Oct 18 2010, 03:37 PM
#61
Все не правильно. Как впрочем и заземление антенны большим толстым болтом, тоже не правильно. Начнем с того, что же такое наша антенна. В простейшем случает антенна - это четвертьволновый штырь, расположенный над проводящей землей. Т.е. под антенной должна быть проводящая поверхность радиусом около четверти волны. Питание антенны подводится к нижней части штыря и к "земле" расположенной рядом. Это так сказать теория. Для того, чтобы антенна нормально работала ее нужно врезать в центр крыши. Это самый лучший способ. Но самый больной. Более простой способ - посадить антенну на магните в центр крыши. Через емкость, образованную подошвой антенны и крышей антенна по переменному току получается подключенной к этой искусственной земле. Это так как все должно быть. А вот все подключения "хорошей землей" к жёлобу, багажнику, калитке и прочему - это не правильно. Антенна будет работать плохо. Всякими ухищрениями можно ее настроить и даже довести КСВ до 1, но нормально работать она все равно не будет. Передатчик не сгорит, но и слышать вас будут в пределах 5 км. А по центру багажника.. ??? не прокатит ? -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| alldn |
Oct 18 2010, 03:41 PM
#62
Ну в принципе тоже пойдет. Я так думаю потому, что при отсутствии земли для таких антенн делают 4 противовеса - 4 проводника параллельно земле, с длиной проводников в четверть волны. Думаю, что по центру багажника будет лучше, чем с краю. Багажник будет работать противовесами.
| коротышка |
Oct 18 2010, 04:26 PM
#63
![]() отец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 939 Регистрация: 11-November 09 Пользователь №: 6,883 место дислокации: Жуковский |
Подскажите, что за зверь живет на 19 канале в fm?????
-------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
| ghost |
Oct 18 2010, 05:28 PM
#64
Подскажите, что за зверь живет на 19 канале в fm????? служба спасения... -------------------- |
| Александр 533 |
Oct 18 2010, 05:44 PM
#65
Ну в принципе тоже пойдет. Я так думаю потому, что при отсутствии земли для таких антенн делают 4 противовеса - 4 проводника параллельно земле, с длиной проводников в четверть волны. Думаю, что по центру багажника будет лучше, чем с краю. Багажник будет работать противовесами. А зачем противовесы строить, когда есть крыша и она отлично зазамлена ? -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Александр 533 |
Oct 28 2010, 12:13 PM
#66
А зачем противовесы строить, когда есть крыша и она отлично зазамлена ? По теме вопросы снимаются - получил мега консультации в личке от Alldn, погрыз литературу, раздобыл приборчик SWR-430 - теперь только брать и настраивать. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Unix |
Oct 28 2010, 02:20 PM
#67
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 337 Регистрация: 30-June 08 Из: Москва Вешняки Пользователь №: 5,512 место дислокации: Москва |
купил радио станции на что настроиться и с чего начать работу с ними кто поможет есть ли аналог вот такой http://www.yaesu.ru/tovar_yaevx-8r.php те охотники с которыми Я ездил пользуют такие но ценник не гуманный 3-х диапазонные на сколько Я понял для леса лучшие ! -------------------- |
| alldn |
Oct 28 2010, 08:02 PM
#68
А зачем противовесы строить, когда есть крыша и она отлично зазамлена ? Конечно, при наличии металлической поверхности - крыши, противовесы не нужны. Цитата кто поможет есть ли аналог вот такой http://www.yaesu.ru/tovar_yaevx-8r.php те охотники с которыми Я ездил пользуют такие но ценник не гуманный 3-х диапазонные на сколько Я понял для леса лучшие ! Зачем Вам такая станция? Она дорогая, УКВ диапазоны, на которых она работает Вам никак не подойдут 50 мгц - в России запрещен, это частота первого канала ТВ, поэтому эту частоту для передачи у нас не разрешают. Частоты 144 и 430 - это радиолюбительские диапазоны. Работают там радиолюбители со своими узкоспециальными темами и интересами. Про машины там не говорят, на дороге никого не услышите. Для этой станции нужно специальное разрешение с получением радиолюбительского позывного... Вобщем совершенно не в тему. Если нужна радиостанция для оценки окружающей обстановки на дороге и общении в пути, то конечно нужно смотреть СВ радиостанции. О них уже много здесь писали, у многих стоят такие в машинах и они с удовольствием поделятся впечатлениями от них. -------------------- |
