62 страниц V « < 35 36 37 38 39 > »
> Машина не тянет, Не набирает обороты, снизилась динамика.
R_S
post Sep 13 2010, 11:39 AM
Сообщение #721
Пользователь №: 5,786
Цитата(Чих-Пых @ Sep 13 2010, 11:19 AM) *
странная постановка вопроса, ДПЗД он один у нас на машинах, он же датчик положения дросельной заслонки.
Видимо, имелось в виду ДПЗД ДПДЗ
короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
post Sep 13 2010, 04:31 PM
Сообщение #722
Ну за спрос то не бейте. Ну опечатался товарищщ, а я то думал - новый датчик какой то появился...
Чих-Пых
post Sep 13 2010, 05:52 PM
Сообщение #723
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
буквоеды.... я блин горем поделился.. а вы к буковкам придераетесь. Датчик Положения Заслонки Дросельной, если будет проще, Датчик Положения Дросельной Заслонки, мне кажется смысл не меняется.
если придераться к написанию каждого, то это уже будет флейм...
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
ВладБ
post Sep 13 2010, 06:50 PM
Сообщение #724
на ходу
Пользователь №: 7,067
Цитата(Чих-Пых @ Sep 13 2010, 04:52 PM) *
Пока вы ещё не далеко ушли... rolleyes.gif хочу спросить: а как начиналась эпопея? Ведь ДПДЗ с "неправильным" сопротивлением стоял давно... или я чего-то пропустил? Спрашиваю по-серьезному. B020.gif
R_S
post Sep 13 2010, 06:55 PM
Сообщение #725
Я вот тоже по вашему опыту решил себе купить наш родной ДПДЗ (ДПЗД). Ждем-с пока приедет, пока катаюсь с волговским. Как поставлю, отпишусь, изменилось ли что-нибудь.
Чих-Пых
post Sep 14 2010, 10:36 AM
Сообщение #726
ядрёна копоть!
Не то что у него сопротивление не правильное, а то что это как и любая другая запчасть имеем место вырабатываться, стираться, ломаться. И чем больше и сильнее она износилась, тем, больше у него сопротивление....
Проверить просто либо тестером, либо, как у меня возникли подозрения на него: я поставил машинку на нетралку, и даванул тапку в пол, в результате обороты были в районе 5 тык, и больше как ни давил, они не росли. А поставив заведомо исправный датчик с донора, все исправилось.
При этом я уже было думал на коробку, ну и злосчастный кат.
На сколько мне не изменяет память КСИ делал замеры на данном датчике, и где то выложен подробный пост по нему. И как замерять. Я думаю, что можно воспользоваться теми данными. К сожалению, я не запомнил показаний тестера, хотя может Рома вспомнит, либо замеряет у себя. У меня тестер сгорел просто.. unsure.gif
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
КСИ
post Sep 16 2010, 09:42 AM
Сообщение #727
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
тут
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Чих-Пых
post Sep 27 2010, 09:55 AM
Сообщение #728
ядрёна копоть!
Продолжение темы:
После поездки в Рязань, а там грибочки, да пострелять из ружа, оторвал я на родных дорогах нижний фланец от катализатора (первого), и вот неделю ездил рычал, в субботу решил заняться рычанием вплотную: Заехал на подъемник посмотрел что к чему, и какого же было мое удивление, что керамика в катализаторе стояла поперек. А я все думал, почему при оторванном фланце динамика снизилась, сначала гадал типа лямбда некорректно работает и т.д. С помощью лома и чьей то матери выбил сего зверя нафиг.
Вот и закончилась моя эпопея с катом. И динамика прибавилась и экология ухудшилась и машина не ревет и бензо почему то сократилось в прожорстве. С таким катом жрало 14 л/100 после вышибания стало 11,5 город. А раньше грешил на 235 резину. Остался на машине 1 кат. Ошибок пока не вылетало, хотя пробег то всего без ката около сотни..
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Дима1964
post Nov 6 2010, 05:38 PM
Сообщение #729
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
Подскажите пожалуйста, а если есть симптомы как в заголовке этого топика но Чек не горит -возможно ли технически сделать компьютерную диагностику и проверить работу датчиков и на основании полученной информации выбрать направления дальнейших действий? Или это только при наличии ошибок, выявленных морганием Чека можно сделать? Спасибо.
КСИ
post Nov 6 2010, 06:08 PM
Сообщение #730
Группа: Validating
Можно проверить каждый датчик персонально по уровню напряжения, либо форме сигнала, либо сопротивлению и т.п.
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Дима1964
post Nov 6 2010, 06:57 PM
Сообщение #731
Из: Тула
то есть не через диагност разъем а снимая каждый датчик и изучая каждый датчик по отдельности?
КСИ
post Nov 6 2010, 08:08 PM
Сообщение #732
Группа: Validating
что-то снимая.. а что-то не снимая на работающем двигателе..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Nov 6 2010, 10:06 PM
Сообщение #733
Не знаю как сейчас - раньше мы применяли "костыль" - от бортовой сети разъём втыкается в костыль, а костыль втыкается в датчик. От костыля сделаны все возможные выводы для подключения приборов.
КСИ
post Nov 7 2010, 02:04 PM
Сообщение #734
Группа: Validating
ну это в идеале rolleyes.gif А в реалии обычно прокол изоляции.
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Дима1964
post Nov 8 2010, 11:20 AM
Сообщение #735
Из: Тула
прочитал , что например Чих Пых с оборотами разбирался. Попробовал у себя на нейтралке и при стоячем авто газанул-стрелка легко ушла за 6000 об. А вот при движении у меня (акпп)- 60 км в час-2000, 100 км -2500, 120-3500 об и 140км -4000 оборотов. Нормально ли это?
post Nov 8 2010, 02:51 PM
Сообщение #736
Нормально! Почти как на механике.
wolf_s
post Nov 25 2010, 05:54 PM
Сообщение #737
Пользователь №: 8,267
место дислокации: Киев
Нужна помощь специалистов.
Машина тупая в разгоне и не заводилась иногда (сейчас заводится).
И так всё по порядку:
Спортаж 96г, 16 клап, 128 лс.
Было пару раз - отказывалась заводиться. После 1-2 дней стоянки заводилась нормально. Почитав форум сделал вывод - проверить бензонас. Достав его из бензобака, заметил, что один из проводов был без изоляции и сильно окислен. Подключил питание на бензонасос, он жужжит.
Поменяв окисленный проводок и установив обратно бензонасос, машина завелась, но что касается разгона всё осталось по старому.
После этого решил проверить давление в топливной системме. Установил манометр под капотом в разрыв после топливного фильтра. На холостых показывает 2,1-2,4 бар. Так пока и катаюсь. Каждое утро показания на манометре падают до 0, но машина заводится.
Это нормальное давление для бензонасоса? Зарание спасибо.
KIА SPORTАGE 96г DOНC 128 л.с. бензин механика.
DimTs
post Nov 25 2010, 06:06 PM
Сообщение #738
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Мало давление. 3 атм должно быть.
wolf_s
post Nov 25 2010, 06:26 PM
Сообщение #739
Спасибо за ответ. я тоже так предполагал.
А на счёт падения давления после ночной стоянки это норм?
Сообщение отредактировал wolf_s - Nov 25 2010, 06:39 PM
post Nov 25 2010, 07:32 PM
Сообщение #740
На прогретом двигателе и ХХ давление д.б. 2,4...2,5 Bar. При резком открытии дросселя должно подпрыгивать до 2,8...3,0 Bar.
За несколько часов падает до нуля - нестрашно.
Текстовая версия Сейчас: 29th September 2025 - 04:18 PM
