40 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
> Генератор
post Nov 5 2010, 07:08 PM
Сообщение #141
Цитата(Александр 533 @ Nov 5 2010, 05:47 PM) *
Смотря откуда нагрузку снимать будешь. Если в салоне - то да хорошо бы сечение подводящих проводов увеличить.
Это для какой нагрузки (точнее для какого потребителя) нужно увеличивать сечение проводов? dumai.gif
И как определить НУЖНОЕ СЕЧЕНИЕ?
С генератора, то же не тонкий провод идет! biggrin.gif И какую "силу" планируется запитывать этими проводами прям с АКБ???
К стати, самый толстый провод, который идет с "+" АКБ, идет прямо на стартер и его сечение рассчитано на потребляемую мощность стартера! И стартер запитывается только с АКБ без участия генератора.
Для справки: http://www.radiofan.ru/faq/s2.htm
post Nov 5 2010, 09:27 PM
Сообщение #142
Цитата(Вайна V @ Nov 5 2010, 08:10 PM) *
Камрады !
Не выносите мозги !
Тут же есть товарищ, который поставил генератор на "90" ?!?
Точно. Товарищи - не выносите мозги. Я может очень специфичными " электриковсками" терминами выражаюсь или как - но меня вроде не понимают вообще. Ваши опусы про АКБ и генераторы просто , ну не знаю, меня и так все ругают. Разберитесь сперва, как моно "еще 600 мА" найти - потом договоримся о терминах - и продолжим дискуссию. А для интересующихся - есть целая наука - независимый заряд и разряд 2 АКБ включенных параллельно. Борь, а как это "заряд АКБ на остаточном.. " ????
post Nov 5 2010, 10:17 PM
Сообщение #143
Если генератор вырабатывает 14 В, а на АКБ собственное напряжение 12,5 В . то АКБ для заряда использует всего 1,5 В. По мере увеличения нагрузки на генератор, последний перегружаясь начинает выдавать меньшее напряжение к примеру 13 В, в этом случае АКБ для заряда использует 0,5 В. и когда генератор совсем перегружен и, если бы не было АКБ, выдавал бы к примеру 9 В, но при наличии АКБ напряжение на борту авто не падает ниже напряжения АКБ -12,5 в, т.е генератор разгружается, т.к. борт питается от АКБ.
Другими словами, если разница напряжений на генераторе и на АКБ
составляет 1,5 В то ток заряда АКБ составляет 4 А (для примера)
При разнице 0,5 В ток заряда примерно 1 А
При разнице 0,0 В ток заряда равен 0,0 А
При разнице - 1 В АКБ начинает разряжаться!
Это объяснение, конечно, очень упрощенное, но наиболее понятное!
post Nov 6 2010, 12:04 PM
Сообщение #144
Смотря откуда нагрузку снимать будешь. Если в салоне - то да хорошо бы сечение подводящих проводов увеличить. А если под капотом, прям с АКБ (ну через релюхи и преды естесств.) - то не нужно. В салон затягиваешь тонкие провода для управления релюхами, а силу - прям с АКБ толстенькими, дополнительными. biggrin.gif
Саш, ты бы почитал о чем речь идет, а потом бы добавлял свои 5 коп. biggrin.gif
Речь идет об установке более мощного генератора, без увеличения потребляемой нагрузки на борту, а не о подключении дополнительных потребителей или о увеличении мощности штатных потребителей B228.gif
Цитата(BFGoodrich @ Nov 5 2010, 04:12 PM) *
Согласен абсолютно, но если делать всё правильно, то провод нужно увеличить.
Саш, а ты можешь объяснить для чего или с чем это связано? dumai.gif dumai.gif
Жаргон - это не " электриковские" термины B228.gif biggrin.gif Что бы было понятно... Вот, что ты хотел сказать этой фразой: " Разберитесь сперва, как моно "еще 600 мА" найти - потом договоримся о терминах - и продолжим дискуссию." ???
