100 страниц V « < 36 37 38 39 40 > »
КСИ
post Oct 4 2010, 09:47 PM
Сообщение #741
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Сорентав тожа иногда колбасит..
Может кто подскажет чё-нить по аналогии к спортяге..
Начну издалека - вдруг какое-то влияние могла оказать предистория..
Итак.
Сначала поменял я моторное масло и свечи (на пробеге 50,000). Было залито Мобил 0W-40 и залил такое же. Свечи NGK платинум как и советует производитель.
Полет нормальный.
Проходит 2 дня - заправляю 25 литров на почти пустой бак (литров 13-15 там оставалось).
Полет нормальный.
Проходит ещё 2 дня. Меняю масло в мостах, коробке, раздатке. В тот же вечер пробегаю километров 25 - полет идеальный.
На следующее утро еду на работу - какие-то слааабенькие подергивания иногда при разгоне.. Вечером еду с работы - подергивания уже весьма ощутимые.. Стал грешить что свечи могут быть бракованные - поехал в гараж, перекинул на старый комплект - нихрена - тоже самое.. Ещё ближе к вечеру стало совсем туго - на разгоне колбасит-дергается.. На холостых тоже стала работать неустойчиво.. При резком нажатии на педаль с холостых звук - я бы сказал - как пальцы стучат..
Куда смотреть - ума не приложу..
Можно погрешить на плохой бензин, но вроде два дня я отъездил нормально..
Свечи - отпали..
Масло может перелил? Могло это как-то повлиять? Но ведь 4 дня отъездил и ничего.. А тут вдруг в течение дня по нарастающей..
Какие есть мысли?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Oct 5 2010, 09:34 AM
Сообщение #742
Какие есть мысли?
На мой взгляд, проблему надо искать в зажигании (катушки, провода, контакты в разъемах).
post Oct 5 2010, 03:53 PM
Сообщение #743
Свечи - отпали..
Какие есть мысли?
[/quote]
Что то загибалось и загнулось окончательно. Просто совпало с твоими профилактическими работами. Либо по топливу пенка либо по зажиганию. Нужно диагностировать всё по очереди.
КСИ
post Oct 8 2010, 09:15 PM
Сообщение #744
Группа: Validating
Всё оказалось просто, друзья мои.. Просто я был невнимателен..
И как оно вапще ехало??? И откуда такое могло появиццо?? Вроде и резинка мягкая.. не высохшая.. Как бритвой разрезали..
Заменил и всо решилось. Я снова летаю)
Пока заморачивался с ошибкой (пропуски зажигания в 4 горшке) стало интересно - как мозги определяют пропуски зажигания? На немцах при диагностике даже количество этих пропусков можно посмотреть.. Причем какое-то их количество - норма, а какое-то - проблема...
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
balbes
post Oct 19 2010, 10:22 PM
Сообщение #745
Пользователь №: 8,556
место дислокации: Обнинск
Стал обладателем Спортажа 1996г.Но есть проблема,при плавном нажатии на педаль газа во время передвижения возникают провалы в районе 2000-2500об.Давишь сильней начинает разгонятся без провалов.ДПДЗ новый,форсы мыл.Че делать ??????
someone
post Oct 20 2010, 12:43 AM
Сообщение #746
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
фильтр воздушный\топливный, сетка насоса, насос, редкий вариант регулятор давления
Melekess
post Oct 20 2010, 11:01 AM
Сообщение #747
Пользователь №: 8,392
"Горит двигатель".
На диагностики нашли три ошибки:
р 0137 - датчик кислорода
р 0440 - пары топлива
р 0326 - датчик детонации
Устранили все ошибки и мафынка поехала лучше. Через 2 дня опять загорелся чек. На повторной диагностики нашли только ошибку р 0440. Решили что всему виной абсорбер (банка с углём пропускающая пары топлива). Может ли такое быть?
Ещё нужен совет.
Пока мафынка холодная, то летает аки самолет, но как тока нагреетцо, то при езде создаетца впечатление что ее кто-то держит. Даже когда стоишь, то отпуская тормоз (АКПП) она не двигаетца с места. Когда давишь педальгу газа, то переключение передач происходит на 3 тыщ. оборотах. Кааароче едет архикуёво.
Варианты лечения, которые мне все советуют - поменять бензонасос, топливный фильтр, свечи, а перед этим всем промыть инжектор.
