10 страниц V « < 6 7 8 9 10 >
> Замена охл жидкости
someone
post Oct 24 2010, 01:34 AM
Сообщение #141
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
Цитата(Alexey_S @ Oct 23 2010, 10:16 PM) *
Течет радиатор охлаждения, примерно стакан в неделю... Когда покупал антифриз, посоветовали какой-то герметик, который нужно доливать в радиатор... Были у кого-нибудь похожие прецеденты и лечатся ли течи таким образом? B056.gif
не раз здесь писалось - герметик лишь временная мера, попробовать можно вдруг поможет, а так только менять\варить.
Больше одного раза герметиком пользоваться не советую может забить магистрали в движке.
post Oct 24 2010, 10:30 AM
Сообщение #142
Я использовал Хай - Гировский "долгоиграющий". Помогло!!! До сих пор радиатор на месте! Тьфу! Тьфу! Тьфу! Через левое плечо!!! biggrin.gif
post Oct 24 2010, 10:35 AM
Сообщение #143
у меня забивало,только не магистрали,а соты.свои дырки заварил,вроде хорошо!!!
post Oct 24 2010, 10:47 AM
Сообщение #144
.... а может забить радиатор "печки"....
Alexey_S
post Oct 24 2010, 11:57 AM
Сообщение #145
Пользователь №: 7,723
Посмотрел ценник на экзисте, самое дешевое предложение - 4800р - не оригинальный, но якобы известной фирмы... Можно в Мск взять у форумчанина, с доставкой непонятно...
post Nov 23 2010, 12:18 PM
Сообщение #146
Народ, подскажите, какой антифриз лили в 2006 году в наши машины. Может у кого-то есть сведения?
Нужно долить антифриз, явно в машине он не менялся, а вот что залить не знаю. Проглядел и только обнаружил, что в радиаторе сухо и в расширительном бачке тоже сухо. Видимо жаркое лето сказалось. Температура двигателя пока нормальная, потеков тоже не видно.
Менять жидкость не хочется. Грязно лезть под машину. Хотелось бы просто долить.
Замена всей ОЖ - это как крайнее средство.
post Nov 23 2010, 12:43 PM
Сообщение #147
Я отвечу с точки зрения практика. Антифриз в народе разделяют на Красный, Жёлтый, Зелёный (Тосол - обычно синий). Если есть возможность (крантик снизу радиатора работает) узнай цвет своего антифриза и купи такой же. Или просто купи зелёный (или жёлтый), какой больше нравится. Они все нормально уживаются при смешивании.
post Nov 23 2010, 12:48 PM
Сообщение #148
Купи литр концентрата, для успокоения совести подходящего цвета, и литр дистиллированной воды. Смешай это и долей. Гарантирую, старый и новый антифризы не подерутся!
post Nov 23 2010, 03:01 PM
Сообщение #149
Спасибо.
Написал вопрос на сайт http://cool-stream.ru/. Вот что мне ответили:
Если речь идет о доливке 100-200 мл, то лучше долить дистиллированную (или фильтрованную) воду.
Таким образом вы компенсируете воду, испарившуюся из антифриза (этиленгликоль практически не испаряется), и все свойства антифриза (например, температура замерзания) останутся в первоначальном состоянии.
Если доливать надо больше, то следует использовать антифриз карбоксилатного типа, причем его цвет не имеет значения. Во-первых, карбоксилатные антифризы можно добавлять в антифризы других типов, во-вторых, KIA применяет карбоксилатные антифризы.
А на антифризе написано какого он типа? Карбоксилатного или еще какого?
post Nov 23 2010, 04:47 PM
Сообщение #150
Цитата(alldn @ Nov 23 2010, 03:01 PM) *
Спасибо.
ef.gif Мы с ребятами на автосервисе все остатки в 1 банку сливали - нормальный компот получался, без осадка или хлопьев, проверяли в морозилке и плотномером - свойства незамерзающие не теряются.
post Nov 23 2010, 05:30 PM
Сообщение #151
Не исключено, что бодяжатся они из одного материала, а потом каждый добавляет краску на свой вкус.
post Nov 23 2010, 06:01 PM
Сообщение #152
Так и есть! Основа (этиленгликоль) у всех одна. Думаю и присадки давно друг у друга "срисовали". Только красители, для понту, у всех разные.
Yura
post Nov 23 2010, 06:58 PM
Сообщение #153
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
После покупки машины, тоже была такая проблема, был сухой расширительный бочок, радиатор был полон и антифриз прозрачный и чистый. С помощью шприца определил цвет и долил такой же. Весной планировал поменять. Через месяц, когда заглянул под пробку радиатора обнаружил темно коричневую, с хлопьями, жижу. Когда слил, даже не понял что это такое. В итоге снимал радиатор и долго вымывал из него коричневую кашу. Потом долго промывал движок.
