5 страниц V « < 2 3 4 5 >
> Засадное авто, задыхается при прогазовке
Сашок 495
post Dec 9 2010, 04:31 PM
Сообщение #61
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
Цитата(Чих-Пых @ Dec 8 2010, 11:59 PM) *
хм... что то свободно отпускает бензо обратно в бак... ИМНО
может регулятор давления в рампе?
капля в море!
rom77777rom
post Dec 9 2010, 06:04 PM
Сообщение #62
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Цитата(шурик @ Dec 9 2010, 12:00 PM) *
Крайней правой, а если шпонка разбита тогда будеш разбирать дальше; ведь метки несовпадут!!!
Крайняя правая - это нижняя/- ну только не это!!!Где то треть сверху было вроде.
Как то мы пытались конкретно определиться с возможностью определения правильности установки ВМТ с помощью нижней метки шкива по шкале и соответственно двух верхних ,но так и не пришли к определенному мнению,хотя ВСЕМ БЫ ЭТО ХОТЕЛОСЬ БЫ ЗНАТЬ НА БУДУЮЩЕЕ!!!-чтоб не разбирать все!!!
Где должна находиться нижняя метка шкива по шкале ??? :
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
post Dec 9 2010, 06:53 PM
Сообщение #63
Не понял! Какой опрос?!
На шкале нижней пластмассовой крышки есть риска"Т" ( вторая от правого края). Это и есть метка ВМТ!
rom77777rom
post Dec 9 2010, 07:20 PM
Сообщение #64
Шкала на блоке!!!
post Dec 9 2010, 07:26 PM
Сообщение #65
Цитата(rom77777rom @ Dec 9 2010, 05:20 PM) *
Шкала на блоке!!!
Опять не понял! Где на блоке? Про какой двигатель мы говорим?
Сашок 495
post Dec 9 2010, 08:27 PM
Сообщение #66
на 16 клапанике точно буква Т
капля в море!
rom77777rom
post Dec 9 2010, 08:36 PM
Сообщение #67
16 кл.Если встать лицом к двигателю то справа от шкива метки.
post Dec 9 2010, 08:41 PM
Сообщение #68
Ну и я про них! Только они нанесены на нижней крышке ГРМ, а не на блоке.
rom77777rom
post Dec 9 2010, 08:44 PM
Сообщение #69
Ну так напротив чего? - T?
...или еще чего-нибудь?
Сашок 495
post Dec 9 2010, 11:19 PM
Сообщение #70
" Т" нанесена на нижней защитной пластиковой крышке ремня ГРМ ! естевственно ее надо совместить с меткой на шкиву КВ! это и должно быть ВМТ первого поршня! если не понял постараюсь на вых сделать фото!
капля в море!
CTAC
post Dec 9 2010, 11:29 PM
Сообщение #71
Пользователь №: 4,744
Быстрее уже крышку снять, всего два болтика и не годать et.gif et.gif et.gif
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
шурик
post Dec 10 2010, 10:35 AM
Сообщение #72
Пользователь №: 6,789
место дислокации: Москва САО
На самом деле вам все равно какая метка, верхняя; нижняя! Ведь перескок ремня даже на один зуб уведет ее далеко за пределы шкалы. Ну и замена ремня грм это всего час работы.А собственно когда его вообще меняли?
Чих-Пых
post Dec 12 2010, 08:07 PM
Сообщение #73
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Ром, в порядке бреда. Осмотрите резонансную камеру... та что над впускным.. она цела без трещин?
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Сашок 495
post Dec 12 2010, 10:14 PM
Сообщение #74
вот онаПрикрепленное изображение
капля в море!
Slava_2010
post Dec 13 2010, 04:58 PM
Сообщение #75
Пользователь №: 8,789
Цитата(rom77777rom @ Dec 6 2010, 11:08 PM) *
На обсуждение выносится экземпляр засадного авто.Спортаж 95г.в.16 кл.Форсунки чистил - все в норме.
Давление бензина 2,8 ,при оборотах 3.Компрессия 14.На холостых работает прекрасно.Газу даешь - задыхается,если постепенно-набирает ,но стреляет в воздухан.
Завтра будем копать.Мысли и подсказки направления копа есть? 32a.gif 32a.gif 32a.gif
Каталик отсоединяли - это на предмет забитости - то же самое.
Метки как бы взглянуть не разбирая dumai.gif (датчика давления в цилиндре пока нет,а то бы я ее по двум сигналам бы 1111480105.gif )
Ни кто не подскажет,там вроде сбоку шкива риски должны быть ,на против какой - метка шкива в ВМТ ,ни кто не замечал случаем?
как вариант ослаб ремень ГРМ перескочил на первом валу сбив фазы открывания-закрывания впускных клапанов или какой-то клапан зависает из-за маслянного нагара. при неисправном регуляторе давления авто плохо заводится, но едит, сам недавно менял. может еще катушка, свечи, высоковольтные провода.
post Dec 13 2010, 06:11 PM
Сообщение #76
В букваре производительность не правильная! Правильная - 240 мл/мин при 3,5 Bar. - это из поста № 52. А у вас давление 2,8. "Маловато будет. Маловато".
rom77777rom
post Dec 13 2010, 09:06 PM
Сообщение #77
Завтра весь впуск проверим дымогенератором(я жабу задушил нафиг).
Дима1964
post Dec 14 2010, 02:40 PM
Сообщение #78
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
а что это за генератор? я так понял подсосы воздуха в впускном проверять? Это распространенное оборудование и оно бывает в автосервисах? Спрашиваю тк хочу провериться на подсос biggrin.gif и хочу быть в теме...
rom77777rom
post Dec 14 2010, 10:24 PM
Сообщение #79
http://www.motor-master.ru/modules.php?nam...showpage&pid=45
Дымогенератор - вещь отличная,главное все наглядно.Проверено - из трех болтов ,крепящих дросельную,из одного отверстия дым,т.к. там просто не было болта - дальний длинный - сквозная во впуск и ближний длинный с прокручивающийся резьбой - тоже дым проходил.
Но это все @уйня по сравнению с копанием в электронике Спортажа.Я тащусь как оно все устроено.Замена датчика температуры почти решило проблемму с провалами и стрелянием во впускной.
..с одним лишь НО!!!Пока(по сканеру) температура двигателя 35 - все хорошо .Это когда разъем снят с родного датчика и воткнут в проверочный ,который в руках.Как только проверочный закручиваешь на место того,все нахрен опять стреляет.
Родной датчих сдох - по показаниям постоянно 80,5 градусов .Что примечательно-если просто разъем с датчика снять-80,5 те же и показывает-аварийный режим.Т.е . либо мозги при поднятии температуры съезжают,либо температура добавляется к чему-то и пипец.
post Dec 15 2010, 07:39 PM
Сообщение #80
Это означает, что при обрыве (отключении) "мозги" переходят в аварийный режим, устанавливая заложенные в них 80 градусов. Так в них заложили. Про это даже в мурзилке написано. Поэтому наш двигатель не поднимает обороты при отключении датчика температуры, как это происходит у многих машин.
Текстовая версия Сейчас: 9th September 2025 - 11:18 AM