Вопроса два:
1. Правильно ли "лечение"?
2. Где в Москве мона проверить работу бензонасоса, желательно по нормальным ценам?
Заранее благодарю.
дмитрий51
post Oct 20 2010, 11:29 AM
Сообщение #748
Пользователь №: 7,254
место дислокации: мурманск
Цитата(Melekess @ Oct 20 2010, 07:01 AM) *
"Горит двигатель".
Ещё нужен совет.
Вопроса два:
Заранее благодарю.
B020.gif проверь тормоза,может подклинивают?
Чих-Пых
post Oct 20 2010, 11:31 AM
Сообщение #749
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Цитата(Melekess @ Oct 20 2010, 11:01 AM) *
"Горит двигатель".
Ещё нужен совет.
Вопроса два:
Заранее благодарю.
Знакомо до слез =)
Работу бензуса можешь проверить самостоятельно, при наличии манометра, можно купить в любом автомаге, и трубок. Цена вопроса будет невелика, но потом уже будешь знать как пользоваться.
Отступая от темы:
не поленись, сними первый кат, который после выпускного стоит. И глянь на него получше. есть вероятность, что забился именно он. Нет такого очучения, что при разгоне, двиг как будто не прогрет? Т.е. переключения происходят намного выше по оборотам, как будто переливает, и при нажатии на тапку не развивает скорость?
Так же советую проверить:
Втал на ровную площадку, прогрел двигло. Ручка на N, и давишь тапку. До скольки разворачивает тахометр?
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Melekess
post Oct 20 2010, 12:06 PM
Сообщение #750
Цитата(Чих-Пых @ Oct 20 2010, 11:31 AM) *
Знакомо до слез =)
Отступая от темы:
Па поводу давить на тапку на N пробовал. Вроде как отвечает двигло почти резво. Раскручивает тахом до 5-6 тыщ. На двигло (из-за вентелятора) гудит так, аки боинг.
Так шо с бензусом, фильтрами и прочей лабудой? Менять нуна?
Чих-Пых
post Oct 20 2010, 12:12 PM
Сообщение #751
ядрёна копоть!
Первый кат - первый катализатор, который стоит после выпускного коллектора.
Что касается тапки, он у тебя крутит до 5-6 и дальше никак? По идее должен непринужденно заходить в красную зону, но не долго.
Бензус.. сначала проверь давление, потом проверь держит ли он давление. Тем много и фоток тоже. Посмотри по записям КСИ. Он делал прикольные отчетики. + там и про проверку датчиков, которые могут тоже являться проблемой.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
balbes
post Oct 21 2010, 08:51 PM
Сообщение #752
После недолгих поисков провалов - нашел порванную гофру после ДМРВ, причем надрыв был снизу.Был пойман при снятии ДМРВ.Кстати никто не подскажет номерочек гофры или от чего можно поставить.Заранее спасибо!
Magik888
post Oct 21 2010, 09:01 PM
Сообщение #753
Из: Ессентуки
Пользователь №: 6,916
Гофру я поставил от инжекторной ВАЗ-2107, цена вопроса -200 рублей, подходит один в один.Правда, через год начала репаться, так что ищи которая помягче B198.gif B198.gif B198.gif
dark_barker
post Oct 28 2010, 03:05 PM
Сообщение #754
Пользователь №: 8,588
место дислокации: Уфа, Аша
У меня вот двигатель плохо тянет временами. И мне кажется, что машина не должна быть такой неповоротливой, разогнаться до 120-130 уже проблема. Тем более, что разгон медленный (если совсем тапку не давить). Это ненормально?
Горела лампочка "чек енгине" долго, поехал в сервис, в итоге:
0443 сист улавливания паров топлива ошибка продува
0446 сист улавливания паров топлива ошибка вентиляции бака
0303 обнаружены пропуски воспламенения в цил.3
Ага, оказалось, что отлетел коннектор в левом ближнем углу, втыкнули, он поковырял там что-то, вроде заработало и ошибки эти две первые перестали показывать (или нет, я не понял, по-моему он что-то там стемнил). По поводу третей ошибки ничего путного не сказал, это надо к мотористу ехать. Так вот, могут ли мои проблемы быть от этих ошибок? Как я понимаю, пропуск воспламенения тоже может регулироваться электроникой, то есть при разных там показаниях датчиков могут отключаться цилиндры. Может быть дело в каком-то там катализаторе или что-то типа того? У меня модель для us&, там вроде всякие нормы повышены. Может, выкинуть надо эти катализаторы? Что вообще можно сделать в наших реалиях с этим? Какие-нибудь комплексные советы дайте, пожалуйста.
