34 страниц V « < 11 12 13 14 15 > »
post Dec 1 2010, 02:58 PM
Сообщение #241
Цитата(alldn @ Dec 1 2010, 12:25 PM) *
В ступицу наверное не попадет, а вот в хаб - свободно. Не только через центральное отверстие, но и через выбитые сбоку фильтры.
Не знаю как насчет износа хаба, но ситуация, когда в заблокированный хаб попадает вода и там замерзает реальна. И хаб после этого выключить не удастся.
Центральная вставка со штифтами никак не стопорится во включенном состоянии, т.е. выключиться и вывалиться ей ничто не мешает.
Ну и на последнее.
Крышка хаба алюминиевая, довольно хрупкая, я бы к ней никакие усилия не прикладывал, для этого и точилась внутрь шайба.
А так, что сказать? Простота - это точно, но я бы так делать не стал. Если уж совсем нет никаких станков, проще перекинуть пружину хаба осенью и ездить до весны. Так надежнее. Я год так и ездил.
Я на "Ваших болтиках" уже почти год отъездил. Всё нормально. Шайбу (которая закрывает удалённый фильтр) поставил на много герметика. Недавно снимал правый хаб - ни капли воды или грязи. Всё чисто. Щас обдумываю новую конструкцию с точёными деталями на базе винта с большим шагом резьбы (как на сверле примерно). Приятель купил станки - прям в гараже и поставили, с точением и фрезерованием проблем нет теперь. Вто что то вроде этого (как прикидочный вариант). Прикрепленное изображение
post Dec 1 2010, 06:22 PM
Сообщение #242
Я тоже разные варианты обдумывал, но до реализации не доходит. Наверное не приспичило. Работает и так.
Вот чего хочется - так это надежный автомат. Не в смысле Калашников, чтобы всех покрошить, хотя можно было бы, а надежный механический автоматический хаб.
Прикидывал конструкцию. Почти все придумал, но опять же, это все упирается в хорошие станки, в хорошую металлообработку... Это под силу небольшому производству всякого нестандарта. Когда-то работал на подобном. А сейчас где это возьмешь?
Пока вот глаз положил на AVM-960. Но жаба, увидев цену мне этот глаз подбила. А больше ничего не видно на горизонте похожего.
post Dec 1 2010, 09:03 PM
Сообщение #243
post Dec 1 2010, 09:55 PM
Сообщение #244
Цитата(korol @ Dec 1 2010, 08:03 PM) *
Тут приводили сайт российского продавца. Там цена 14000р.
post Dec 1 2010, 09:57 PM
Сообщение #245
ef.gif АХУ какие доррогие ef.gif я пока на ввертышах покатаю
post Dec 2 2010, 03:32 PM
Сообщение #246
Если честно - то же хочется автоматического включения. Всё в принципе делается, нуно напрячься. Но... тож наверно не приспичило ешщщё.
turkinnikolaj
post Dec 3 2010, 03:28 PM
Сообщение #247
Из: оз. Долгое
Пользователь №: 6,764
место дислокации: Sankt peterbyrg
Вчера решил воспользоваться вашим опытом и переделать свои вакуумные муфты под болтики. Левая была снята без проблем, а вот с правой засада ! Из шести были сломаны четыре болта.Как не старался снять не удалось. В результате разбит корпус муфты.Если кто нибудь сможет протянуть руку помощи, буду весьма признателен
коротышка
post Dec 3 2010, 03:56 PM
Сообщение #248
отец
Пользователь №: 6,883
место дислокации: Жуковский
В стране реально проблема с металлом, на 2х производствах токаря отказали выточить гайки нестандартные - нет металла ef.gif
Свои переделывал наспех, на дачу ехать нужно, просто нарезал в корпусе резьбу и винтик с гайками вкрутил (правда еще монетку подложил-чтоб пластмассу сохранить) - думал временная мера! Втрой год, пробег более 40000км, а они живут и неподводят.
Но удобства городской езды НЕТ!
post Dec 3 2010, 05:03 PM
Сообщение #249
ну всеже лучше чем толкать B128.gif B020.gif у нас сегодня снег выпал,в корку кто на лете залезть не могут,а мы вышли,вкрутили и погнали B128.gif B128.gif
post Dec 3 2010, 10:29 PM
Сообщение #250
Накиньте мысль и чертеж а остальное сделают мои токаря! Или попробуют сделать B200.gif Испытаю и в серию!
oboroten
post Dec 9 2010, 05:09 PM
Сообщение #251
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
блог
ВладБ
post Dec 9 2010, 06:48 PM
Сообщение #252
на ходу
Пользователь №: 7,067
СПАСИБО! Воспроизведем....
Sergeigrad
post Dec 9 2010, 06:56 PM
Сообщение #253
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Цитата(kor-vez @ Dec 2 2010, 08:20 PM) *
Так 460-е это же ручные, а 960 - автоматы наверно, поэтому и в два раза дороже.
Волгоград.
Сергей.
oboroten
post Dec 9 2010, 07:06 PM
Сообщение #254
всем привет)))
Из: Уфа-старт
блог
KOTR1
post Dec 9 2010, 07:32 PM
Сообщение #255
Пользователь №: 7,672
место дислокации: Красноярск
Кто сможет пояснить в чем АВТОМАТИЗМ AVM 960, т.е. как они работают? Или где можно взять эту информацию?
Осенью поставил AVM 460 (с доставкой 8500 рябчиков). Пока одни положительные эмоции.
раскрутка сайта киев
post Dec 11 2010, 10:38 PM
Сообщение #256
АВТОМАТИЗМ AVM заключается в том, что при вкл. переднего привода (когда начинают вращаться передние привода, это те, что с гранатами) хабы автоматически включаются и начинают передавать крутящий момент на колеса. Пока едешь в натяг - всё шоколадно.
nonstopex
post Dec 14 2010, 09:54 AM
Сообщение #257
Пользователь №: 8,699
место дислокации: Украина
КАА
post Dec 14 2010, 10:07 AM
Сообщение #258
Из: Самара
Пользователь №: 5,890
место дислокации: Самара
У меня есть вакуумные муфты 2 шт, но я в Самаре нахожусь.Если есть возможность как нить забрать то я отдам за спасибо. Но я думаю у ребят в Питере их предостаточно, все от них избавляются.
KOTR1
post Dec 14 2010, 04:51 PM
Сообщение #259
Цитата(nonstopex @ Dec 14 2010, 01:54 PM) *
Если я првильно понял, то лучше ручек (не важно самодельных или купных) нет?
genek
post Dec 14 2010, 07:07 PM
Сообщение #260
Пользователь №: 6,094
Цитата(nonstopex @ Dec 14 2010, 08:54 AM) *
Чего то,я не замечал чтоб у меня на нейтрале,при включенной раздатке автоматы отключались dumai.gif
FREELANDER 2
Текстовая версия Сейчас: 29th November 2025 - 11:36 PM
