9 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Течь радиаторов (охлаждения и печки). Непонятки.
semafor
post Nov 3 2010, 04:14 PM
Сообщение #61
Пользователь №: 8,645
место дислокации: spb
Цитата(Magik888 @ Nov 3 2010, 03:03 PM) *
Обязательно поставлю!!! Колхозу-НЕТ B198.gif B198.gif B198.gif Подскажи, какой лучше ставить???Я имею ввиду из того, что ты ставил!!!!
Да, электрический насос однозначно не помешал бы!!! Места маловато, где развернуться, ну думаю , тоже поставить B198.gif B198.gif B198.gif
Я не понимаю в чом проблема.Зачем ЭЛ.ПОМПЫ blink.gif blink.gif зачем какието ДОП КРАНЫ blink.gif blink.gif Ктото кепит или мерзнит.Зачем кулибить если можно разобраться в проблеме biggrin.gif
post Nov 3 2010, 04:27 PM
Сообщение #62
Цитата(Александр 533 @ Nov 3 2010, 01:54 PM) *
Виктор ! Извини, но когда я полностью на 100 процентов прав - я и говорю нет не так. Малый контур - забор тосола из рубашки в районе 4 цилилиндра, потом помпа, потом закрытый термостат, потом ввод тосола в рубашку в районе 1 цилиндра. (сразу понятно, почему от перегрева винтом идёт именно 4 цилиндр). Печка - питается по ответвлениям. Одно в районе 4 цил. Другое - в районе 1 цил. Некоторые модели автомобилей краников не имеют. Температура в салоне регулируется заслонками. Большой круг - забор тосола из радиатора (из верхнего шланга), открытый термостат, помпа, рубашка около 1 цил. выход из рубашки в районе 4 цил. и подача в нижний патрубок радиатора.
1. Может помпа и гоняет тосол между 4-м и 1-м цилиндрами, но что толку с этого, если все цилиндры греются одинаково.
2. Не видел ответвлений на печку в районе 1-го и 4-го цилиндров. А видел на термостате (тонкий шланг) - начало, и на блоке, в основании 1-го цилиндра, напротив помпы - конец малого контура.
Именно об этом я и говорю!
Цитата(Magik888 @ Nov 3 2010, 01:57 PM) *
Вот некоторые!!!! любят здесь все мягко сказать опошлить B198.gif B198.gif B198.gif Я ведь просто для начала поинтересовался!!! Что бы тот кто в этом разбирается посоветовал, а не набрасывался................ et.gif Все лето проездил на закольцовке, и ничего!!!! На классике у всех есть кран печки, и ничего!!! Может на Спорте все по другому B228.gif
Ни чего страшного!
Зато многие будут лучше представлять себе систему охлаждения своей машины! И, может быть, от этого будут меньше греться или мерзнуть.
contra
post Nov 3 2010, 04:39 PM
Сообщение #63
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Эл. помпа -ето не для системы охлаждения,-ето для отопления,ставил даже на немецкий драндулет--пассат--земля и небо blink.gif
semafor
post Nov 3 2010, 04:45 PM
Сообщение #64
post Nov 3 2010, 04:53 PM
Сообщение #65
Цитата(semafor @ Nov 3 2010, 04:45 PM) *
Дополнительный насос даже на Газелях есть. Начинает работать автоматически, когда вентилятор на 3 позицию поставишь и естественно, кран печки откроешь. Гонит Тосол в радиатор печки. Можно такой насос ставить на любую машину.
contra
post Nov 3 2010, 04:55 PM
Сообщение #66
Из: УФА
Цитата(semafor @ Nov 3 2010, 05:45 PM) *
Помпа гоняет жидкость, воздух гоняет вентилятор или фен (теплообмен в 2 раза больше,особенно на холостых)
post Nov 3 2010, 05:03 PM
Сообщение #67
Я сперва ставил керамические от 2109, потом мне подогнали несколько краников от ДЕО-Дамас. Они очень легко поворачиваются и очень надёжные. Я сфоткаю, в гараже ещщё есть вроде. Привод использовал от 2110 (от воздушной заслонки). Там довольно мощный редуктор и он реверсивный. Единственное, что напрягало - приходилось ставить конечники, но это не очень трудно.
Цитата(Виктор @ Nov 3 2010, 04:10 PM) *
Как говориться, дело в нюансах!
Посмотрите внимательно на нашу систему и найдите место для краника.
