| andrey82 |
Dec 6 2010, 01:27 PM
#441
![]() музыку погромче ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 263 Регистрация: 2-July 09 Пользователь №: 6,422 место дислокации: Кемеровская область; г. Новокузнецк |
Спорить не буду,как уже писал,об этом спорят давно и к единому мнению так никто и не пришёл,у каждого свое мнение.А по мурзилке-просто не допоняли информацию.Там указан объём ОЖ с учётом и без отопителя.Это ни в коей мере не является утверждением,что на машине отсутствует отопитель.В моей мурзилке написано тоже самое,но машина у меня с печкой.Это больше похоже на информацию о объёме отопителя,чем на его отсутствие. -------------------- Sportage 96г., 16кл., ручка, бенз., кореец, лифт 5см!
| Владимир3101 |
Dec 7 2010, 12:48 AM
#442
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 6-December 10 Пользователь №: 8,802 место дислокации: г. Саратов |
Здравствуйте! Сорри, если это уже было.
У меня такое дело: купил Спортягу этой весной. Очень доволен, летом все было отлично. Началась зима - оказалось, с печкой что-то не то. На других машинах лобовое отогревалось за 10 минут, и в салоне было тепло. Здесь при первом морозе грел стекло полчаса |
| contra |
Dec 7 2010, 01:27 AM
#443
Здравствуйте! Сорри, если это уже было. У меня такое дело: купил Спортягу этой весной. Очень доволен, летом все было отлично. Началась зима - оказалось, с печкой что-то не то. На других машинах лобовое отогревалось за 10 минут, и в салоне было тепло. Здесь при первом морозе грел стекло полчаса термостат, "супер"наш вентилятор, ну и картонка,(это если бенз. у тебя на кухне из краника не капает) -------------------- |
| andrey82 |
Dec 7 2010, 06:24 AM
#444
Здравствуйте! Сорри, если это уже было. У меня такое дело: купил Спортягу этой весной. Очень доволен, летом все было отлично. Началась зима - оказалось, с печкой что-то не то. На других машинах лобовое отогревалось за 10 минут, и в салоне было тепло. Здесь при первом морозе грел стекло полчаса Я всю зиму езжу с фанеркой между двух радиаторов! -------------------- Sportage 96г., 16кл., ручка, бенз., кореец, лифт 5см!
| самоделкин |
Dec 7 2010, 09:19 AM
#445
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 312 Регистрация: 11-February 10 Пользователь №: 7,417 место дислокации: Старый Оскол |
а если дизель.у меня лично без защиты радиатора выдувает вообще быстро-соответственно становиться прохладно.а года тут не причём мороз есть мороз.
-------------------- KNAJA5565SA748816 турбо дизель 2л с 1995г Мкпп.Люблю трактора.
Dec 7 2010, 11:14 AM
#446
Здравствуйте! Сорри, если это уже было. У меня такое дело: купил Спортягу этой весной. Очень доволен, летом все было отлично. Началась зима - оказалось, с печкой что-то не то. На других машинах лобовое отогревалось за 10 минут, и в салоне было тепло. Здесь при первом морозе грел стекло полчаса Несколько вопросов: 1. Нормальная ли рабочая температура двигателя (по указателю, "17 мин")? 2. Падает ли температура ОЖ (по указателю) при движении? 3. Нормальный ли уровень ОЖ в расширительном бачке? Я всю зиму езжу с фанеркой между двух радиаторов! Если стоит вяскомуфта, в фанерке по центру надо сделать небольшое отверстие д. 8...10 см. Иначе муфта может не сработать. С фанеркой между радиаторами даже зимой можно перегреться, застряв где-нибудь или в пробках. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| andrey82 |
Dec 7 2010, 11:21 AM
#447
Несколько вопросов: 1. Нормальная ли рабочая температура двигателя (по указателю, "17 мин")? 2. Падает ли температура ОЖ (по указателю) при движении? 3. Нормальный ли уровень ОЖ в расширительном бачке? Если стоит вяскомуфта, в фанерке по центру надо сделать небольшое отверстие д. 8...10 см. Иначе муфта может не сработать. С фанеркой между радиаторами даже зимой можно перегреться, застряв где-нибудь или в пробках. Когда в снегу ерзую срабатывает каждый раз! -------------------- Sportage 96г., 16кл., ручка, бенз., кореец, лифт 5см!