У меня до хрена всяческих законченных средних и высших образований в том числе и радиотехническое... но я смысла твоих "терминов" не понимаю B093.gif
И как можно"... договариваться о терминах..." , когда они уже давно существуют и весь Мир ими пользуется...???
post Nov 6 2010, 09:54 PM
Сообщение #145
Речь идет об установке более мощного генератора, без увеличения потребляемой нагрузки на борту, а не о подключении дополнительных потребителей или о увеличении мощности штатных потребителей - это я понял. По моему - ничего с проводкой делать не нужно. Был сегодня на авто-рынке на Ярославке - есть гены 90 А от газели белорусские по цене 3200 за штуку. Уже с 6-и руч. шкивом. При навешивании доп.нагрузки - люстры например - ничего с проводкой делать не нужно. Художнику (только ему) - я квартиру купил и машину работая автоэлектриком (я -хороший автоэлектрик, и практик и теоретик)- не нужно меня месить, давай о терминах договоримся и все промблеммы, которые у клубней возникают - будем решать сообща и правильно. 32a.gif
post Nov 6 2010, 10:38 PM
Сообщение #146
Типа: РЕДИСКА -нехороший человек! ep.gif ep.gif ep.gif
post Nov 7 2010, 02:54 PM
Сообщение #147
Цитата(Александр 533 @ Nov 6 2010, 07:54 PM) *
... не нужно меня месить, давай о терминах договоримся и все промблеммы, которые у клубней возникают - будем решать сообща и правильно. 32a.gif
Я тоже через это проходил. И на меня Боря слегка бурчал! rvu-i-mech.gif biggrin.gif
BFGoodrich
post Nov 7 2010, 03:39 PM
Сообщение #148
не предатель
Пользователь №: 2,931
Это чисто практически, если стоит более мощный генератор и аккумулятор, то человек у которого это установлено, в принципе может подключать доп нагрузку, ведь он её подключит в бортовую сеть. И по этому я думаю, что в этом случае лучше провод поменять на более мощный и предохранитель соответственно. Просто если к примеру сгорит главный предохранитель, то машина остановится и я думаю мало кто возит с собой запасной на 80А.
К примеру, человек ничего не понимает в электрике, к примеру он поставит себе более мощный генератор и на этом остановится. После чего "нагрузит" бортовую сеть более мощной нагрузкой например инвертором с 12на 220В или ещё чем, сабвуфером, усилителем, люстрой, доп фарами на бампер, компрессором станционарным,лебёдкой и т.п. и у него предохранитель сгорит, потому что предохранитель на 80А а генератор может выдавть 120А. Просто тогда , если человек, не будет увеличивать нагрузку на сеть, то зачем ему устанавливать более мощный генератор? Для чего?
У меня стоит люстра и мощный эл вентилятор вместо вискомуфты, ну ещё рация СИБИ-всё больше ничего не установлено и провод я себе не менял, а генераторы мы себе решили поменять, только из-за того, что планировали установку мощных эл лебёдок. Филу, лебёдку будем ставить в самое ближайшее время и провод к главному предохранителю менять будем т.к. лебёдка потребляет очень большие токи, а зарядка аккумулятора и вся бортовая сеть питается после главного предохранителя. А я себе, лебёдку ставить не буду т.к. мой Спортаж на соревнования больше не поедет, а генератор на 120А , будет установлен на Самурай.
post Nov 7 2010, 06:36 PM
Сообщение #149
Дальше мог бы и не продолжать!!! biggrin.gif +10000..000 Я подошел к данному вопросу чисто с иженерной точки зрения, а не с практической!!! B093.gif B093.gif B093.gif biggrin.gif sorry.gif
B200.gif B200.gif B200.gif Ну вот такое я... dumai.gif dumai.gif dumai.gif ... создание! biggrin.gif B200.gif
post Nov 7 2010, 06:39 PM
Сообщение #150
Боря! Ты опять перестарался и "нагрузил" больше, чем народ может унести! ep.gif
post Nov 7 2010, 07:14 PM
Сообщение #151
post Nov 7 2010, 07:31 PM
Сообщение #152
Цитата(Художник @ Nov 7 2010, 05:14 PM) *
Боря не напрягайся! Я это не по делу и не по теме! Так... под настроение, приколол малость тебя. B200.gif biggrin.gif
post Nov 7 2010, 07:41 PM
Сообщение #153
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif блин! Пердуперждать жа нада! 1111480105.gif ep.gif ep.gif
Вайна V
post Nov 8 2010, 04:46 PM
Сообщение #154
Пользователь №: 8,616
место дислокации: г. Обнинск
Александр 533 Nov 6 2010, 05:54 PM
Сообщение #146
Александр !
