100 страниц V « < 38 39 40 41 42 > »
stason
post Nov 3 2010, 12:52 PM
Сообщение #781
Пользователь №: 8,253
Цитата(Чих-Пых @ Nov 3 2010, 08:33 AM) *
сними этот счелкающий зверь, покрути в руках, посмотри на возможность "разобрать", если нет, загляни в дырочки, возможно забиты грязью. Аккуратненько прочисть, продуй, я думаю, что проблема исправится.
Что качается слов Виктора , то он прав, эта "экология" может влиять на работу лямбд, которые в свою очередь дают сигнал на мозги. Выхлоп изменяется, и возможно, я повторюсь возможно будет быстрее помирать вся остальная экология в авто, а именно: забиваться каты. Последствия забитых катов, либо попадос на бабло, либо замена на универсальный, хотя и не дешевый, лио ставить пламегаситель, либо кататься с большим расходом топлива и с ошибкой.
Согласен! Кат у меня походу уже давным давно потрошенный (снизу видно окно вырезалось и заваривалось.)Чек не горит, но расход с похолоданием увеличился. В выходные почищу все трубки вакуума и клапана.
Спасибо всем за советы.
З.Ы. Полюбому нужна толковая комп диагностика. Знать работу датчиков очень необходимо, так как не дешовое это дело менять на новые методом исключений.
Ездил на 94г 16V 128 лс МКПП Кореец. Сейчас юзаю Great Wall SAFE G5 2007 г/в
unior ptz
post Nov 3 2010, 06:14 PM
Сообщение #782
Пользователь №: 8,304
место дислокации: Petrozavodsk
Цитата(Чих-Пых @ Nov 3 2010, 08:27 AM) *
Если засираются форсунки, то:
1. Промыть всю топливную магистраль, включая бак
2. Поменять заправку в дальнейшем.
я тоже уже об этом стал думать, потому что если поставить еще новую форсунку - то и она также может хреново заработать! а самому можно все промыть и ваще как это все делается?
post Nov 3 2010, 07:41 PM
Сообщение #783
Форсунки можно промыть самому. И у нас на форуме об этом писалось " Промывка форсунок, для соклубников" и в инете можно полно схем найти. Главное - не кури !!! biggrin.gif
semafor
post Nov 3 2010, 07:45 PM
Сообщение #784
Пользователь №: 8,645
место дислокации: spb
И глаза береги, давление в балоне охри.... ef.gif ef.gif ef.gif ef.gif ef.gif ef.gif ef.gif ef.gif ef.gif ef.gif ef.gif
unior ptz
post Nov 3 2010, 11:50 PM
Сообщение #785
форсунки то я уже промывал! я имею ввиду промывку топливной магистрали вместе с баком! как это самому сделать?
semafor
post Nov 3 2010, 11:57 PM
Сообщение #786
Сливаеш бак,меняеш топлевный фильтр,трубки можеш прогнать давлением воздуха,если они в нормальном состаянии(не ржавые)
semafor
post Nov 4 2010, 11:02 AM
Сообщение #787
Может ли влиять тормозной вакумник на колбасню ДВС?
КСИ
post Nov 4 2010, 01:22 PM
Сообщение #788
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
тут
ну и кое что тут
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Nov 4 2010, 04:04 PM
Сообщение #789
Может! Как и много другое.
Но в отличии от много другого, влияние вакуумного усилителя проверить гораздо проще - отключил и проверил.
semafor
post Nov 4 2010, 05:53 PM
Сообщение #790
КСИ
post Nov 6 2010, 12:58 PM
Сообщение #791
Группа: Validating
Цитата(semafor @ Nov 4 2010, 01:53 PM) *
шланг от вакуумника к впускному коллектору скинь и поезди. Только не забудь, что тормоза при этом от ВАЗ01.
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Nov 6 2010, 04:25 PM
Сообщение #792
И обязательно заглуши штуцер на впускном коллекторе.
post Nov 6 2010, 10:13 PM
Сообщение #793
Правильно. Тут то и выявится рваная диафрагма вакуума.
unior ptz
post Nov 8 2010, 07:59 PM
Сообщение #794
снова к вопросу о форсунках! в общем на выходных выяснилось что у меня отказали работать сроазу 2 цилиндра - 2ой и 4ый! 1ый и 3ий работают нормально, на третьем стоит новая форснка совсем! причем машина стала стрелять в глушак как старая копейка, расход бензина как на танке! отсоединил фишку со 2го цилиндра - перестала стрелять! завтра буду снимать 2 неработающие форсунки и пытаться снова их промыть в надежде что это может помочь, если нет - придется покупать новые, а это 7200р!!!! вот мне интересно это только у меня такая беда, что снчала отказал 3ий цилиндр, поменял на нем форсунку, потом отказали еще два?!?! какова вероятность что купив еще 2 новые форсунки у меня не откажет и 4ая?!?!? разве могут они умирать друг за другом? может что то их просто "убивает"????
КСИ
post Nov 8 2010, 11:21 PM
Сообщение #795
Группа: Validating
ИМХО хлебнул говна и они поочередно забиваюццо.
Почисти всю систему и будет щастье.
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
unior ptz
post Nov 9 2010, 12:02 AM
Сообщение #796
давлением от компрессора можно? бак я так понял водой можно промыть? блин неужели в системе может быть столько говна, что оно через сетку бензонасоса и топливный фильтр забивает форсунки?
Сопсстна очередной обещанный отчёт:
промывка топливной системы ручками))
КСИ не смог открыть этот твой отчет! а так хочется его просмотреть!!! как это можно сделать?
Артём74
post Nov 9 2010, 05:39 PM
Сообщение #797
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
Цитата(Magik888 @ Oct 21 2010, 10:01 PM) *
Гофру я поставил от инжекторной ВАЗ-2107, цена вопроса -200 рублей, подходит один в один.Правда, через год начала репаться, так что ищи которая помягче B198.gif B198.gif B198.gif
все магазины обошел. ни где нет гофры от 2107 наверное придётся заказывать
КСИ
post Nov 9 2010, 08:40 PM
Сообщение #798
Группа: Validating
там же написато - "Расширение MPG поменять на DOC!!!"
З.Ы. залил в нормальном виде - теперь всо должно нормально открываццо.
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
samoxa7
post Nov 9 2010, 08:56 PM
Сообщение #799
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
biggrin.gif У мну вот ката нет давно...И лямбда 10-шная...И ошибкаф нет...И расход 12 л...Мож,я сплю,и мне все сниЦа? dumai.gif ep.gif ep.gif
А не помесить ли нам грязь?
post Nov 10 2010, 04:46 PM
Сообщение #800
Не, не сница. Мы каты вырезать начали ещщё в 92 году. Катализатор стоит после лямбды (на моём гранде во всяком случае). А лямбда мерит кол-во кислорода в выхлопе, а потом уже кат стоит.
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 17th July 2026 - 05:20 AM
