pppashaaa |
#801
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 71 Регистрация: 27-August 10 Пользователь №: 8,308 место дислокации: Омск ![]() |
Скажите это нормально или неполадки у авто? Невозможно (на нейтрали) удерживая педаль газа выставить определенное число оборотов двигателя, скажем 2500. Обороты либо растут, когда давишь либо падают сразу как чуть отпустишь педаль... В общем удержать обороты нужные невозможно. При движении эта проблема не столь очевидна. Вот только когда отпускаешь газ происходит как бы клевок, а при нажатии рывок небольшой. Как будто на кнопку нажимаю вкл и выкл , плавности нет совсем.
-------------------- Kia Sportage 2L 16v 95год К03Т
pasha |
#802
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 224 Регистрация: 30-November 09 Пользователь №: 6,964 место дислокации: нижегородская.обл ![]() |
Скажите это нормально или неполадки у авто? Невозможно (на нейтрали) удерживая педаль газа выставить определенное число оборотов двигателя, скажем 2500. Обороты либо растут, когда давишь либо падают сразу как чуть отпустишь педаль... В общем удержать обороты нужные невозможно. При движении эта проблема не столь очевидна. Вот только когда отпускаешь газ происходит как бы клевок, а при нажатии рывок небольшой. Как будто на кнопку нажимаю вкл и выкл , плавности нет совсем. была похожая история виновником оказался ДПДЗ. проверить его можно мультиметром. при малеишем открытии заслонки показания должны сразуже меняться. |
unior ptz |
#803
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 26-August 10 Пользователь №: 8,304 место дислокации: Petrozavodsk ![]() |
в общем спасибо мужики за подсказку про говно в баке! на днях снял бак и просто о*уел! такого я в жизни еще не видел, в баке был большой осадок псека, грязи и бензин был темно коричневого цвета, плюс еще там оказалось пару кг льда! бак был промыт керхером на автомойке изнутри и снаружи, стал блестеть как новенький, следов сильной ржавчины обнаружено не было! потом продул топливную магистраль, повылетало еще много говна, поставил бак, поменял топливный фильтр! желтые форсунки со 2го и 4го цилиндра, которые не работали снял и отвез на промывку, промыл, все поставил обратно! завелась хорошо, но теперь все равно немного подтраивает и сильно дымит, динамика разгона заметно улучшилась, но все равно чувствуется троение, особенно при подъеме в горку! теперь осталось только одно - заказывать форсунку и дай бог если только одну! больше других причин такой работы я не вижу, форсунка скорее всего просто умерла и теперь льет, а не распыляет из за этого и такой белый дым в большом объеме! скажите я на правильном пути?
Чих-Пых |
#804
в общем спасибо мужики за подсказку про говно в баке! на днях снял бак и просто о*уел! такого я в жизни еще не видел, в баке был большой осадок псека, грязи и бензин был темно коричневого цвета, плюс еще там оказалось пару кг льда! бак был промыт керхером на автомойке изнутри и снаружи, стал блестеть как новенький, следов сильной ржавчины обнаружено не было! потом продул топливную магистраль, повылетало еще много говна, поставил бак, поменял топливный фильтр! желтые форсунки со 2го и 4го цилиндра, которые не работали снял и отвез на промывку, промыл, все поставил обратно! завелась хорошо, но теперь все равно немного подтраивает и сильно дымит, динамика разгона заметно улучшилась, но все равно чувствуется троение, особенно при подъеме в горку! теперь осталось только одно - заказывать форсунку и дай бог если только одну! больше других причин такой работы я не вижу, форсунка скорее всего просто умерла и теперь льет, а не распыляет из за этого и такой белый дым в большом объеме! скажите я на правильном пути? ![]() Белый дым в большом объеме может быть не из за форсунок, а например: 1. Холодно на улице 2. Антифриз в горшки полил 3. х.з. =) -------------------- |
Виктор |
#805
Скажите это нормально или неполадки у авто? Невозможно (на нейтрали) удерживая педаль газа выставить определенное число оборотов двигателя, скажем 2500. Обороты либо растут, когда давишь либо падают сразу как чуть отпустишь педаль... В общем удержать обороты нужные невозможно. При движении эта проблема не столь очевидна. Вот только когда отпускаешь газ происходит как бы клевок, а при нажатии рывок небольшой. Как будто на кнопку нажимаю вкл и выкл , плавности нет совсем. Это нормально! Таким образом дает о себе знать система рециркуляции выхлопных газов (EGR), которая начинает работу после 2200 об/мин. Что бы проверить это, достаточно снять вакуумный шланг с исполнительного клапана EGR (отключить его), расположенного на переднем торце впускного коллектора, внизу, под РХХ (дорестайлинг), и повторить опыт. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
contra |
#806
