40 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
> Генератор
post Nov 21 2010, 02:58 PM
Сообщение #201
Цитата(Художник @ Nov 20 2010, 08:32 PM) *
post Nov 21 2010, 09:15 PM
Сообщение #202
Цитата(Художник @ Nov 20 2010, 09:32 PM) *
Нее. Не всегда. В ту зиму словил 2 столбика на стоянках возле магазинов. Столбики блин, невысокие, покрашенные в белый цвет - их и днём не видно. Да ещё стёкла тонированные. Пускай попискивает, вреда не будет.
post Nov 21 2010, 11:03 PM
Сообщение #203
+100!
Yura
post Nov 22 2010, 09:53 AM
Сообщение #204
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(Художник @ Nov 21 2010, 10:03 PM) *
+100!
Тьфу ты, опять про парктроник. biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif .
Зашел почитать про генератор, а тут....... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
post Nov 22 2010, 10:53 PM
Сообщение #205
post Nov 23 2010, 10:33 AM
Сообщение #206
Цитата(Художник @ Nov 22 2010, 08:53 PM) *
sasha123
post Nov 27 2010, 11:03 AM
Сообщение #207
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Прошу помощи.
У меня такая проблема. Генератор начинает заряжать аккумулятор только через 10 минут.Что это???
post Nov 27 2010, 01:11 PM
Сообщение #208
Цитата(sasha123 @ Nov 27 2010, 09:03 AM) *
Прошу помощи.
Продолжим разговор здесь.
kostic8615
post Nov 28 2010, 05:02 PM
Сообщение #209
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
Дорогие соклубники почитав форум понял что все хорошо учили физику вопрос вот в чём. все слышали про новые требования езды днём с включённым ближним светом фар. вопрос при включении потребителя энергии генератор начинает забирать у двигателя больше мощности??? или я не прав. если можно по подробнее опишите процес. потому что если я прав то расход топлива хоть на милиграмм но увеличится??? smile.gif
Yura
post Nov 28 2010, 05:46 PM
Сообщение #210
Из: г. Пенза
Знание физики, в вопросе расхода бензина, здесь не поможет. Теоретически расход должен возрасти, а теория с практикой часто не дружит.
По этому вопросу недавно читал статью, там было написано, что практических экспериментов, по расходу бензина при езде с горящими фарами еще ни кто не ставил.
post Nov 28 2010, 06:39 PM
Сообщение #211
Я тоже не ставил экспериментов!
Но могу сказать - ближний свет "стоит" примерно 80 мл. бензина за час.
Для этого мне не надо ставить эксперименты. Я могу это увидеть в любой момент. Благодаря БК от Мультисет.
Для сведения, кондей 300 мл/ч, вентилятор печки на полную 110 мл/ч, стоянка на "D" с тормозом (для автоматов) 420 мл/ч, и т.д.
Это как раз тот случай, когда теория с практикой дружат!
Yura
post Nov 28 2010, 11:31 PM
Сообщение #212
Из: г. Пенза
Это не теория, а практика и данные приведены на холостом ходу.
Например могу точно сказать, что на скорости вентилятор печки будет есть меньше бензина, а вот кондей больше и 300 мл/ч - это было бы замечательно.
Замеры кондея летом показали расход 1 литр на 100км по трассе и 1,5 литра на сотню - по городу.
post Nov 29 2010, 06:02 PM
Сообщение #213
Мужики! Обращаюсь к коллективному разуму! Сам вразумителных объяснений не нашел! B093.gif
Суть (проблемы), точнее, пока еще не проблемы: На оборотах ХХ при выключенных потребителях, замеряю напряжение на АКБ оно равно 14,3 В. Далее не изменяя обороты подключаю нагузки (ближний свет, противотуманки, печка, обогрев стекла и зеркал) напряжение по мере подключения нагрузок опускается до 13, 3 В. И дальше начинаю газовать до 3 000 - 4 000... И ВОТ ТУТ НИ ЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ!!! НАПРЯЖЕНИЕ НА АКБ НЕ МЕНЯЕТСЯ!!! СТОИТ КАК ВКОПАННОЕ 13,3В!!! ef.gif B093.gif
sasha123
post Nov 29 2010, 06:25 PM
Сообщение #214
Из: Новосибирск
У меня что на ХХ оборотах 14,3в, что газую до 2,5об - 14,3в
genek
post Nov 29 2010, 06:34 PM
Сообщение #215
Пользователь №: 6,094
Василич,я сегодня после зарядки АКБ,тоже у себя такую не понятную штуковину заметил. dumai.gif
FREELANDER 2
post Nov 29 2010, 07:25 PM
Сообщение #216
Борис!
Отчего кипят твои драгоценные мозги! Тут все ясно "как божий день"! Теряются твои вольты на плохих контактах по пути от генератора к АКБ.
Тебе ли не знать, что плохой контакт и выявляется током, а не напряжением! А ток - от нагрузки!
И обороты тут не причем - регулятор свою работу делает исправно.
Попробуй провести тот же эксперимент, но напряжение меряй на генераторе. И выводы получаться сами собой. B020.gif
post Nov 29 2010, 08:57 PM
Сообщение #217
Цитата(Виктор @ Nov 29 2010, 06:25 PM) *
Борис!
Вить, спасибо, мысль хорошая и понятная! Обязательно проверю напряжение на гене!!!
Yura
post Nov 29 2010, 11:23 PM
Сообщение #218
Из: г. Пенза
Да не ломай голову, так и должно быть. При полностью включенных нагрузках гена не тянет и падение напруги до 13,3 вольт это нормально. Вот если бы напруга не опускалась - это было бы чудо.
Замерь на генераторе получишь тот же результат.
post Nov 30 2010, 12:11 AM
Сообщение #219
Юра!
Значит у меня под капотом живет чудо!!!
Yura
post Nov 30 2010, 12:22 AM
Сообщение #220
Из: г. Пенза
Цитата(Виктор @ Nov 29 2010, 11:11 PM) *
Юра!
Не чудо. Возможно генератор стоит мощней.
Текстовая версия Сейчас: 11th October 2026 - 09:44 AM
