| contra |
Nov 17 2010, 07:31 PM
#261
Такой вопрос---спортяга вообще ездит на 3 ГБО или нет
| Sergeigrad |
Nov 18 2010, 01:25 AM
#262
Бублик - вещщ. Щас Очень вместительные бублики делают. А запаску в салоне на левое крыло (в багажном отделении) нормально приспосабливают. Так это в грандах. Сфоткай, как получилось. Хотелось бы посмотреть Постараюсь. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Волгоград. Сергей. |
| S@nder |
Nov 19 2010, 11:39 PM
#263
![]() Рыбак 4х4 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 828 Регистрация: 8-August 10 Из: Оренбуржье Пользователь №: 8,219 место дислокации: Понама-сити |
Постараюсь. Тоже глянуть хот-ца, а то у мну треть багажника бак 50-ка занимает -------------------- |
| Sergeigrad |
Nov 20 2010, 09:05 PM
#264
Наверно не то опережение. При увеличении угла опережения - обороты ХХ возрастают. На газу мотор должен работать ровнее и "мягче". Саш, так вот я уже думаю, у меня обороты на газу настроены специально пониже, а летом постоянно с кондеем мотались наверно и при включенном кондее оборты выравниваются и движек рабртает без колбасни. Может ничего и не трогать в настройках? В смысле я на след. неделе поеду на профилактику и перенос балона под ж.....у, вот и думаю что сделать с настройками? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Armstrong |
Nov 20 2010, 10:33 PM
#265
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 310 Регистрация: 6-December 09 Пользователь №: 6,995 место дислокации: МО |
В продолжение темы.
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=6888&st=20# Поставил ГАЗ! Может кому интересно будет фото. Баллон 55 литров 356х640 Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
Nov 21 2010, 03:01 PM
#266
В продолжение темы. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=6888&st=20# Поставил ГАЗ! Может кому интересно будет фото. Баллон 55 литров 356х640 Пожертвовал инструментальным ящиком? А перемычка рамы не мешала? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Armstrong |
Nov 21 2010, 03:10 PM
#267
Перемычка рамы не помешала.
| Sergeigrad |
Nov 22 2010, 01:31 AM
#268
В продолжение темы. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=6888&st=20# Поставил ГАЗ! Может кому интересно будет фото. Баллон 55 литров 356х640 Хорошо получилось. Единственное , что мне не понятно, так это куда ты номер кузова дел?Просто срезал?Он выбит на внутренней стенке бардачка, я не стал его удалять и пришлось эту внутреннюю стенку выгибать в плоскость пола, чтобы номер остался.Хотя при постановке на учет , этот номер мы в другом месте смотрели. И пупок в багажнике не сильно мешает? Я тоже почти так планировал, ящик срезал, дырку заварил, но по плоскости пола. Балон тоже 50л планировал, когда примеряли, вроде все помещалось.В ообщем придется ставить как задумал, в этом случае балон у меня будет ниже висеть, чем у тебя, но у меня балка фаркопа ниже стоит и я на нее защиту баллона планировал, а тяга панара носколько я помню не мешала. Вообщем придется поставить, как я задумал, а если не очень получится, то самому потом снять балон и сделать пупок по твоему опыту. Когда все свершится выложу фотки. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Armstrong |
Nov 22 2010, 02:01 AM
#269
При ровном полике в багажнике баллон не встанет.
