3 страниц V < 1 2 3 >
> Есть пару вопросов по подвеске., Хочу спросить совета...
maguro
post Nov 16 2010, 12:26 PM
Пользователь №: 8,709
место дислокации: Рязань
Доброго дня всем)))
не пинайте сильно новичка, и в поиск не шлите - форум проштудировал
информации много, но она разобщена и не сгруппирована
господа эксперты, вопрос к вам - имеем спортагу гранд на механике 2 литра двиг калининградской сборки 2005 года
1. если ставить назад пружины от омеги - какая тогда резина может войти?
2. как Вы пишете, зад поднимется на 5-7 см - я правильно понял? тогда не нужно ли удлинять тормозной шланг задних тормозов?
3. при опелевских пружинах нужно удлинять штоки задних амортизаторов?
4. есть мысль поставить монро адвенче - на какую модель тогда искать эти аммы?
5. при опелевских пружинах колдовать с панарой придется?
заранее спасибо
Дима1964
post Nov 16 2010, 01:17 PM
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
Пусть гуру меня поправят . Я отвечу как всё было у меня .
1.235 75 15 но за аморт при диагоналке шлифуют. Тут надо вылет ЕТ уменьшать.
2.не нужно.
3. я удлинял для спокойствия , проверка-при вывешеном колесе пружина должна слегка проворачиваться от руки.
4.не знаю.
5.нет. в смысле удлинять. Но при установке ослабить затяжку.
Это моё видение и практика после многомесячного штудирования этого форума. Прошу поправить ошибки.
Insight
post Nov 16 2010, 02:23 PM
Гость
Цитата(maguro @ Nov 16 2010, 08:26 AM) *
Доброго дня всем)))
не пинайте сильно новичка, и в поиск не шлите - форум проштудировал B093.gif
заранее спасибо
1. обычно ставят 235/75 R15, при диагональном вывешивании будет тереть амортизатор, надо ставить диски с вылетом +15 - +25. При этом ухудшается динамика, увеличивается расход топлива. Так же эта резина в разы тяжелее. Так же при смене вылета увеличиваются нагрузки на подшипники, подвеску, рулевое...
2. Желательно, тормоза, и этим всё сказано...
3. Обязательно, иначе амортизаторы долго не проживут, т.к. будут работать на разрыв всегда.
4. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8E2037C2&sr=53 я так думаю, амортизаторы у нас врятли разные, поэтому вот выбор. По ним самим ничего сказать не могу, т.к. не эксплуатировал.
5. Да, т.к. мост сместится + она не будет работать в том режиме, в котором должна.
Мордашку надо бы тоже приподнимать, а то немного раком будет стоять, имхо...
При этом при всём увеличится геометрическая проходимость, увеличится расход топлива, упадёт динамика, разон, ухудшится управляемость и устойчивость.
Дима1964
post Nov 16 2010, 03:18 PM
Из: Тула
Так же эта резина в разы тяжелее-если 205 весит прибл 10 кг то 235 -скока? 20? 30-? blink.gif
По моему ты сгустил краски и с панарой и с тормозными шлангами...Если конечно мы говорим о лифте 5 см.
Insight
post Nov 16 2010, 04:06 PM
Гость
А, хочешь сказать, приблизительно одинаково весит? Очень сильно сомневаюсь.
Насчёт тормозных трубок. На изначальном заводе изготовителе, т.е. корея, явно не дурачки инженера-проектировщики сидят, какой-то расчёт был на определённый ход подвески длины этих самых трубок, а при лифте даже в 5 см. этот самый ход увеличивается(ну это понятно), значит, если эти трубки не рвёт при максимальном вывешивании(жалоб вроде не видел), то длина их почти предел, сомневаюсь, что запас длины их настолько велик(как на паджере к примеру), кстати, запас я там не нашёл, может быть плохо смотрел. Тормоза, есть тормоза, и шутить с этим опасно.