в общем спасибо мужики за подсказку про говно в баке! на днях снял бак и просто о*уел! такого я в жизни еще не видел, в баке был большой осадок псека, грязи и бензин был темно коричневого цвета, плюс еще там оказалось пару кг льда! бак был промыт керхером на автомойке изнутри и снаружи, стал блестеть как новенький, следов сильной ржавчины обнаружено не было! потом продул топливную магистраль, повылетало еще много говна, поставил бак, поменял топливный фильтр! желтые форсунки со 2го и 4го цилиндра, которые не работали снял и отвез на промывку, промыл, все поставил обратно! завелась хорошо, но теперь все равно немного подтраивает и сильно дымит, динамика разгона заметно улучшилась, но все равно чувствуется троение, особенно при подъеме в горку! теперь осталось только одно - заказывать форсунку и дай бог если только одну! больше других причин такой работы я не вижу, форсунка скорее всего просто умерла и теперь льет, а не распыляет из за этого и такой белый дым в большом объеме! скажите я на правильном пути? ![]() Форсы дорогой на промывку возят комплектом ![]() -------------------- |
Виктор |
#807
в общем спасибо мужики за подсказку про говно в баке! на днях снял бак и просто о*уел! такого я в жизни еще не видел, в баке был большой осадок псека, грязи и бензин был темно коричневого цвета, плюс еще там оказалось пару кг льда! бак был промыт керхером на автомойке изнутри и снаружи, стал блестеть как новенький, следов сильной ржавчины обнаружено не было! потом продул топливную магистраль, повылетало еще много говна, поставил бак, поменял топливный фильтр! желтые форсунки со 2го и 4го цилиндра, которые не работали снял и отвез на промывку, промыл, все поставил обратно! завелась хорошо, но теперь все равно немного подтраивает и сильно дымит, динамика разгона заметно улучшилась, но все равно чувствуется троение, особенно при подъеме в горку! теперь осталось только одно - заказывать форсунку и дай бог если только одну! больше других причин такой работы я не вижу, форсунка скорее всего просто умерла и теперь льет, а не распыляет из за этого и такой белый дым в большом объеме! скажите я на правильном пути? ![]() Странно! Оранжевые и зеленые форсунки стоя парами: 1-2 цилиндр оранжевые и 3-4 цилиндр зеленые. На 2-ом и 4-ом цилиндрах д.б. разные форсунки! А что стало с двумя другими форсунками? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
unior ptz |
#808
у меня на 1м и 3м цилиндре стоят синие форсунки, а на 2м и 4м желтые! одну синию я ставил новую! форсунки мыл уже несколько раз, на этот раз решил отвезти только две желтые т.к. именно эти цилиндры и не работали, мне просто сказали, что слишком часто мыть форсунки ультразвуком не есть хорошо! дым поавлил в теплом гараже так что это не холод на улице! антифриз в горшки тоже вряд ли, скидывали голову, когда меняли маслосъемные - все прокладки стаили новые + герметик!
dvin-ps |
#809
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 500 Регистрация: 25-March 08 Из: Россия Пользователь №: 4,810 место дислокации: псков Руслан ![]() |
Странно! Оранжевые и зеленые форсунки стоя парами: 1-2 цилиндр оранжевые и 3-4 цилиндр зеленые. На 2-ом и 4-ом цилиндрах д.б. разные форсунки! А что стало с двумя другими форсунками? а вот тут схема наоборот 1-2 зелён 3-4 оранж http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...pId=1325&Unit=1 -------------------- |
Виктор |
#810
а вот тут схема наоборот 1-2 зелён 3-4 оранж http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...pId=1325&Unit=1 Возможно и так! Я точно не помню. Но суть не в этом! Почему оранжевые стоят на 2-ом и 4-ом? Да еще и какие-то синие в разнобой... у меня на 1м и 3м цилиндре стоят синие форсунки, а на 2м и 4м желтые! одну синию я ставил новую! форсунки мыл уже несколько раз, на этот раз решил отвезти только две желтые т.к. именно эти цилиндры и не работали, мне просто сказали, что слишком часто мыть форсунки ультразвуком не есть хорошо! дым поавлил в теплом гараже так что это не холод на улице! антифриз в горшки тоже вряд ли, скидывали голову, когда меняли маслосъемные - все прокладки стаили новые + герметик! А твои форсунки имеют боковые штуцера? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Sting 44 |
#811
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 72 Регистрация: 30-October 10 Пользователь №: 8,641 место дислокации: Кострома ![]() |
Ребята подскажите такой вопрос. Когда движешься по городу или по трассе на одних оборотах а затем переключаешь передачу или останавливаешься на светофоре обороты резко падают до 500 и ниже. Так и норовит заглохнуть. С улицы слышно как двигатель делает пых-пых-пых. Если остановиться заглушить двигатель а потом вновь завести все пропадает. Заводится вроде нормально. Что это может быть? Куда лезть?