Я все просчитал несколько раз. Изготавливал шаблон. И панара мешает и мост может задеть. У меня баллон во внутрь на 80 мм. И панара опущена на 55 мм. Ну и лифт 70 мм. Если только смещать баллон дальше назад. Но тогда и опускать сильно придется. У меня всетаки джип, и я предпочел убрать баллон глубоко и безопасно. Ну и мне важен фаркоп. Без него монтаж балкона был бы более легкий. -------------------- Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
Nov 22 2010, 11:28 AM
#270
При ровном полике в багажнике баллон не встанет. ... У меня баллон во внутрь на 80 мм. И панара опущена на 55 мм. ... Уточни, пожалуйста! Баллон вошел в багажник на 80 мм? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| kolyn100 |
Nov 22 2010, 01:32 PM
#271
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 121 Регистрация: 6-October 10 Из: Л.О. пос. Вырица Пользователь №: 8,512 место дислокации: 47 -78 rus |
В продолжение темы. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=6888&st=20# Поставил ГАЗ! Может кому интересно будет фото. Баллон 55 литров 356х640 Спасибо, теперь есть к чему стремиться, а то балон на 65л. украл кусок багажника. -------------------- KIA Sportage 2л. DOHC 131л.с., ГБО, АКПП, 2001г.в. Америкос
8-905-254-81-63 Николай Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж. Хороший стук когда-нибудь отвалится. |
| Sergeigrad |
Nov 22 2010, 03:51 PM
#272
При ровном полике в багажнике баллон не встанет. Я все просчитал несколько раз. Изготавливал шаблон. И панара мешает и мост может задеть. У меня баллон во внутрь на 80 мм. И панара опущена на 55 мм. Ну и лифт 70 мм. Если только смещать баллон дальше назад. Но тогда и опускать сильно придется. У меня всетаки джип, и я предпочел убрать баллон глубоко и безопасно. Ну и мне важен фаркоп. Без него монтаж балкона был бы более легкий. Сегодня ездил примерял балон 50 л себе под ж....у. Напомню я срезал бардачок и пол заварил в прямую. Судя по размеру балона (мерили рулеткой диам 31см длинна по крайним точкам по центру 77см, по плечам 68 см) он туда не встает. Ниша на кузове снизу между лонжеронами размерами 68.5х34.5 см, машина лифтованная, до задних арок 86 см. Получается, что этот балон не ложится в нишу и попадает на плоскость ложеронов снизу, т.е. ниже плоскости пола приблизительно на 5см. И Другого балона, короткого размером 356х640, установленного тобой у газовиков не было. Придется искать других. В связи с этим есть вопросы: 1. Все-таки номер на бардачке ты срезал? 2. Дырка у тебя получилась прямо по краям лонжеронов, так?А то на фото не очень понятно. 3. Если от панары до баллона останется около 1-2 см, насколько это критично? По твоей фото у тебя расстояние около 10см, а у меня панара не опущена. 4. У меня почему-то круглая поперечина рамы находится прямо подзадним поперечным ложероном кузова и место под установку только именно эта ниша между поперечинами и продольными лонжеронами кузова но баллон с правой стороны все равно будет почти касаться панары. А ты панару зачем опускал? Опускал с обеих сторон на 55 мм? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Armstrong |
Nov 22 2010, 09:05 PM
#273
1.Бардачек удалил полностью.
2.По краям лонжеронов. Но пилил так чтоб короба их остались закрытыми. не вскрывал их. 3.Если справа (по ходу) 2 см. то нормально будет. Правая сторона выше при работе не поднимается. Ты больше смотри на мост. При максимальном ходе чтоб редуктор не достал до баллона. 4.Панару опустил из за лифта. Заодно выровнял мост. 5.Смотрим фото. Баллон в багажник поднят на 80мм. -------------------- Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
| Sergeigrad |
Nov 23 2010, 12:07 AM
#274
1.Бардачек удалил полностью. 2.По краям лонжеронов. Но пилил так чтоб короба их остались закрытыми. не вскрывал их. 3.Если справа (по ходу) 2 см. то нормально будет. Правая сторона выше при работе не поднимается. Ты больше смотри на мост. При максимальном ходе чтоб редуктор не достал до баллона. 4.Панару опустил из за лифта. Заодно выровнял мост. 5.Смотрим фото. Баллон в багажник поднят на 80мм. Спасибо буду искать или такой балон как у тебя , или 40 литровый ставить. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| 3BEPb |
Nov 23 2010, 02:52 AM
#275
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 27 Регистрация: 9-March 09 Пользователь №: 6,022 место дислокации: Великий Новгород |
Такой вопрос---спортяга вообще ездит на 3 ГБО или нет посмотри Прикрепленные файлы
____3.doc ( 198 килобайт )
Кол-во скачиваний: 474 |
| contra |
Nov 23 2010, 09:22 AM
#276
| contra |
Nov 23 2010, 07:58 PM
#277
Еще вопрос--под "наши мозги" эмуляторы лямбды и форсунок подходят любые или "спесфические"?
| 3BEPb |
Nov 25 2010, 11:04 PM
#278
| contra |
Nov 26 2010, 07:08 AM
#279
Х Я так понял "борьбы" там нет , там обман -------------------- |
| contra |
Nov 27 2010, 09:01 PM
#280
В продолжение темы. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=6888&st=20# Поставил ГАЗ! Может кому интересно будет фото. Баллон 55 литров 356х640 Уважаемый -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 19th October 2026 - 03:23 PM |