Что касается панары, то тут невооружённым взглядом видно, что она перекошена даже при лифте в 5 см. Это значит, что режим её работы уже изменяется, только вот критично это, или нет, вопрос спорный. А если ещё и мост сместился, то будет неравномерный износ покрышек, машину может кидать в стороны при торможении или динамичном разгоне. Я просто такой человек, что если что-то делать, то не тяп-ляп, а по-человечески. Опять же, даже при такой простой лифтовке возникают дополнительные напряжения, сопротивления, которые врятли просчитывались инженерами при проектировке данного автомобиля.
ЗЫ: Опять же, делать, или не делать - это дело сугубо каждого, люди ездят, у кого-то всё хорошо, у кого-то голова болит от возникших проблем. Для кого-то моя писанина вызовет лишь улыбку, кто-то опять же задумается.
Я могу и ошибаться где-то, я всего лишь высказал своё мнение, т.е. как я это всё вижу... Если ошибаюсь, то поправьте...
post Nov 16 2010, 04:31 PM
я пологаю не стоит давать советы основываясь на свои теоритические представления.. wink.gif
могу сказать следущее, что при правильном подходе к лифту с заменой пружин амортизаторов и дисков(колёсных) машина стала более устойчивой и управляемой чем в стоке.. B228.gif
Insight
post Nov 16 2010, 04:47 PM
Гость
Наверное поэтому болиды F1, да и вообще любые спортивные автомобили, которыми управляют на больших скоростях, как раз лифтуют, чтобы мамонт пролез. Физику не обмануть никак. Я всего лишь ответил на вышестоящие вопросы так, как я это представляю...
SAVant
post Nov 16 2010, 04:56 PM
Сообщение #28
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
+1 До лифтовки я так входить в повороты себе не позволял.
Стандартный лифт делают на 5 см. Пружины ставят более жесткие, что уменьшает крены. При этом наиболее вероятно диски будут с вылетом +22, разина минимум 235/75, т.е. колея расширяется на 7,5 санитиметров. Не думаю, что это не дает дополнительно устойчивости.
Все мои похождения у блохе
Insight
post Nov 16 2010, 05:04 PM
Сообщение #29
Гость
Ладно ладно, я промолчу. Тут собрались умные люди, которые физику обманули, а так же победили все возможные излишние напряжения, нагрузки, деформации пружинами, проставками и т.д. И, при всём при этом, ещё и увеличили устойчивость и управляемость. Наверное ещё расход топлива уменьшили. Мне до такого очень далеко...
Сообщение #30
Цитата(Insight @ Nov 16 2010, 03:47 PM) *
Наверное поэтому болиды F1, да и вообще любые [url=спортивные автомобили, которыми управляют на больших скоростях]спортивные автомобили, которыми управляют на больших скоростях[/url], как раз лифтуют, чтобы мамонт пролез. Физику не обмануть никак. Я всего лишь ответил на вышестоящие вопросы так, как я это представляю...
пологаю данное сравнение не корректно... ну покрайней мере у меня не F1 smile.gif
а касаемо физики смещение центра тяжести вверх компенсируется большим вылетом и более жёсткими пружинами...ну и амо истесно....
кстати я несчитаю что маю спортивную машину biggrin.gif можно управлять на больших скоростях...
Дима1964
post Nov 16 2010, 05:05 PM
Сообщение #31
Из: Тула
разница между 235 и 205-4 кг.
Впечатления после лифта 5см и 235-й резины-тока положительные.
maguro
post Nov 16 2010, 05:23 PM
Сообщение #32
4. <&&mp; :-)ref=":-)ttp://www.exist.ru/price.&&mp;spx?pid=8E2037C2&&mp;sr=53" t&&mp;rget="_bl&&mp;nk">:-)ttp://www.exist.ru/price.&&mp;spx?pid=8E2037C2&&mp;sr=53</&&mp;> я так думаю, амортизаторы у нас врятли разные, поэтому вот выбор. По ним самим ничего сказать не могу, т.к. не эксплуатировал.
1. ну можно же по сути поставить резину 215/75/15 - пусть поуже, но, собственно, "плыть" она меньше будет, в отличие от 235.
если не прав, поправьте: широкая резина по сравнению с узкой хуже, не так ли?
3. продаются удлинители штоков амортизаторов где-ть в рязни? или только на заказ точить?
4. а вы аммы какие и где покупали? + пружины в Рязани жопелевские где можно найти? или только экзист и ждать месяц?