| genek |
Oct 28 2010, 09:06 PM
#69
Если нужна радиостанция для оценки окружающей обстановки на дороге и общении в пути, то конечно нужно смотреть СВ радиостанции. О них уже много здесь писали, у многих стоят такие в машинах и они с удовольствием поделятся впечатлениями от них. Юрич, фишка в том,что Unixу нужна рация которая хорошо берет в лесу, он же охотник.... -------------------- FREELANDER 2
| BFGoodrich |
Oct 28 2010, 09:36 PM
#70
Юрич, фишка в том,что Unixу нужна рация которая хорошо берет в лесу, он же охотник.... Вот Юрич и говорит нафига она такая ему нада,там по ней только первый канал передают. Зачем ему Вести в лесу смотреть? -------------------- |
| rom77777rom |
Oct 28 2010, 09:49 PM
#71
Юрич, фишка в том,что Unixу нужна рация которая хорошо берет в лесу, он же охотник.... Такая: http://www.radio-rai.ru/index.php?productID=528 -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Unix |
Oct 29 2010, 11:53 AM
#72
нет не такая Я проконсультировался что частота для леса лучше всего Тх 50-54 / 140 - 174 / 420 - 470 Именно 140 174 но таких трех или двух диапазонок пока не вижу нужно Тх 140-174/ 420-470 ВОТ -------------------- |
| alldn |
Oct 29 2010, 12:04 PM
#73
нет не такая Я проконсультировался что частота для леса лучше всего Тх 50-54 / 140 - 174 / 420 - 470 Именно 140 174 но таких трех или двух диапазонок пока не вижу нужно Тх 140-174/ 420-470 ВОТ Если без диапазона 50 мгц, то можно посмотреть двухдиапазонки "Kenwood" Вот тут много их описаний RigPix (Смотри диапазон 2 m/70 cm - это и есть 145/430) А продают их вот здесь. CQHam -------------------- |
| Александр 533 |
Oct 29 2010, 01:04 PM
#74
Если без диапазона 50 мгц, то можно посмотреть двухдиапазонки "Kenwood" Вот тут много их описаний RigPix (Смотри диапазон 2 m/70 cm - это и есть 145/430) А продают их вот здесь. CQHam Читал, что для леса - лучше 27 мгц не бывает. Для длины волны в диапазоне 430 - даже дерево 30 см диаметром - серьёзная помеха, а для 27 - нет. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| alldn |
Oct 29 2010, 07:02 PM
#75
Читал, что для леса - лучше 27 мгц не бывает. Для длины волны в диапазоне 430 - даже дерево 30 см диаметром - серьёзная помеха, а для 27 - нет. Да, ты прав. Вертикально стоящие стволы вносят сильное затухание в распространение сигнала. СВ станция будет лучше работать, но с нормальной антенной. А у портативки антенна хоть и настроенная, но физически очень маленькая по сравнению с длиной волны (около 10 метров). Поэтому портативки СВ в принципе малоэффективны. На 144 и 430 эффективность антенны возрастает, но радиостанции лучше работают все-таки на открытой местности. К плюсам УКВ радиостанции нужно отнести и то, что они более компактны. Видимо все это и сказалось при выборе радиостанции для охоты. -------------------- |
| Александр 533 |
Oct 30 2010, 10:02 PM
#76
Да, ты прав. Вертикально стоящие стволы вносят сильное затухание в распространение сигнала. СВ станция будет лучше работать, но с нормальной антенной. А у портативки антенна хоть и настроенная, но физически очень маленькая по сравнению с длиной волны (около 10 метров). Поэтому портативки СВ в принципе малоэффективны. На 144 и 430 эффективность антенны возрастает, но радиостанции лучше работают все-таки на открытой местности. К плюсам УКВ радиостанции нужно отнести и то, что они более компактны. Видимо все это и сказалось при выборе радиостанции для охоты. У меня воспоминания на тему "рация-охота" смехотворные. Давно ещщё (только появились в продаже Мотороллы размером с пол кирпича) - мы с приятелем закупили да ещщё с гарнитурой. Начинаешь говорить - она начинает передавать. Есть сигнал - она начинает говорить. А в те времена у председателей колхозов и на скорой помощи в районах были " всечастотные " советские рации. На охоте чуть с ума не сошли от внезапных встреваний этих персонажей !!! -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Текстовая версия | Сейчас: 18th February 2026 - 08:16 PM |
