40 страниц V « < 11 12 13 14 15 > »
> Генератор
contra
post Dec 4 2010, 10:25 AM
Сообщение #241
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Цитата(sasha123 @ Dec 4 2010, 11:02 AM) *
Для чего на дизельном генераторе вакумный насос???
Есть поиск, есть темы, blink.gif я хоть дизель не юзал , и то знаю что для вкл. ваккум. хабов ef.gif B093.gif
post Dec 4 2010, 01:53 PM
Сообщение #242
А как будет работать вакуумный усилитель тормозов?
post Dec 4 2010, 04:22 PM
Сообщение #243
На турбодизеле вакуума нет во впускном коллекторе и его "делают" вакуумным насосом прифланцованным к генератору. А что бы он не заклинил - туда ещё смазку под давлением подают.
sasha123
post Dec 4 2010, 05:16 PM
Сообщение #244
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Во блин, а на бензинки вакуумные хабы не ставят??? Знаю дизеля, которые изначально шли с автоматическими хабами.
Ткните в тему, я не нашел.
А как на бензиновых работает???
Так вот почему наш генератор - приговор. Спасибо за ответ.
post Dec 4 2010, 07:43 PM
Сообщение #245
От вакуума (разряжения) во впускном коллекторе.
post Dec 4 2010, 07:49 PM
Сообщение #246
Пожалуйста. ИМХО : Мало кто возьмётся доработать вал какого нибудь генератора от бензинового двигателя, чтоб к нему насос фланцевать можно было. Проще новый оригинальный генератор купить.
Armstrong
post Dec 9 2010, 09:36 PM
Сообщение #247
Пользователь №: 6,995
место дислокации: МО
Нашел в каталоге для kаrens2.
BN37300-23600
Вроде как наш должен быть.
Все аналоги 90А.
Как узнать сколько этот?
Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
genek
post Dec 9 2010, 10:16 PM
Сообщение #248
Пользователь №: 6,094
BN37300-23600
Все аналоги 90А.
Хотя в 4 сообщение pgrin писал,что установил генератор 0K9B1 18 300 и цена его сейчас 8 565,25р dumai.gif
FREELANDER 2
post Jan 12 2011, 03:49 PM
Сообщение #249
а вот что скажет "коллективный разум"форумчан по этим цифрам:акб-73а,генка-70а.,
на не заведённом акб-12,41,ген.-12,41: \ ХХ;акб-14,29,ген.-14,59 \ ХХ+потреб.;акб-13,60,ген.-14,60\
2000об.без потреб;акб-14,16,ген.-14,48\ 2000об.+потреб;акб-13,48,ген.-14,52 что можно выяснить по этим цифрам?щётки гены новые.в электрике я" 0,001" sorry.gif dumai.gif
contra
post Jan 12 2011, 04:02 PM
Сообщение #250
Из: УФА
имхо --здоровье у гены отменное (это ты мерил вскоре после заводки ??? )
post Jan 12 2011, 04:57 PM
Сообщение #251
По этим цифрам можно однозначно утверждать что генератор работает как надо, но есть проблемы (пока не катастрофические) на пути от генератора до блока предохранителей и АКБ. Слишком большое падение напряжения на этом пути! Надо сделать профилактику всем клеммам и контактам на этом пути. Разница напряжений на клеммах АКБ и генератора не должна превышать 0,5 В при максимальной нагрузке.
post Jan 12 2011, 07:30 PM
Сообщение #252
мерил после того как БК сказал ,что двигатель прогрет(выставлял 70 градусов) B200.gif
но ведь на незаведённом двигателе АКБ и ГЕНЕРАТОР показывают одинаковый вольт или сей факт ничего не значит ?если так, то буду чистить на стартере клеммы ,предохранители,прозвоню провода,массу наждачкой,потом опять замерить. а может оборотов поднять до 3000,как описывалось выше? dumai.gif
PS/А ЧТО ТАКОЕ ИМХО?термин какой-то? ef.gif
contra
post Jan 12 2011, 07:57 PM
Сообщение #253
Из: УФА
Мне сказать не лень, но так для кругозора,если что то интересует --набей в гугле или любом поисковике B020.gif ( имхо при вкл. потреб. падение + - 1вольт--нормально)
alexius
post Jan 12 2011, 08:07 PM
Сообщение #254
Пользователь №: 4,717
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
post Jan 12 2011, 08:14 PM
Сообщение #255
Цитата(alexius @ Jan 12 2011, 04:07 PM) *
КАРПУХА
post Jan 12 2011, 09:09 PM
Сообщение #256
Пользователь №: 6,923
место дислокации: г.Можайск
ИМХО - Имею Мнение-Х..й Отговоришь
...ОСПОРИШ!-КАМУ КАК БОЛЬШЕ НРАВИТСЯ!
2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
post Jan 12 2011, 10:10 PM
Сообщение #257
Yura
post Jan 12 2011, 11:28 PM
Сообщение #258
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
На не заведенной машине, напряжение на АКБ и гене будут одинаковые.
При плохом контакте проводки от гены до АКБ, при включенном свете, гена будет недополучать заряд, что может привести к быстрому сдыханию АКБ.
post Jan 12 2011, 11:36 PM
Сообщение #259
Запомни главный закон электриков: напряжение прямопропорционально току в электроцепи и сопротивлению этой цепи, т.е. U=IxR. Есть еще два варианта этого закона (он еще называется "закон Ома") в зависимости от перестановки между собой трех составляющих этого закона: наряжения U (В), тока I (А) и сопротивления R (Ом) ( I=U/R, R=UxI).
Применительно к нашему случаю.
На незаведенном двигателе генератор не работает и потребители все выключены - это означает, что в э/цепи ГЕН - АКБ ток равен нулю! Падение напряжения на этой э/цепи (проводе) будет равно... U=0хR=нулю! Где R - сопротивление провода и всех контактов. Т.е. одинаковое напряжение, что на ГЕНе, то и на АКБ.
А когда генератор работает и включены потребители ток I совсем не равен нулю, а наоборот, очень даже не маленький, до 50 А! И тогда даже сопротивление в 0,5 Ом вызовет падение напряжения U= 50х0,5=25 В! Нет, это не опечатка! Именно 25 В! Закон!
А чтобы падение напряжения было не более 1,0 В (по данным "авторитетного" GOOGLE biggrin.gif ), сопротивление цепи ГЕН - АКБ д.б., по закону, R=1,0/50=0,02 Ом! Ни один китайский тестер не измерит такое сопротивление! Поэтому и остается молча зачищать и смазывать все клеммы и контакты с непоколебимой верой в светлое будущее! biggrin.gif
Поздравляю с вступлением в мутные ряды электриков! B084.gif B198.gif B093.gif
alexius
post Jan 13 2011, 01:10 AM
Сообщение #260
Текстовая версия Сейчас: 6th October 2026 - 09:22 AM
