34 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
post Sep 10 2010, 04:05 PM
Сообщение #201
Цитата(rom77777rom @ Sep 10 2010, 01:15 PM) *
Значит по весна все на давлениевские хабы перейдем !!!
Запросто. Просто образмерить и подобрать трубочку на ближайшей свалке... Идея - вот Прикрепленное изображение
Mark_KA
post Sep 12 2010, 11:10 AM
Сообщение #202
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Эта трубочка должна крутиться вместе с хабом? Как в нее будет попадать давление от неподвижной ступицы?
post Sep 12 2010, 11:20 AM
Сообщение #203
Вот в это все и упирается!!! B228.gif biggrin.gif Инженеры КИА то же не дураки, и отлично видят недостатки вакуума! B228.gif
post Sep 13 2010, 05:11 PM
Сообщение #204
Так же как и попадает вакуум. Только трубочка осуществляет подвод воздуха под давлением с другой стороны диафрагмы. Я просто принцип предложил. B178.gif Нужно всё обдумывать, промерять-образмеривать, компрессор городить или отвод от выхлопного тракта, регулятор давления строить, чтоб диафрагму не порвало и т.д. и т.п. А идея неплохая. А трубочки такие же почти на шишигах колёса подкачивают на ходу. biggrin.gif
Mark_KA
post Sep 19 2010, 05:38 PM
Сообщение #205
Из: Ульяновск
И вот это самое "с другой стороны" в корне меняет дело.
Идея-то неплохая. Только вот практически невыполнимая в гаражных условиях. Еслиб централизованная подкачка шин была такой простой в выполнении - давно-бы все с ней ездили.
Pit
post Sep 26 2010, 04:07 PM
Сообщение #206
Пользователь №: 8,448
сделал все как описал, Спасибо, только М6 заменил на М10 и болты поставил пластмассовые (такие у всех есть на унитазе стульчак крепят - они легче металлических и не надо подкладки на мембрану). Чтобы каждый раз не снимать колпак когда лезеш к хабы сделал съемными крышечки декоративные - там они на двухстороннем скотче держатся - оторвал и приклеел пробочку чтоб плотно входило и держалось
post Oct 3 2010, 05:23 PM
Сообщение #207
с помощью данной выкладки и чертежей решил реанимировать свои хабы вакуумные.По чертежу сделали мне на станке металлические праставки(отдельное спасибо СЕРГЕЙГРАДУ )сделал как все описали,болт вкрутил М6 с барашком,чтобы вечно ключ не искать,а с другой стороны расплющил,чтоб не вывалился или кто невыкрутил,добрых людей хватает.далее хочу прикрыть все стандартными колпаками,только серединку под болт убрать.
проходил тест на местном пляже!!!все супер!!! некоторые недостатки:иногда непопадают зазубрины между собой,но впринципе это не проблема,чуть проехал и вкрутил до упора!!! B128.gif B020.gif
post Oct 3 2010, 06:12 PM
Сообщение #208
Правда, при включении нужно обращать внимание, вошли ли зубцы в зацепление. Если не вошли, то чуть протронуть машину вперед-назад.
111v111
post Oct 20 2010, 11:42 AM
Сообщение #209
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
В Уфе на авторынке видал Спортягу 99 г.в. Без муфт ваще, хозяин уверял что привод полный, проверили действительно полный, хозяин сознался что переделал ступицу с применением запчастей от нивы ef.gif . Интересно насколько надежен такой вариант? dumai.gif
Mark_KA
post Oct 20 2010, 12:57 PM
Сообщение #210
Из: Ульяновск
Цитата(111v111 @ Oct 20 2010, 11:42 AM) *
Наверное раз в год (или чаще) нужно будет менять игольчатые...
post Oct 20 2010, 01:12 PM
Сообщение #211
Если он переделал передок по подобию нивы, то там нет игольчатых подшипников. Единственный минус такой переделки - невозможно полностью отключить передок и хотя бы немного этим снизить расход топлива.
post Oct 20 2010, 02:43 PM
Сообщение #212
И ещё конструкция у нивовской ступицы мягко говоря "плохая"Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
post Oct 20 2010, 06:13 PM
Сообщение #213
такая конструкция еще обязывает иметь передний кардан в исправности.у меня например вибра идет на полном приводе,отключил и погнал по трассе B128.gif
post Oct 21 2010, 12:50 PM
Сообщение #214
Во во. Точно.
oboroten
post Oct 25 2010, 03:11 PM
Сообщение #215
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Наконец та испытал свои муфты (добрался до грязи B020.gif ), все прекрасно работает, скока ездил они самовольно не крутились, поэтому все надежно B128.gif, остановился крутанул и в путь, я счастлив B198.gif !сорри что размеров нет, но скоро будут если еще кому нужны.
блог
ВладБ
post Nov 22 2010, 08:33 AM
Сообщение #216
на ходу
Пользователь №: 7,067
Цитата(oboroten @ Oct 25 2010, 02:11 PM) *
... если еще кому нужны.
Нужны! И если можно, в недалеком будущем... rolleyes.gif .... Пока в командировке - есть доступ к станку. Хотелось бы не упустить шанс... (НА ШАРУ, СЕР!) B020.gif
post Nov 23 2010, 08:37 PM
Сообщение #217
Цитата(mexas @ Oct 7 2009, 06:23 PM) *
Спасибо за информацию! Сегодня реанимировал ПП по совету alldn, только болтик сделал цельным грибочком. а на конец прихватил барашек сваркой.
B020.gif Сегодня и я созрел до реконструкции ваккумных хабов!В движении стали прослушиваться какие=то стуки при включенном пп! Снял хабы и по подсказке с форума начал реонемацию! Левый в отличном состоянии правый в непонятного цвета смазке!Вывод= сальнику ваккума подкрадывается пушной зверек! Насчет ручек =как обычно земноводное не дает потратиться! Решил поставить болтики с грибком как у Вас Уважаемый но не сработало по ощушениям грибок притерся к резиновой мембране ef.gif Т о есть завернул(заблокировал) муфту а обратно болтик не откручивается( на сколько отворачиваю на столько он обратно возвращается = blink.gif сам! Буду ДУМАТЬ! dumai.gif
Буду думать до пятницы !Завтра еду в рейс дома буду в пятницу! biggrin.gif Есть мысль но пока безчертежная! B200.gif
oboroten
post Nov 23 2010, 09:45 PM
Сообщение #218
всем привет)))
Из: Уфа-старт
После смены четверг-пятница обязательно будут!
3 дня ездил с включенными все в норме, не открутились, с легкостью включились и выключились, полет нормальный)))
блог
андромед
post Nov 28 2010, 01:40 PM
Сообщение #219
Из: новичок
Пользователь №: 8,455
место дислокации: лен.обл. пикалево
привет всем!!! переделал вакуум в ручки -спасибо форумчанам!!! но видимо сделал несколько ошибок: поставил длинные болты: плохо приклеил пятаки к мембране!!! в результате прдырявил мебраны и пластиковые толкатели. подскажите какой длины должны быть болтики??? в дальнейшем хочу вытачить толкатели из капролонаПрикрепленное изображение
post Nov 28 2010, 02:09 PM
Сообщение #220
а я на пластиковые толкатели поставил стальные шайбы,получилось надежно
Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 11:20 AM
