85 страниц V « < 20 21 22 23 24 > »
post Dec 1 2010, 08:25 PM
Сообщение #421
Цитата(дим233 @ Dec 1 2010, 10:26 AM) *
А как запитан испаритель кондея для печки ?
Для превращения испарителя в печку - нужно снять его - отпилить ТРВ - дальше идут трубки - диаметром приемлемым для подключения шлангов системы отопления ... - около 16-17 мм dumai.gif
Давно
( http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=2305&st=60 )
и в шутку я советовал сие действо Рустаму.... рад что осуществлено и работает... smile.gif
На испарителе площадь поверхности значительно больше печечной Прикрепленное изображение
КИАвод
post Dec 1 2010, 09:26 PM
Сообщение #422
Пользователь №: 5,882
Ну что,завёлся с полтыка,минут десять постоял на холостых,минут двадцать в движении.Температура в салоне за эти пол часа поднялась до +24(за бортом напомню-26).По мне нормально.
Цитата(КАРПУХА @ Dec 1 2010, 03:35 PM) *
Электрику не сложно подключить??????Бывает без ответного разъема хрен чего придумаеш! 1115038528.gif
Не сложно.Я подключил к фишке вентилятора кондея,и включаю помпу кнопкой кондея,т.е не пришлось ничего тянуть и реле ставить и предохранители.К фишке помпы припаял провода,на конце поставил обычную отечественную двухконтактную фишку(папу),а на проводах вентеля кондея обрезал родную фишку,и поставил отечественную(маму).
Точно-точно,и фотки в тему,а я о них подумал,когда всё назад ставить стал,вот думаю отчётец бы забабахать sad.gif
Давно и в шутку я советовал сие действо Рустаму.... рад что осуществлено и работает... smile.gif
Ты так больше не шути ep.gif ep.gif ep.gif И ещё ребята,о серьёзном 32a.gif 32a.gif -по прежнему остро стоит вопрос о кранике печки.Поможите кто чем может,где найти крантик трёхходовой?
дим233
post Dec 1 2010, 09:51 PM
Сообщение #423
Пользователь №: 7,544
место дислокации: уварово
еще вопрос , можно снять испаритель не разбирая всю панель ? если есть тема ,то ткните плиз носом...
Дизель 2.2 95 г.в.
КИАвод
post Dec 1 2010, 09:58 PM
Сообщение #424
Темы такой не встречал,а снять можно не спеша минут за сорок.Панель снимать не нужно.
дим233
post Dec 1 2010, 10:13 PM
Сообщение #425
Спасибо, на выходных разберу .
Дизель 2.2 95 г.в.
andrey82
post Dec 2 2010, 10:16 AM
Сообщение #426
музыку погромче
Пользователь №: 6,422
Предлагаю сделать как у меня!
Кран поставить сразу после термостата (на торсе), а трос подвести к рукоятке регулирующий заслонку воздуха!
Против часов - кран закрываешь!
По часовой - кран открываешь!
КИАвод
post Dec 3 2010, 10:45 PM
Сообщение #427
Кран поставить сразу после термостата (на торсе), а трос подвести к рукоятке регулирующий заслонку воздуха!Против часов - кран закрываешь!
Кран то я найду куда поставить.Мне бы кран печки трёхходовой где найти....А обычный нам ставить нельзя,байпасный канал нужон,без него циркуляция ОЖ нарушится.
КАРПУХА
post Dec 3 2010, 11:52 PM
Сообщение #428
Пользователь №: 6,923
место дислокации: г.Можайск
...мммдя а если два тройника и два крана...колгосп конешна...но умней наверное врядли получится sad.gif
2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
Mz_Cn
post Dec 4 2010, 02:24 AM
Сообщение #429
Пользователь №: 7,261
место дислокации: Киров
Почему?
Просто паралельно крану нужно ввести дроссель, который из себя представляет обратный клапан с бо`льшим давлением открытия, нужно эксперементально подобрать давление открытия.
Перекрывать вообще, нельзя согласен, особенно дизель, охлаждение турбины и теплообменник масла.... не знаю как на бензине...
