Александр 533 |
#201
Значит по весна все на давлениевские хабы перейдем !!! Запросто. Просто образмерить и подобрать трубочку на ближайшей свалке... Идея - вот ![]() -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Mark_KA |
#202
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 585 Регистрация: 4-May 07 Из: Ульяновск Пользователь №: 2,682 место дислокации: Ульяновск ![]() |
Боб-51 |
#203
Эта трубочка должна крутиться вместе с хабом? Как в нее будет попадать давление от неподвижной ступицы? Вот в это все и упирается!!! ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Александр 533 |
#204
Эта трубочка должна крутиться вместе с хабом? Как в нее будет попадать давление от неподвижной ступицы? Так же как и попадает вакуум. Только трубочка осуществляет подвод воздуха под давлением с другой стороны диафрагмы. Я просто принцип предложил. ![]() ![]() -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Mark_KA |
#205
Так же как и попадает вакуум. Только трубочка осуществляет подвод воздуха под давлением с другой стороны диафрагмы. И вот это самое "с другой стороны" в корне меняет дело. А идея неплохая. А трубочки такие же почти на шишигах колёса подкачивают на ходу. ![]() Идея-то неплохая. Только вот практически невыполнимая в гаражных условиях. Еслиб централизованная подкачка шин была такой простой в выполнении - давно-бы все с ней ездили. |
Pit |
#206
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 16 Регистрация: 26-September 10 Пользователь №: 8,448 место дислокации: Волгоград ![]() |
сделал все как описал, Спасибо, только М6 заменил на М10 и болты поставил пластмассовые (такие у всех есть на унитазе стульчак крепят - они легче металлических и не надо подкладки на мембрану). Чтобы каждый раз не снимать колпак когда лезеш к хабы сделал съемными крышечки декоративные - там они на двухстороннем скотче держатся - оторвал и приклеел пробочку чтоб плотно входило и держалось
korol |
#207
с помощью данной выкладки и чертежей решил реанимировать свои хабы вакуумные.По чертежу сделали мне на станке металлические праставки(отдельное спасибо СЕРГЕЙГРАДУ )сделал как все описали,болт вкрутил М6 с барашком,чтобы вечно ключ не искать,а с другой стороны расплющил,чтоб не вывалился или кто невыкрутил,добрых людей хватает.далее хочу прикрыть все стандартными колпаками,только серединку под болт убрать.
проходил тест на местном пляже!!!все супер!!! некоторые недостатки:иногда непопадают зазубрины между собой,но впринципе это не проблема,чуть проехал и вкрутил до упора!!! ![]() ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
alldn |
#208
Правда, при включении нужно обращать внимание, вошли ли зубцы в зацепление. Если не вошли, то чуть протронуть машину вперед-назад.
111v111 |
#209
В Уфе на авторынке видал Спортягу 99 г.в. Без муфт ваще, хозяин уверял что привод полный, проверили действительно полный, хозяин сознался что переделал ступицу с применением запчастей от нивы
![]() ![]() -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Mark_KA |
#210
alldn |
#211
Если он переделал передок по подобию нивы, то там нет игольчатых подшипников. Единственный минус такой переделки - невозможно полностью отключить передок и хотя бы немного этим снизить расход топлива.
Александр 533 |
#212
Если он переделал передок по подобию нивы, то там нет игольчатых подшипников. Единственный минус такой переделки - невозможно полностью отключить передок и хотя бы немного этим снизить расход топлива. И ещё конструкция у нивовской ступицы мягко говоря "плохая" ![]() ![]() -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
korol |
#213
такая конструкция еще обязывает иметь передний кардан в исправности.у меня например вибра идет на полном приводе,отключил и погнал по трассе
Александр 533 |
#214
такая конструкция еще обязывает иметь передний кардан в исправности.у меня например вибра идет на полном приводе,отключил и погнал по трассе ![]() Во во. Точно. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
oboroten |
#215
Наконец та испытал свои муфты (добрался до грязи
ВладБ |
#216
![]() на ходу ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 192 Регистрация: 22-December 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7,067 место дислокации: Санкт-Петербург, Пулковский посад ![]() |
... если еще кому нужны. Нужны! И если можно, в недалеком будущем... ![]() ![]() -------------------- 2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
Михаил776 |
#217
Спасибо за информацию! Сегодня реанимировал ПП по совету alldn, только болтик сделал цельным грибочком. а на конец прихватил барашек сваркой. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Буду думать до пятницы !Завтра еду в рейс дома буду в пятницу! ![]() ![]() -------------------- |
oboroten |
#218
Нужны! И если можно, в недалеком будущем... ![]() ![]() После смены четверг-пятница обязательно будут! 3 дня ездил с включенными все в норме, не открутились, с легкостью включились и выключились, полет нормальный))) -------------------- |
андромед |
#219
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 65 Регистрация: 27-September 10 Из: новичок Пользователь №: 8,455 место дислокации: лен.обл. пикалево ![]() |
привет всем!!! переделал вакуум в ручки -спасибо форумчанам!!! но видимо сделал несколько ошибок: поставил длинные болты: плохо приклеил пятаки к мембране!!! в результате прдырявил мебраны и пластиковые толкатели. подскажите какой длины должны быть болтики??? в дальнейшем хочу вытачить толкатели из капролона
korol |
#220
привет всем!!! переделал вакуум в ручки -спасибо форумчанам!!! но видимо сделал несколько ошибок: поставил длинные болты: плохо приклеил пятаки к мембране!!! в результате прдырявил мебраны и пластиковые толкатели. подскажите какой длины должны быть болтики??? в дальнейшем хочу вытачить толкатели из капролона ![]() а я на пластиковые толкатели поставил стальные шайбы,получилось надежно -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Текстовая версия | Сейчас: 12th August 2025 - 08:32 PM |
