Oct 17 2010, 04:17 PM
#121
Всем привет! Я здесь впервые, поэтому, не зная куда написать, написал в этот пост. Зарание извиняюсь за какие то некорректные формулировки) Проблема такая: машина 2000г.в. пробег 47тыс.км.(ибо катались на ней только летом, в остальное время авто в гараже). Были проблемы с троением движка на горячий, но с этим разобрался. Теперь к делу. Неделю назад появился звук, похожий на турбину (может я и ошибаюсь), при скорости от 40км в час. При увеличении скорости звук растет в тональности (становится выше). Вчера интереса ради заехал к официалам. Они провели диагностику, и сказали что менять нужно редуктор заднего моста и две полуоси. Цену заломили где то 61000 рублей (не считая всех наценок). Вопрос состоит теперь в том, надо ли все это менять и так ли все плохо? может это подшипник? Спасибо) Однозначно показать авто в другом сервисе... очень похоже на развод. И вторым ни слова о диагнозе первых. Рановато для заднего редуктора и тем более полуосей. Как вариант -показать московским клубням .. - вой заднего редуктора спутать невозможно ни с чем... Не торопитесь расставаться с деньгами... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Evol |
Oct 17 2010, 06:49 PM
#122
Всем привет! Я здесь впервые, поэтому, не зная куда написать, написал в этот пост. Зарание извиняюсь за какие то некорректные формулировки) Проблема такая: машина 2000г.в. пробег 47тыс.км.(ибо катались на ней только летом, в остальное время авто в гараже). Были проблемы с троением движка на горячий, но с этим разобрался. Теперь к делу. Неделю назад появился звук, похожий на турбину (может я и ошибаюсь), при скорости от 40км в час. При увеличении скорости звук растет в тональности (становится выше). Вчера интереса ради заехал к официалам. Они провели диагностику, и сказали что менять нужно редуктор заднего моста и две полуоси. Цену заломили где то 61000 рублей (не считая всех наценок). Вопрос состоит теперь в том, надо ли все это менять и так ли все плохо? может это подшипник? Спасибо) Отпишись пожалуйста в чем проблема была,а то у меня тоже гул Поменял масло, гул уменьшился -------------------- |
| contra |
Oct 17 2010, 06:58 PM
#123
И обычно мост начинает выть "в одну" сторону, т.е. или в натяг , или в накат
| ghost |
Oct 17 2010, 07:02 PM
#124
странные вопросы... если на диагностике сказали... можно заехать в таком случае в другой сервис что там скажут... но не думаю что диагноз измениться... а я склоняюсь к тому что скорее всего изменится... у официалов мастера тока на бабки разводить... рановато для редуктора ... -------------------- |
| KiruhaHa |
Oct 17 2010, 07:55 PM
#125
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 16 Регистрация: 17-October 10 Из: Москва Пользователь №: 8,570 место дислокации: Москва |
Цитата(kross @ Oct 17 2010, 12:17 PM) [sn&pb&ck]135390[/sn&pb&ck] Однозначно показать авто в другом сервисе... очень похоже на развод. И вторым ни слова о диагнозе первых. Рановато для заднего редуктора и тем более полуосей. Как вариант -показать московским клубням .. - вой заднего редуктора спутать невозможно ни с чем... Не торопитесь расставаться с деньгами... Подскажи адресок плиззз) Отпишись пожалуйста в чем проблема была,а то у меня тоже гул Поменял масло, гул уменьшился уменьшился но не пропал? -------------------- 2.0 i 16V 128Hp/(JA)
| Evol |
Oct 17 2010, 08:21 PM
#126
И обычно мост начинает выть "в одну" сторону, т.е. или в натяг , или в накат У меня так и получается, в натяг воет, отпускаю газ, перестает выть Проехала машина та, всего 55 тыс уменьшился но не пропал? Да, только уменьшился. -------------------- |
| Melekess |
Oct 20 2010, 11:15 AM
#127
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 17 Регистрация: 16-September 10 Пользователь №: 8,392 место дислокации: Москва |
Не могу найти темку про масла для раздатки и заднего моста.