КИАвод
post Dec 4 2010, 10:04 AM
Сообщение #430
Не нужно ничего придумывать.Такие краны существуют-это точно.У меня сейчас кран от Форда,но там очень неудобное управление(импульсом на электромагнитный клапан).Знаю что на БМВ стоит трёхходовой-но цена как пол машины.Вот и ищу что нибудь похожее и за разумные деньги.
contra
post Dec 4 2010, 10:27 AM
Сообщение #431
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
КИАвод
post Dec 4 2010, 11:55 AM
Сообщение #432
Цитата(contra @ Dec 4 2010, 09:27 AM) *
Трёхходовой перекрывает подачу ОЖ на печку и открывает обводной канал.ОЖ идёт мимо печки по своему пути,т.е не нарушаем штатный путь циркуляции ОЖ двигателя.Ставя простой кран мы соответственно этот путь нарушаем.Существует множество мнений и споры возникают до сих пор,что можно это делать или нет.Кто говорит-мол нифига не будет,и приводит пример своей машины,которая вот уже год(два,три)так ездит.Кто то приводит фото состояния 3-4 цилиндра(есть мнение,что если нарушить циркуляцию,идёт перегрев 3 и особенно 4 цилиндра),т.е убеждает,что нарушать циркуляцию ОЖ никак нельзя.Я склоняюсь к тому же мнению,что лучше оставить штатный путь циркуляции ОЖ.Вот по этому и ищу трёхходовой кран печки smile.gif
КАРПУХА
post Dec 4 2010, 04:54 PM
Сообщение #433
Как часто будет использоваться байпасный канал?Лето?Межсезонье,когда надо будет"придушить"твой мегарадиатор?Да поставить два крана, второй вааще ручной из подкапота!Не велики то и неудобства и стоить буит три копейки!
КИАвод
post Dec 4 2010, 05:33 PM
Сообщение #434
Довольно таки часто,учитывая,что при -26 при длительном движении(более часа)в машине "сдохнуть можно".При более высокой температуре соответственно ещё жарче.Скакать вокруг машины и открывать-закрывать краники тоже не хочется.Хочется удобства.Будем воплощать мечты в жизнь.
дим233
post Dec 4 2010, 09:31 PM
Сообщение #435
Может сам сделаешь ? smile.gif На рисунке 6 http://nikolaevmax.narod.ru/pechka2.html
Как вариант приспособить к обычному 3-х ходовому актюатор - нажал кнопку открылся, еще нажал - закрылся. Или тупо тросик.
Дизель 2.2 95 г.в.
Mz_Cn
post Dec 5 2010, 03:10 AM
Сообщение #436
Кран делать будете, и сальников штучек 10 за одно на готове держите, все ровно менять.
КИАвод
post Dec 5 2010, 04:30 PM
Сообщение #437
Нее,нафиг.Буду искать что нибудь готовое.Почему то уверен,что найду biggrin.gif
Mz_Cn
post Dec 5 2010, 11:43 PM
Сообщение #438
Попробуй с дросселем, реально работает.
Понял почему корейские печки не греют, радиатор лежит почти горизонтально, а на Калининградских угол почти 45 градусов от горизонтальной оси.
Есть, идея поселить на место родного радиатора медный новый от опеля цена 1800 рубликов, чего думаете братья по несчастью?, т.к. с рабочим кондционером расстаться не готов, благами цивилизации надо пользоваться. Размеры 220х180х32, только трубки перепаять нужно. Еще можно найти Шадринский медный радиатор от ТАЗ 08, и обрезать по длинне поперек трубок он по размерам как раз.
http://img291.imageshack.us/img291/2132/dsc00024ay3.jpg только дросселировать нужно все ровно т.к. пойдет по пути меньшего сопротивления, и будет возможность точной регулировки температуры
з.ы. Наша бедность и заставляет нас чесать затылок, купить тойоту и про все забыть!!
andrey82
post Dec 6 2010, 06:46 AM
Сообщение #439
музыку погромче
dumai.gif Не уверен! Проездил всё лето с закрытым обыкновенным краном! Всё Ок! При чем на машине езжу каждый день!
К стате, в мурзилке написано, что есть модификации без отопителя!
Вот ТУТ похожая темка!
КИАвод
post Dec 6 2010, 10:42 AM
Сообщение #440
Спорить не буду,как уже писал,об этом спорят давно и к единому мнению так никто и не пришёл,у каждого свое мнение.А по мурзилке-просто не допоняли информацию.Там указан объём ОЖ с учётом и без отопителя.Это ни в коей мере не является утверждением,что на машине отсутствует отопитель.В моей мурзилке написано тоже самое,но машина у меня с печкой.Это больше похоже на информацию о объёме отопителя,чем на его отсутствие.
Текстовая версия Сейчас: 29th October 2026 - 10:54 AM