После этого прошло два года, антифриз пока чистый и прозрачный. Вот и получается, что сначала поленился поменять, а потом работы себе нажил на два дня промывки системы, да еще со снятием радиатора.
Я советую промыть и поменять ОЖ. Не повторяйте чужих ошибок.
NIK0L@Y
post Nov 23 2010, 09:17 PM
Сообщение #154
Пользователь №: 6,939
место дислокации: ЮЖ. УРАЛ г. Стерлитамак
На моей (2006 г.) был залит зеленый. Отличие зеленого (G-11) от синего (G-12) в антикоррозионных присадках. При их смешивании вроде антикоррозийные свойства ухудшаются.Красный можно смешивать и стем и с этим. Вот как то так .
2006 гранд кал.МКПП 2.0л бенз.
Вован36
post Nov 23 2010, 09:56 PM
Сообщение #155
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
У меня по моему зеленый был. Вообще-то менять его положено раз в два года или 40тыс, так что это не крайнее средство wink.gif
З.Ы. Когда радиатор потек тоже потеков было не видно, а в бачке сухо. Тек сбоку по завальцовке.
Via est vita
Пробег 170тк
Yura
post Nov 23 2010, 11:10 PM
Сообщение #156
Из: г. Пенза
Я тоже зеленый добавлял в зеленый.
Toncar
post Feb 14 2011, 03:23 AM
Сообщение #157
Несгибаемый непримеримец
Пользователь №: 9,115
место дислокации: Перово, Балашиха
Отцы, совет нужен...
Машина простояла полтора года. Днями взялись заводить - обнаружили следы антифриза на полу в ногах пассажира, пустой расширительный и никаких следов в радиаторе.
Изучив следы на коврике, купил красный готовый антифриз и с грехом пополам запихал в основной радиатор примерно литр-полтора нового антифриза.
Машина поработала минут 20 на ХХ, следов новой лужи на полу выявлено не было, однако нездоровое запотевание на стеклах имеет место быть.
По ряду причин заменить сейчас радиатор печки практически не реально, поэтому выбираю сперва герметик.
Отсюда вопросы: какой лучше использовать? Тут упоминали какой-то ХайГировский - у него есть варианты какие-то? В общем - что спрашивать в лабазах?
Вопрос номер два - по опыту настрадавшихся - склонен ли радиатор печки к дальнейшему разрушению? На ближайшие недели меня вариант с ежедневным контролем/доливом антифриза вполне устроит...
Поиск выдает упоминания о взрывах радиатора печки. Можно подробностей - что этому как правило предшествует?
С уважением, Павел.
Я не грустный - я трезвый! :)
мой телефон: (Ч95) 6Ч2ЗО92 или (925) 6Ч2ЗО92
Юридические услуги.
В любой галиматье, написанной в моем сообщении, прошу винить не меня, а режим Т9!
____________
К00, 94', DOHS, 136 hp, 235/75/15 BFGoodrich MT KM2, Hi-Lift-485, Fiskars, Беркут R-20
brat po razumu
post Feb 14 2011, 12:20 PM
Сообщение #158
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Наиболее ходовые и простые в применении герметики.
HG9025,HG9029,HG9041,HG9043.
http://www.hi-gear-usa.com/hg/hg_ru/index....e&category_id=3
HG9025,HG9029-это один и тот же продукт,разного объёма.Там на баночке написано.
HG9041,HG9043- это более дорогой, содержит керамическое волокно.
Герметики содержат,также, глину.
Так,что превышение дозы приводит к засорению всей системы охлаждения.
Были такие случаи в моей практике.
Последующая разборка и замена радиатора неотвратима,но может потребоваться
тщательная промывка всей системы.
Так,что применение этих препаратов оправдано,если надо доехать до ремонтной мастерской.
Кроме того,надо учитывать ,что система охлаждения работает под избыточным давлением.
Так,что если радиатор повреждён коррозией,или есть трещины на пластиковых деталях,
которые расширяются при нагреве,то эти герметики могут и не помочь.
А Вам решать.
ЗЫ
Есть масса других препаратов,других производителей,но все они временная мера.
post Feb 14 2011, 03:54 PM
Сообщение #159
есть шанс попасть и на основной радиатор....
Toncar
post Feb 14 2011, 04:08 PM
Сообщение #160
Понимаю. Но машина физически сможет попасть на СТО только через значительное количество километров. Менять радиатор на улице самому по нынешнему холодку - выше сил организма... smile.gif))
А где обычно эти хайгировские жижи торгуют? Сегодня смогу на Востоке Москвы куда-то заехать - а потом двигаюсь уже в сторону остывшего авто... smile.gif))
С уважением, Павел.
Юридические услуги.
____________
Текстовая версия Сейчас: 11th October 2025 - 08:25 AM