Вы хотите сказать , что Белорусские "гены" от Газели ВСТАНУТ без проблем на дизель "корейца" ???
И нет необходимости искать 90-го "гену" с корейской машины ???
Пробегал сёдня мимо "АвтоМола", на 55-м км. Заскочить не успел - на "паровоз" спешил ...
post Nov 8 2010, 04:49 PM
Сообщение #155
[quote name='BFGoodrich' date='Nov 7 2010, 03:39 PM' post='139256']
Поясню, что я хотел сказать - предохранитель на 80 А защищает бортовую сеть авто от КЗ (короткое замыкание). Грамотное навешивание дополнительных потребителей (фары, лебёдка, рация, сабвуфер, УНЧ, люстра, преобразователь напряжения и т.д.) исключает перегрузку бортовой сети и этого 80А предохранителя, т.к. навешивается по ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ, специально для этой нагрузки установленным проводам. Конечно через предохранители (дополнительные), конечно через реле (тоже дополнительные) и через свои дополнительные переключатели. Некорректно цеплять всё в салоне на цепь прикуривателя. Вот, что я хотел сказать. Это не ИМХО - это правило такое.
Andy005
post Nov 12 2010, 09:29 AM
Сообщение #156
Пользователь №: 7,916
место дислокации: Красноярск
Есть ли у кого-нибудь опыт установки на генератор MANDO не оригинальных щёток, ну нету у нас нигде, обзвонил и объехал все магазины торгующие з\ч для корейцев. Или может есть возможность поставить другой генератор, отечественный или от японских авто?
post Nov 12 2010, 11:58 AM
Сообщение #157
Сообщение #146
Александр !
Нет, не хочу. Просто был разговор про генераторы 120 А (фирменные). Цены там до 25000 - 30000 руб. Газелистов поспрашивал - вроде никто не жалуется на генераторы (да и ЗиП везде продаётся). У меня 70 А стоит, и нету ЗиПа для него, а газелевский 90 А. И не дорого.
В хоз.товарах, где продают зап.части на дрели, перфораторы, шлиф.машинки и т.д. обычно много разных щёток продают. Выбрать такие же или немного побольше, подогнать напильником . h975g.GIF
shab niggurat
post Nov 12 2010, 05:15 PM
Сообщение #158
Пользователь №: 7,868
ААА!!! Я уже задолбался с этой разницей в напряжениях.. Аккум разряжается.. Зачистил клемму + на генераторе. Теперь по схеме осталось только черный ящик. Я не совсем понял, как зачистить входные и выходные провода.. но хотел посмотреть не окислились ли контакты на предохранителе.... Как его достать? Предохранитель на 80А - что то его держит?
Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
BFGoodrich
post Nov 12 2010, 05:22 PM
Сообщение #159
не предатель
Его держат 2 болтика. Открой крышку и увидишь их.
Покупаешь любые щётки соответственно похожие по структуре материала и набор надфилей. И всё.
ПростоЖ
post Nov 12 2010, 06:24 PM
Сообщение #160
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Цитата(Вайна V @ Nov 8 2010, 05:46 PM) *
Александр !
А где вакуум брать бум? В том то и фикус, что гена у нас на дизеле малозаменяем, т.к. на якоре установлен вакуумный насос , а не на распредвале как на тойоте например. B228.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
Текстовая версия Сейчас: 6th October 2026 - 03:11 PM