| sasha123 |
Dec 7 2010, 12:18 PM
#448
Я всю зиму езжу с фанеркой между двух радиаторов! Какой толщины фанерка??? У меня только ватман(по толщине) влазит. Прошлой весной еле его вытащил. Теперь очкую бумагу вставлять, фанерка пожеще. -------------------- |
| SAVant |
Dec 7 2010, 12:42 PM
#449
Чета гранаты у вас не той системы
Вот за что хвалил всегда спортягу, так это за тепло и уют В ту зиму до -35 проблем не испытывал, главное завести Сейчас с новыми радиатором, виской и термостатом так вообще песня. Разбираться надо при каких режимах греется нормально, при каких остывает. -------------------- |
Dec 7 2010, 12:51 PM
#450
Какой толщины фанерка??? У меня только ватман(по толщине) влазит. Прошлой весной еле его вытащил. Теперь очкую бумагу вставлять, фанерка пожеще. Я использую кусок упаковочного картона (с коробок). Крепиться загнутой верхней частью на поперечине, под пластмассовой накладкой, теми же пластмассовыми защелками. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| andrey82 |
Dec 7 2010, 12:55 PM
#451
Какой толщины фанерка??? У меня только ватман(по толщине) влазит. Прошлой весной еле его вытащил. Теперь очкую бумагу вставлять, фанерка пожеще. Не замерял, 4мм где-то! Свободно входит и выходит! Вот на фотке её не плохо видно! -------------------- Sportage 96г., 16кл., ручка, бенз., кореец, лифт 5см!
| Владимир3101 |
Dec 7 2010, 11:34 PM
#452
Несколько вопросов: 1. Нормальная ли рабочая температура двигателя (по указателю, "17 мин")? 2. Падает ли температура ОЖ (по указателю) при движении? 3. Нормальный ли уровень ОЖ в расширительном бачке? 1. Температура двигателя нормальная 2. Указателя температуры ОЖ нет, не та комплектация 3. Уровень ОЖ нормальный Если бы печка не грела только при движении, было бы понятно - остывает. Но она сначала, когда завожусь, греет не сильно, приходится долго ждать. |
| DimTs |
Dec 8 2010, 12:39 AM
#453
2. Указателя температуры ОЖ нет, не та комплектация Если бы печка не грела только при движении, было бы понятно - остывает. Но она сначала, когда завожусь, греет не сильно, приходится долго ждать. Указатель температуры есть на всех модификациях и комплектациях. Проблем с обогревом нет, хоть и Гранд. На холостых прогрев идет со скоростью +1гр в 3 секунды (по БК) при -20 за бортом. Прогреваюсь до +25-30 гр и в путь. На ходу ниже 85гр ни в городе ни на трассе температура не падает. -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
Dec 8 2010, 11:17 AM
#454
1. Температура двигателя нормальная 2. Указателя температуры ОЖ нет, не та комплектация Если бы печка не грела только при движении, было бы понятно - остывает. Но она сначала, когда завожусь, греет не сильно, приходится долго ждать. А как определил температуру двигателя без указателя температуры? Цитата 3. Уровень ОЖ нормальный Где? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Владимир3101 |
Dec 8 2010, 12:09 PM
#455
Dec 8 2010, 12:43 PM
#456
На сервисе проверяли. Да и чего ей быть ненормальной, ОЖ есть, циркулирует, индикатор не горит. Если б было все так просто, не было бы форума! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Владимир3101 |
Dec 8 2010, 02:47 PM
#457
Так что тут может быть? Сегодня только минус 2 ; надо было ждать очереди, сидел в машине полчаса. Все это время работала печка. Раньше у меня был Lanos Chevrolet, я бы в нем давно запарился и печку выключил. А здесь воздух идет чуть теплый, хотя режим максимальный
| contra |
#458
На сервисе проверяли. Да и чего ей быть ненормальной, ОЖ есть, циркулирует, индикатор не горит. Уровень ОЖ в расширительном бачке а просто открыть пробку радиатора и глянуть туда--это никак ??? -------------------- |
| Yura |
Dec 8 2010, 09:43 PM
#459
Так что тут может быть? Сегодня только минус 2 ; надо было ждать очереди, сидел в машине полчаса. Все это время работала печка. Раньше у меня был Lanos Chevrolet, я бы в нем давно запарился и печку выключил. А здесь воздух идет чуть теплый, хотя режим максимальный У меня в такую погоду печка на минимуме иначе можно свариться. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| БОБ |
Dec 8 2010, 11:24 PM
#460
У меня в такую погоду печка на минимуме иначе можно свариться. И у меня , Юра , так греет А вчера , видимо термостат клина словил , после поездки км 15 , припарковался на пол часика , после сел поехал температура по БК с 58 до 62 градусов , км 10-15 , во всех режимах (до 110км.час) дальше не могла подняться . А сегодня тот же маршрут и все хорошо , 84-85 градусов. А картонку перед радиатором ставлю , когда ниже минус 15 градусов . -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Текстовая версия | Сейчас: 28th October 2026 - 08:05 AM |