И еще вопрос. Двигатель медленно прогревается. Как будто термостат всегда гоняет жидкость по большому кругу. Двигатель не прогревается выше 60-70 градусов. Но это по приборке. Или это датчик температуры умирает. |
Александр 533 |
#812
Ребята подскажите такой вопрос. Когда движешься по городу или по трассе на одних оборотах а затем переключаешь передачу или останавливаешься на светофоре обороты резко падают до 500 и ниже. Так и норовит заглохнуть. С улицы слышно как двигатель делает пых-пых-пых. Если остановиться заглушить двигатель а потом вновь завести все пропадает. Заводится вроде нормально. Что это может быть? Куда лезть? И еще вопрос. Двигатель медленно прогревается. Как будто термостат всегда гоняет жидкость по большому кругу. Двигатель не прогревается выше 60-70 градусов. Но это по приборке. Или это датчик температуры умирает. Если ты правильно всё отписал - меняй термостат. У нас уже зима - на большом круге далеко не уедешь. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Yura |
#813
Ребята подскажите такой вопрос. Когда движешься по городу или по трассе на одних оборотах а затем переключаешь передачу или останавливаешься на светофоре обороты резко падают до 500 и ниже. Так и норовит заглохнуть. С улицы слышно как двигатель делает пых-пых-пых. Если остановиться заглушить двигатель а потом вновь завести все пропадает. Заводится вроде нормально. Что это может быть? Куда лезть? Похоже на засоренную топливную систему или умирающий бензонасос, но это если такое происходит при торможении. Посмотри в темах - такой вопрос поднимался, например здесь. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Sting 44 |
#814
Похоже на засоренную топливную систему или умирающий бензонасос, но это если такое происходит при торможении. Посмотри в темах - такой вопрос поднимался, например здесь. Топливопровод меняли год назад. Сейчас день ездил не было намеков на заглохнуть. Редко такое бывает. Больше после длительного движения с одними стабильными оборотами. Может грязь в баке. На насос не думаю, хотя надо бы проверить. Если ты правильно всё отписал - меняй термостат. У нас уже зима - на большом круге далеко не уедешь. А точно термостат или термомуфта вентилятора??? Смотрел в какойто передаче, говорят из за нее движа перегревается или недогревается. Какие ваши мнения. |
Виктор |
#815
А точно термостат или термомуфта вентилятора??? Смотрел в какойто передаче, говорят из за нее движа перегревается или недогревается. Какие ваши мнения. Из-за неработающей вяскомуфты двигатель может перегреться. Но даже работающая на полную заклиненная вяскомуфта не сможет остудить двигатель при исправном термостате. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Sting 44 |
#816
Чих-Пых |
#817
Понял, спасибо большое. Будем менять термостат. и мыть форсы, ну и почистить заслонку тоже бы не мешало.. тогда исчесзнет пых-пых-пых -------------------- |
VitaliyYaroshenko |
#818
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 4-December 10 Пользователь №: 8,793 место дислокации: Московская область ![]() |
Помогите пожалуйста ...
Плавают обороты. "Задирает" сама До 1500 оборотов,потупит ... и скидывает сама. Иногда пропадает тяга. (после долгой езды) Поменял все электромагнитные клапана (кроме трёхходового) и датчики (кроме расхода воздуха). Чек не горел, не горит, и гореть не собирается. В мозгах ковырялся не один электрик, заключение одно, всё в порядке. Подскажите если у кого встречались такие проблеммы. |
Виктор |
#819
Помогите пожалуйста ... Плавают обороты. "Задирает" сама До 1500 оборотов,потупит ... и скидывает сама. Иногда пропадает тяга. (после долгой езды) Поменял все электромагнитные клапана (кроме трёхходового) и датчики (кроме расхода воздуха). Чек не горел, не горит, и гореть не собирается. В мозгах ковырялся не один электрик, заключение одно, всё в порядке. Подскажите если у кого встречались такие проблеммы. Смотри здесь, пост 128. А ЧЕК вообще у тебя горит? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Дима1964 |
#820
задирала до 1500 потом сама сбрасывала...По совету Виктор пролил разъемы под капотом ВД (все ,ну и ДХХ и ДПДЗ естественно) -ушло.
-------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
Текстовая версия | Сейчас: 7th June 2025 - 09:06 PM |