Ещё последнее время двигатель троит временами заметно. То есть работает ровно, потом судороги какие-то происходят у него и дальше работает. Особенно заметно, если не сильно прогретый начинаешь движение. И прогретый, впрочем, тоже. Стало больше после того, как съездил на диагностику. Хотя, может, бензин плохой попался. Ещё недавно случайно получилось так, что сжёг бензин до нуля, не мог немножко повредиться бензонасос как-нибудь?
Спасибо заранее за советы!
post Oct 28 2010, 07:49 PM
Сообщение #755
Похоже, недавно на этой машине...
Выявленные ошибки не отражают суть твоей проблемы. Лишь 0303 косвенно "сигнализирует" о них.
Если ты внимательно читал темы форума B228.gif , в которых описываются схожие "симптомы", то у тебя должен был сложиться примерно такой план действий:
1. Замена (при необходимости) топливного и воздушного фильтров.
2. Проверка давления в топливной системе (читай бензонасоса).
3. Проверка и чистка форсунок (можно оставить напоследок).
4. Осмотр свечей (их состояние и цвет изолятора) и их замена (при необходимости). Осмотр высоковольтных проводов.
5. Осмотр и профилактика проводки моторного отсека.
И это для начала более конструктивного разговора...
Катализаторы не советую выбивать, чтобы не создать себе других проблем. А осмотреть их при случае не помешает.
... Как я понимаю, пропуск воспламенения тоже может регулироваться электроникой, то есть при разных там показаниях датчиков могут отключаться цилиндры.
КСИ
post Oct 28 2010, 08:10 PM
Сообщение #756
Группа: Validating
а помоему троение и ошибка по пропускам зажигания с достаточной долей вероятности говорит о проблеме.
Смотри свечи, затем провода, ну и катушки.
З.Ы. ну и почитай хотябы эту страницу форума - я только в начале её описывал такую же проблему..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
dark_barker
post Oct 29 2010, 12:59 AM
Сообщение #757
Ну не скажу, что очень давно, да) Зато у товарища такая же гораздо дольше, правда дизельная, там и насмотрелся на многое такое, плюс другие дизельные болячки.
Я прочитал почти все темы про двигатель) План примерно такой и сложился, просто хотелось немного в кучу всё собрать. А так-то свечи мы там ещё поглядели, внешне проводку посмотрели тоже. И форсунки мне диагност тоже рекомендовал почистить на досуге, типа наверняка поможет. Ну, или сказал хадо залить какой-то там чистящий. Хотя я скептичен немного к этому всему. Вот про давление бензонасоса итд - это как раз и надо заняться. Короче, за советы спасибо большое B084.gif
Ну, про отключение форсунок я статью большую читал, неправда что-ли всё? dumai.gif
Ну, я осилил всю тему, если честно. Тут разные диагнозы приводились просто... Катушки вроде не глядели, надо поглядеть завтра, кстати. Спасибо)
post Oct 29 2010, 10:21 AM
Сообщение #758
Наверное, про новые экономичные авто, которые сами отключают ненужные цилиндры и т.д. smile.gif
Это все не про наш двигатель - обычный 4-х котловый шестнадцатиклапанник.
Дима1964
post Oct 30 2010, 08:23 AM
Сообщение #759
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
может пригодиться-колбасило двигатель, пропуски зажигания. Оказалось-на наконечнике провода что идет с катушки и одевается на свечу-маленькая дорожка от искры(внутри наконечника).Продается вместе с катушкой.
post Oct 30 2010, 10:42 PM
Сообщение #760
А к нам однажды мерин приехал V12. Водила говорит - "что то плохо тянет в последнее время". Подняли, посчупали - а у него половина глушителей холодная. Выключилось 6 цилиндров, а водила - "что то тянет похуже". Катушка накрылась, а мозги пол-двигателя выключили. Но ехал собака, почти как обычно !
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 5th February 2026 - 02:20 PM
