 2010, 06:04 PM
Сообщение #365
post Oct 16 2010, 11:43 AM
Сообщение #366
Все было приурочено к заменам ремней ...
За 4 года заменено 3 ремня ... et.gif Отдельно разбирать лениво... biggrin.gif
post Oct 16 2010, 05:50 PM
Сообщение #367
А какой же у тебя пробег годовой ??? Я то всё по привычке 30 тык/год считаю. Ремень фирменный ходит 60 тык минимум. Если клапана не гнутся - некоторые по 120 тык. умудряются проехать.
post Oct 16 2010, 05:57 PM
Сообщение #368
post Oct 16 2010, 06:02 PM
Сообщение #369
Цитата(kross @ Oct 16 2010, 05:57 PM) *
Охренеть!!! Ты по работе так мотаешься?
post Oct 16 2010, 06:35 PM
Сообщение #370
Хотел написать "я по молодости тож так B128.gif мотался", потом глянул куда нужно (мыж ровесники) решил написать "ДАААА УЖ"
OlegB
post Oct 17 2010, 03:59 PM
Сообщение #371
Пользователь №: 8,468
место дислокации: Сталинград
Цитата(OlegB @ Oct 15 2010, 09:13 AM) *
Спасибо знвтокам за советы.Пришли запчасти завтра пойду собирать все в одно целое))В теме что то не нашел подробности. Большая просьба выложите фотку как мне взаиморасположить ef.gif метки на круглой зубчатой штуке что крутит ГРМ и на колесиках распредвалов.
Еще спасибо т ому парню что изобрел железяку для откручивания болта на автомате)) упирая в крепеж генератора
подскажите все же по меткам если можно с фото наверняка уже нсть у кого то))
2001 г.в. америк. акпп. 16кл 2.0 бензин
post Oct 18 2010, 10:38 AM
Сообщение #372
Смотри тут.
КСИ
post Oct 18 2010, 12:19 PM
Сообщение #373
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
или тут
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Oct 18 2010, 08:47 PM
Сообщение #374
Цитата(КСИ @ Oct 18 2010, 12:19 PM) *
или тут
А у меня дурацкая привычка запоминать как всё стояло до разборки. Это ещё с тех времён, когда не было инета и мануалов. Если ремень не порвался - можно использовать этот приём.
инженер
post Oct 19 2010, 07:54 AM
Сообщение #375
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
Есть повод отписаться: когда год назад брал машину старый хозяин сказал что почти пора менять ремень и даже дал уже купленный в фирменном магазине ремень, т.к. я был в запарках , да наезживаю немного отложил до лучших времен замену ремня (закупил ролики, почитал форум), короче просахатил я это дело и на днях только отьехал от гаража -получил возмездие! Ремень оборвало на приличных оборотах, дотащили меня до гаража,бросили-заезжал в гараж на стартере. Слил антифриз, снял шланги, снял карлсона вместе с диффузором, снял термостат, снял опору подшипника карлсона, ослабил и снял все ремни,снял шитки и открутил шкив коленвала, снял и заменил оба ролика, все продул от пыли и поставив новый ремень строго по мануалу, собрал все в обратном порядке. Залил антифриз, перекрестился и дал "на старт". Запустилась как часы и причем куча шума которую я списывал на корлсона шла от роликов и старого ремня, правда муфту с крыльчаткой я хорошо отмыл, но все же . Время в работе 4 с половиной часа в одну каску без перекуров ( сильно торопился посему без подробного отчета). Естесно клапана в порядке,повезло или это так и должно быть утверждать не буду.
post Oct 19 2010, 05:51 PM
Сообщение #376
Всё правильно сделал. 5 баллов. Кроме "просахачивания" сроков замены.
OlegB
post Oct 21 2010, 05:25 PM
Сообщение #377
или тут
Спасибо всем за подробную инфу. Подскажите при выставлении меток необходима строгое(милиметр в милиметр) соответствие рисок на корпусе и меток на зубчатых колесах??? (32a.gif У МЕНЯ на левом колесике буква I не доходит до риски пол см а на левом буква E проходит около пол сантиметра. При желании я могу вращая ключом эти зубчатые колеса поставить точно по рискам и пытаюсь прижать ремнем но если отпустить то они отпружинивают по своим местам.Ремень не натягтваеться а наоборот даже приподнимаеться между колесами. Когда я проворачиваю каленвал уже с ремнем на 2 оборота они вроде так же и становяться на свои места -опять таки не доходя с одной и переходя с другой стороны.
Может у меня эти колесики на распредах чуток провернулись(когда болт гулял и по колесикам и под ремнем грм-см .выше).Или может и не должно было идеального 100 проц (милиметр в милиметр)совпадения меток на корпусе кожуха и меток с буквами на колесиках.
Сообщение отредактировал OlegB - Oct 21 2010, 11:17 PM
post Oct 21 2010, 11:24 PM
Сообщение #378
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=3342&st=160
Это эта же тема 8я страница... читайте материал.
Ставить надо точно по меткам.
OlegB
post Oct 22 2010, 10:45 PM
Сообщение #379
все выставил точно по меткам при помощи зажима того что на фото с вашей ссылки -спасибо. прокрутил 2 раза все метки в идеале довел на S и затянул. долго дрючусь с натяжкой ремней. но все же все почти досабрал. щас залью слитую ранее охлаждайку и заводить буду...
Всем спасибо за затраченную на меня энергию.
тоже теперь смогу подсказать кое что по грм B128.gif Завел. Все хорошо только пока не прогрелась был легкий металический цокот.Что может быть?
и еще. осмотрел я поломанный корпус помпы(фото я ложил на 16 или 17 стр) и по выработке и слдам понял что сломана она давно!!! то ест пару месяце точно я ездил без участия натяжного ролика -так как он болтался на отломанной части корпуса. когда машина заглохла -корпус просто уже доламался и совсем отлетел.Од ведь машина -зверь ..наверно с зуба на зуб сакакал ремень а она перла как танк. Я и не замечал-чуял чуток жрала побольше ну может динамика была чуть хуже. и то я думал что чудиться мне.Не м ашина -танк.
Сообщение отредактировал OlegB - Oct 23 2010, 03:34 PM
инженер
post Oct 23 2010, 09:30 AM
Сообщение #380
[/quote]
Текстовая версия Сейчас: 23rd October 2025 - 04:19 AM
