19 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
> Редуктор заднего моста, Ремонтъ
post Oct 17 2010, 04:17 PM
Сообщение #121
Цитата(KiruhaHa @ Oct 17 2010, 01:45 PM) *
Всем привет! Я здесь впервые, поэтому, не зная куда написать, написал в этот пост. Зарание извиняюсь за какие то некорректные формулировки)
Проблема такая: машина 2000г.в. пробег 47тыс.км.(ибо катались на ней только летом, в остальное время авто в гараже). Были проблемы с троением движка на горячий, но с этим разобрался.
Теперь к делу.
Неделю назад появился звук, похожий на турбину (может я и ошибаюсь), при скорости от 40км в час. При увеличении скорости звук растет в тональности (становится выше).
Вчера интереса ради заехал к официалам. Они провели диагностику, и сказали что менять нужно редуктор заднего моста и две полуоси. Цену заломили где то 61000 рублей (не считая всех наценок).
Вопрос состоит теперь в том, надо ли все это менять и так ли все плохо? может это подшипник?
Спасибо)
Однозначно показать авто в другом сервисе... очень похоже на развод. И вторым ни слова о диагнозе первых. Рановато для заднего редуктора и тем более полуосей.
Как вариант -показать московским клубням .. - вой заднего редуктора спутать невозможно ни с чем...
Не торопитесь расставаться с деньгами...
Evol
post Oct 17 2010, 06:49 PM
Сообщение #122
Пользователь №: 6,427
Теперь к делу.
Спасибо)
Отпишись пожалуйста в чем проблема была,а то у меня тоже гул sad.gif начиная с 70 км/ч
Поменял масло, гул уменьшился
contra
post Oct 17 2010, 06:58 PM
Сообщение #123
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
И обычно мост начинает выть "в одну" сторону, т.е. или в натяг , или в накат dumai.gif и при чём тут полуоси
post Oct 17 2010, 07:02 PM
Сообщение #124
Цитата(someone @ Oct 17 2010, 02:56 PM) *
странные вопросы... если на диагностике сказали... можно заехать в таком случае в другой сервис что там скажут... но не думаю что диагноз измениться...
а я склоняюсь к тому что скорее всего изменится... у официалов мастера тока на бабки разводить...
рановато для редуктора ...
KiruhaHa
post Oct 17 2010, 07:55 PM
Сообщение #125
Пользователь №: 8,570
Подскажи адресок плиззз)
уменьшился но не пропал?
2.0 i 16V 128Hp/(JA)
Evol
post Oct 17 2010, 08:21 PM
Сообщение #126
У меня так и получается, в натяг воет, отпускаю газ, перестает выть dumai.gif
Да, только уменьшился.
Melekess
post Oct 20 2010, 11:15 AM
Сообщение #127
Пользователь №: 8,392
Помогите пжалуста. Там было распсано какие куда масла лить.
Выдра
post Oct 20 2010, 12:13 PM
Сообщение #128
Пользователь №: 8,506
место дислокации: Петербургщина
Да как и в других машинах.
Мосты - GL5 (для нагруженных гипоидных передач) 80w90.
Раздатка и ручная коробка - GL4 (75w90 или 80w90).
KiruhaHa
post Oct 23 2010, 02:17 PM
Сообщение #129
В среду машину к другу на сервис гонял, посмотрели, в итоге редуктор надо менять. полуоси в нормальном состоянии. заказал, через недельку-две прийти обещалась) жду)
Evol
post Oct 23 2010, 11:37 PM
Сообщение #130
По чем? что заказал, все в сборе? где брал?
contra
post Oct 24 2010, 09:41 AM
Сообщение #131
Из: УФА
Можна , и может пережить иной новый. Дело в дискомфорте. Зятёк лил в мост всё что есть(присадки) , и за рубль и за два ---результат ноль. Я ему посоветовал "Римет" за 100 рублей---он ох?ел blink.gif Была тишина, проехал тыщи 3 , сечас начал подвывать. Но говорит за 100 р. можна раз в квартал заливать. B020.gif
Evol
post Oct 24 2010, 12:19 PM
Сообщение #132
Что за присадка, можно поподробнее! получается надо долить ? какое количество
contra
post Oct 24 2010, 01:54 PM
Сообщение #133
Из: УФА
Точ. назв. "РеМет" для трансм. , счас звонил зятьку , он говорит что 6 тык проехал,счас подвывает на малой скорости. Бутылачка грам 100-150, масло маленько откачай с моста , чтоб потом бутылочку сполоснуть и остатки опять вылить.
TURIST
post Oct 24 2010, 08:23 PM
Сообщение #134
Пользователь №: 7,380
место дислокации: САРАТОВ
Доброго всем! Задал как то проблему про "бздынь", "кряк" и другую подобную хрень при резком управлении сцеплением при переключении передач. Изначально попробовал налить присадки (HADO и ему подобное) во все узлы включаю коробку, результат ноль. Месяц назад заменил все масла в трансмиссии и как ни странно весь этот "бздынь" практически пропал. Чуть чуть слышится при активном вождении.
post Oct 29 2010, 01:33 PM
Сообщение #135
Я уже писал в другой ветке - лично убил свою собственную коробку Риметом. Вместо обещанных благ он сожрал все подшипники. Это лет 5 назад было. Может он другой уже стал, безобидный ? Наш INTOROS лил в задний мост присадку HADO. Поначалу вой изменился, частота сместилась. Стал потише выть при 80 и громко при 100. Потом всё вернулось к прежнему раскладу. Заливка 2 порции (как рекомендовано в руководстве) никаких изменений не принесла.
Evol
post Oct 29 2010, 01:46 PM
Сообщение #136
получается самое лучшее средство, которые вливаются в мои финансы - это БЕРУШИ
post Oct 29 2010, 02:04 PM
Сообщение #137
post Nov 25 2010, 02:13 PM
Сообщение #138
История.менял сальник и сливал масто,так как были выходные,а машина была нужно,влил ТНК 80w-90,вчера менял масло,на пробке оброзование стружки и в масле стружка прослеживаеться.Может что из-за беспонтового масла она образовалось???Вчера залил БИПИ
post Nov 25 2010, 02:57 PM
Сообщение #139
Стружка образуется, если одна железка трётся о другую (неважно в масле или на воздухе). БИПИ не поможет.
post Nov 25 2010, 04:06 PM
Сообщение #140
Текстовая версия Сейчас: 25th September 2026 - 04:00 AM