Помогите пжалуста. Там было распсано какие куда масла лить. |
| Выдра |
Oct 20 2010, 12:13 PM
#128
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 240 Регистрация: 5-October 10 Пользователь №: 8,506 место дислокации: Петербургщина |
| KiruhaHa |
Oct 23 2010, 02:17 PM
#129
В среду машину к другу на сервис гонял, посмотрели, в итоге редуктор надо менять. полуоси в нормальном состоянии. заказал, через недельку-две прийти обещалась) жду)
| Evol |
Oct 23 2010, 11:37 PM
#130
В среду машину к другу на сервис гонял, посмотрели, в итоге редуктор надо менять. полуоси в нормальном состоянии. заказал, через недельку-две прийти обещалась) жду) По чем? что заказал, все в сборе? где брал? А с гулом ездить можно? -------------------- |
| contra |
Oct 24 2010, 09:41 AM
#131
По чем? что заказал, все в сборе? где брал? А с гулом ездить можно? Можна , и может пережить иной новый. Дело в дискомфорте. Зятёк лил в мост всё что есть(присадки) , и за рубль и за два ---результат ноль. Я ему посоветовал "Римет" за 100 рублей---он ох?ел -------------------- |
| Evol |
Oct 24 2010, 12:19 PM
#132
Можна , и может пережить иной новый. Дело в дискомфорте. Зятёк лил в мост всё что есть(присадки) , и за рубль и за два ---результат ноль. Я ему посоветовал "Римет" за 100 рублей---он ох?ел Что за присадка, можно поподробнее! получается надо долить ? какое количество -------------------- |
| contra |
Oct 24 2010, 01:54 PM
#133
Что за присадка, можно поподробнее! получается надо долить ? какое количество Точ. назв. "РеМет" для трансм. , счас звонил зятьку , он говорит что 6 тык проехал,счас подвывает на малой скорости. Бутылачка грам 100-150, масло маленько откачай с моста , чтоб потом бутылочку сполоснуть и остатки опять вылить. -------------------- |
| TURIST |
Oct 24 2010, 08:23 PM
#134
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 18 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,380 место дислокации: САРАТОВ |
Доброго всем! Задал как то проблему про "бздынь", "кряк" и другую подобную хрень при резком управлении сцеплением при переключении передач. Изначально попробовал налить присадки (HADO и ему подобное) во все узлы включаю коробку, результат ноль. Месяц назад заменил все масла в трансмиссии и как ни странно весь этот "бздынь" практически пропал. Чуть чуть слышится при активном вождении.
| Александр 533 |
Oct 29 2010, 01:33 PM
#135
Точ. назв. "РеМет" для трансм. , счас звонил зятьку , он говорит что 6 тык проехал,счас подвывает на малой скорости. Бутылачка грам 100-150, масло маленько откачай с моста , чтоб потом бутылочку сполоснуть и остатки опять вылить. Я уже писал в другой ветке - лично убил свою собственную коробку Риметом. Вместо обещанных благ он сожрал все подшипники. Это лет 5 назад было. Может он другой уже стал, безобидный ? Наш INTOROS лил в задний мост присадку HADO. Поначалу вой изменился, частота сместилась. Стал потише выть при 80 и громко при 100. Потом всё вернулось к прежнему раскладу. Заливка 2 порции (как рекомендовано в руководстве) никаких изменений не принесла. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Evol |
Oct 29 2010, 01:46 PM
#136
Я уже писал в другой ветке - лично убил свою собственную коробку Риметом. Вместо обещанных благ он сожрал все подшипники. Это лет 5 назад было. Может он другой уже стал, безобидный ? Наш INTOROS лил в задний мост присадку HADO. Поначалу вой изменился, частота сместилась. Стал потише выть при 80 и громко при 100. Потом всё вернулось к прежнему раскладу. Заливка 2 порции (как рекомендовано в руководстве) никаких изменений не принесла. получается самое лучшее средство, которые вливаются в мои финансы - это БЕРУШИ -------------------- |
| Александр 533 |
Oct 29 2010, 02:04 PM
#137
получается самое лучшее средство, которые вливаются в мои финансы - это БЕРУШИ Моно наушники с музычкой... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| korol |
Nov 25 2010, 02:13 PM
#138
История.менял сальник и сливал масто,так как были выходные,а машина была нужно,влил ТНК 80w-90,вчера менял масло,на пробке оброзование стружки и в масле стружка прослеживаеться.Может что из-за беспонтового масла она образовалось???Вчера залил БИПИ
| Александр 533 |
Nov 25 2010, 02:57 PM
#139
История.менял сальник и сливал масто,так как были выходные,а машина была нужно,влил ТНК 80w-90,вчера менял масло,на пробке оброзование стружки и в масле стружка прослеживаеться.Может что из-за беспонтового масла она образовалось???Вчера залил БИПИ Стружка образуется, если одна железка трётся о другую (неважно в масле или на воздухе). БИПИ не поможет. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| korol |
Nov 25 2010, 04:06 PM
#140
Стружка образуется, если одна железка трётся о другую (неважно в масле или на воздухе). БИПИ не поможет. И что это значит???что скоро я пойду искать себе новый редуктор -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Текстовая версия | Сейчас: 12th September 2026 - 10:43 PM |