Виктор, а где ты такую странную схему взял. У меня Камасутра по КИА есть - там ничего похожего. Там вообще никакой схемы нет. Кинь ссылку, если моно. Буду изучать. Да, вот нашёл старую фоту - это моя 2109, с керамическим краном (вынесенным под капот) с электро-управлением. 1- это кран, 2- это тросик, идёт к микроприводу от 2110, 3- это микропривод. Вот такой "колхоз". Зато Тосол в салон не льётся, когда краник течёт, и менять его гораздо удобнее (кто понимает, про что я). Прикрепленное изображение
semafor
post Nov 3 2010, 05:12 PM
Сообщение #68
sorry.gif sorry.gif Но куда больше ef.gif ef.gif У меня Америка 2001г Греет так что аж ef.gif ef.gif ef.gif ef.gif ef.gif Рукой ощущяеться все 85%
contra
post Nov 3 2010, 05:25 PM
Сообщение #69
Из: УФА
semafor
post Nov 3 2010, 05:36 PM
Сообщение #70
ooh: ef.gif ef.gif ef.gif ef.gif ef.gif ef.gif ef.gif ef.gif ef.gif
contra
post Nov 3 2010, 05:54 PM
Сообщение #71
Из: УФА
Саша же написал--старый фото 2109 ,чё непонятного ef.gif(помочь чем???)
post Nov 3 2010, 06:03 PM
Сообщение #72
Это не из камасутры! Это с натуры...
В моей мурзилке тоже нет такой понятной схемы, только деталировка. Поэтому пришлось самому нарисовать (точнее готовое подкорректировать) с натуры. Да там (под капотом) это все хорошо видно.
post Nov 3 2010, 06:21 PM
Сообщение #73
Так это 2109, я ж обозначил. Это я кольца-поршни менял.
semafor
post Nov 3 2010, 06:23 PM
Сообщение #74
post Nov 3 2010, 06:33 PM
Сообщение #75
Про "с натуры понятно". Завтра пойду свою натуру смотреть. Но что то в твоей схеме не так. Как ты нарисовал - так не бывает. Завтра скорректируем. А можно у наших разборщиков спросить, они сколько машин уже по частям продали, наверно знают, как трубочки идут и какие в рубашке каналы замаскированные. Щас вот: крантик с ДЕО-Дамас Прикрепленное изображениеи дополнительная помпа на Газели.Прикрепленное изображение
semafor
post Nov 3 2010, 06:48 PM
Сообщение #76
sorry.gif sorry.gif Не хотел бы я купить киу с таким доп оборудеванием sorry.gif В голове не укладываеться что ви решили етими приблудами проблему. biggrin.gif
post Nov 3 2010, 07:00 PM
Сообщение #77
1. Может помпа и гоняет тосол между 4-м и 1-м цилиндрами, но что толку с этого, если все цилиндры греются одинаково. Виктор - это твой текст. Тут то же не так. Тосол движется от 1 цилиндра, вдоль 2 и 3, потом и 4-ого цилиндра. Температура Тосола всё время возрастает. Именно поэтому 4 цилиндр - самый термо-напряженный. Даже когда термостат открыт полностью и всё исправно работает - разница в температуре тосола вокруг 1 и 4 цилиндра достигает 10 градусов. А если что не так - первый перегреваться начинает 4 цилиндр. У него и колпачки быстрее дубеют, и гидрики там чаще накрываются и клапана там прогарают на ура при обеднённой смеси.
Да я разные проблеммы решал. Например - сделал автозапуск на карбюраторную машину. Пришлось разработать и изготовить электро-механическую систему (с электоронным управлением) управления воздушной заслонкой карбюратора (подсосом называется). Иначе зимой не заводится, а летом обороты бешенные. Моя система сперва закрывала подсос, а потом , по мере прогрева открывала и держала необходимые (для данной температуры воздуха) обороты. Работала система отлично. Детали - самые простые. Например - Привод заслонки сделал из мотор-редуктора заднего стеклоочистителя. Все конечники - бесконтактные, на герконах. Решаются все задачки. Нужно просто захотеть.
post Nov 3 2010, 07:08 PM
Сообщение #78
semafor
post Nov 3 2010, 07:15 PM
Сообщение #79
Я скажу так.Кагда то у меня был авто на которое не реально было купить запчасти, а если и можно было то за такое бабло ef.gif ef.gif ef.gif ef.gif ef.gifтогда бы прегодились бы доп помпа.когда цена вопроса стояла в 12000т за главный радеатор ,8000 радеатор печки, помпу за 7500 и термостат за 5000 тогда да можно и по кулибничать. Киа не та машина biggrin.gif
post Nov 3 2010, 07:31 PM
Сообщение #80
Это точно. Я всего год с ней знаком вплотную, но пока считаю, что машина сделана так хорошо, сколько она стоит. Это конечно не Кайен, но и не Москвич. Есть неприятные мелочи - но это ерунда. Вот я привык, что ВСЕ кнопки с подсветкой, а у меня теперь на двери целый блок управления стёклами без подсветки - обидно. Или на мерсах - выключил зажигание - открыл дверь и можно управлять стёклами - здесь нет, нельзя. Нужно снова зажигание включать. И такого полно. Я вот следующим летом все эти заморочки буду исправлять, не могу так ездить - раздражают эти мелочи.
Текстовая версия Сейчас: 31st October 2026 - 04:41 AM