ну с мордой понятно - прежде чем там что-ть делать, надо сначала муфты ручные купить. как оказалось, вакуумный шланг правого переднего колдеса ваще заглушен нафиг :dum&&mp;i:
меня собственно и интересует геометрическая проходимость - бампер задний раз в год стандартно лечится + садится гранд на пузо моментально и рычагами даж в мелкой колее чертит
Сообщение отредактировал maguro - Nov 16 2010, 05:24 PM
Insight
post Nov 16 2010, 05:52 PM
Сообщение #33
Гость
To maguro:
1. резину размерностью 215/75 R15 можно влепить и без лифта. Тут есть одно но. Надо замерить расстояние от края резины до амортизатора на стоящем колесе, при этом второе вывесить домкратом, тут сразу станет ясно, позволит ли вылет диска добавить ширину покрышки. перёд должен проходить без проблем. По идее широкая резина должна добавить устойчивость, за счёт ширины добавить к расходу топлива, за счёт массы добавить нагрузку на рулевое управление и подвеску. Тут, имхо, надо искать компромисс. На данный момент у меня лето 205/70 R15, зима 215/65 R16. Проблем не возникало, но я не езжу по экстремальному бездорожью.
2. Штоки амортизаторов врятли где-то найти можно, тут колхозят. Кто-то из трубы, кто-то из чего ещё. Кто-то гайки высокие ставит.
3. Пружины, к сожалению да, только под заказ, т.к. очень сложно найти в наличие.
4. У моей машины пробег 80 тыс. км, пружины родные, обломался только самый хвостик, 0.5 см примерно. Амортизаторы заменены были после 20 тыс. км. предыдущим хозяином, т.к. вытекли. Весной буду ставить каябу.
Можно переделать вакуумные муфты в ручные
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4875
Лифтом подвески вы не выиграете на рычагах, как чиркали, так и будут чиркать, т.к. вы раму(кузов) поднимите выше по отношению к мостам(земле), подтяните пузо=). Рычаги же, по отношению к земле, останутся на таком же расстоянии, что и были до лифтовки. Тут поможет более широкая резина с более высоким отношением профиля. Да и лифтовка в те же 5 см. много гранду не особо даст, слишком уж длинновата корма, коротыш в этом плане много выигрывает, имхо.
SAVant
post Nov 16 2010, 06:04 PM
Сообщение #34
Черепашка-молния
Цитата(maguro @ Nov 16 2010, 06:23 PM) *
меня собственно и интересует геометрическая проходимость - бампер задний раз в год стандартно лечится sad.gif + садится гранд на пузо моментально и рычагами даж в мелкой колее чертит sad.gif
Был такой: Прикрепленное изображение
Стал таким:
Геометрия грандовской задницы намного улучшилась (она блин должна быть такой с завода rvu-i-mech.gif )
рычаги действительно являются самой нижней точкой, но их можно перенести наверх, где-то был даже чертеж такого переходника.
post Nov 16 2010, 06:13 PM
Сообщение #35
Стал таким:
Зачем рычаги то трогать ? Кто ж станет пыльники наружных гранат защщщищщать ?
Дима1964
post Nov 16 2010, 06:15 PM
Сообщение #36
Из: Тула
SAVant
post Nov 16 2010, 06:17 PM
Сообщение #37
Черепашка-молния
Эээ... Я так понял, что разговор был про нижнее крепление задних аммортизаторов??
Картинки чего-то глючили.
Дима1964
post Nov 16 2010, 06:19 PM
Сообщение #38
Из: Тула
не...он про передние рычаги...
post Nov 16 2010, 06:37 PM
Сообщение #39
ну если у тебя есть такой негативный опыт поделись с нами... касаимо диформаций ,нагрузок итд...
теория без практики, это пустые разговоры...
maguro
post Nov 17 2010, 06:35 PM
Сообщение #40
хуже где? на льду? в грязи?
ээээ... ну с технической точки зрения врят ли объясню, но типа узкая резина в каше лучше идет, как-то так
зато широкая по идее меньше тонет
Текстовая версия Сейчас: 20th February 2026 - 08:42 PM
