85 страниц V « < 22 23 24 25 26 > »
Yura
post Dec 9 2010, 12:06 PM
Сообщение #461
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(БОБ @ Dec 8 2010, 10:24 PM) *
И у меня , Юра , так греет biggrin.gif !!! . Вот они америкосы . Но нагревается ДВС (как мне кажется) медленно. Сравнить бы , с кем , по времени , тогда бы и не казалось .
А вчера , видимо термостат клина словил , после поездки км 15 , припарковался на пол часика , после сел поехал температура по БК с 58 до 62 градусов , км 10-15 , во всех режимах (до 110км.час) дальше не могла подняться . А сегодня тот же маршрут и все хорошо , 84-85 градусов.
А картонку перед радиатором ставлю , когда ниже минус 15 градусов .
Я в субботу замерю время разогрева и отпишусь и посмотрю напругу аккумулятора после неделбного простоя. А разогревается медленно, я тоже заметил.
Если машина разогрелась до 50 градусов и начать движение, то прогрев доходит до 90 град очень быстро.
С температурой было подобное, но летом. На улице 40 град. жары , а у меня движек грелся в городе, в пробках до 80, а на трассе температура падала до 75 град. и это было периодически, при этом заметил, что в горку плохо тянет. Думал , на термостат . Проблема решилась после промывки форсунок, возвратилась мощность и нагрев вернулся на 90 град. .
kolyn100
post Dec 9 2010, 01:45 PM
Сообщение #462
Из: Л.О. пос. Вырица
Пользователь №: 8,512
место дислокации: 47 -78 rus
Доброго времени, 24 стр перечитывать не охота, а камасутру еще не купил.
в общем 32a.gif 32a.gif 32a.gif , перестали работать 1,2и3 скорость печки, работает только 4я, куда лезть смотреть???
KIA Sportage 2л. DOHC 131л.с., ГБО, АКПП, 2001г.в. Америкос
8-905-254-81-63 Николай
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж.
Хороший стук когда-нибудь отвалится.
БОБ
post Dec 9 2010, 04:35 PM
Сообщение #463
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
С температурой проблема ушла (ТТТ) видимо действительно клина словил термостат. Сегодня катался по городу , заметил такую особенность температура падает (если можно так сказать) до 76 гр.при тихом ходе в пробке (1000 об. - 800 об) по тахометру. На печке это не отражается .
Время разогрева до 85 гр. не засек. Движение начинаю после прогрева 35-40 град. , вот у меня не так , все равно медленно происходит нагрев . Термостат что ли травит. blink.gif
Yura
post Dec 9 2010, 08:56 PM
Сообщение #464
Из: г. Пенза
Посмотри здесь и в поиске набери, тема эта уже была.
Yura
post Dec 11 2010, 07:47 PM
Сообщение #465
Из: г. Пенза
Сегодня засек время прогрева двигателя. За 15 минут температура поднялась до 85 град., но на улице тепло - 0. При минус 20 машина нагревается гораздо дольше.
КАРПУХА
post Dec 11 2010, 09:44 PM
Сообщение #466
Пользователь №: 6,923
место дислокации: г.Можайск
С легкой руки КIAвода купил таки циркуляционный насос Бош!Компактней,легче(раз в пять) ,аккуратней!Ручки конечно и к нему приложить надо,ну а как без этого!Выходы на шланги чуть потолще,поколдовать напилингом чуть пришлось Да припаять провода,и залить разъем поксиполом.Вот думаю обязательно через реле выключатель ставить??? От чего реле присобачить?И какие нибудь штатные кнопки в природе существуют,мож номерок кто знает?????
2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
post Dec 11 2010, 10:10 PM
Сообщение #467
Я про штатные кнопки интересовался. Есть только то, что у нас уже установлено. И выбора нет. Никаких других кнопок для КИА нет. Нужно ставить что нибудь чужое, но похожее (по размеру и по значку).
КАРПУХА
post Dec 12 2010, 01:12 AM
Сообщение #468
Спасибо, значит будем подбирать!
самоделкин
post Dec 12 2010, 09:27 AM
Сообщение #469
Пользователь №: 7,417
поделись секретом как определяеш температуру.по открытию термостата
PRS
post Dec 13 2010, 08:29 PM
Сообщение #470
Пользователь №: 6,920
место дислокации: г.Воронеж
Цитата(Некто @ Sep 15 2010, 10:04 PM) *
Лопнет, как миленькое. Лобовое стекло не калёное, как заднее,которое специально закаливают для нитей_ накала. Боковые зеркала из-за этого лопаются. Странно, что вы не обращали внимание, каждая 10 машина с треснутым лобовым стеклом. А если есть скол от камня, от него и пойдёт трещина.
У меня лопнутое стекло из-за того, что дворники были не очищены ото льда, не много снега было внизу стекла, прогрели печку. Посмотрели, а стекло не "тает", оказалось, что не переключили поток на стекло. После переключения стекло и потрескалось.Надо постоянно направлять потом на стекло чтобы оно постепенно прогревалось с прогревом печки тогда не будет трескаться, а если нагретый поток переключить на холодный лобовик, то, естественно, треснет.
Цитата(Виктор @ Nov 29 2010, 08:13 PM) *
Подключить между термостатом и печкой. Ничем это не чревато!
Через эту эл.помпу протекает ОЖ когда питание насоса не подано? Если нет, то может надо эл.помпу подключать параллельно обычной (штатной) помпе? И кнопкой из салона включать её когда нужно. Если эл.помпа не пропускает ОЖ без питания, то питание на неё надо подавать уже при включении зажигания.
КАРПУХА
post Dec 14 2010, 12:53 AM
Сообщение #471
Протекает!
kolyn100
post Dec 14 2010, 05:35 PM
Сообщение #472
Yura
post Dec 14 2010, 09:15 PM
Сообщение #473
Из: г. Пенза
По БК - "Мультитроникс".
КАРПУХА
post Dec 15 2010, 10:17 PM
Сообщение #474
Поставил доп.электрическую помпу!Холодно!Че за хрень?Температура по рибору рабочая!Прогревается быстро.Может быть неисправен термостат при таком раскладе???Не знаю что и думать!
sva
post Dec 16 2010, 09:52 AM
Сообщение #475
Пользователь №: 4,796
Может радиатор печки мусором забит ?
contra
post Dec 16 2010, 10:12 AM
Сообщение #476
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Yura
post Dec 16 2010, 12:33 PM
Сообщение #477
Из: г. Пенза
Кнопку можно поставить такую - 0K080 66 610A
А чего ты ждал?
Термостат у тебя исправный. Нужно чистить радиатор печки изнутри, где то описывался способ продувки сжатым воздухом, бер снятия печки. Когда прочистишь то убедишься в ненадобности доп.электрической помпы.
А доп.электрическая помпа полезна будет при установке доп. радиатора отопителя.
Eremey
post Dec 16 2010, 12:36 PM
Сообщение #478
Пользователь №: 7,579
место дислокации: Калининград
вентилятор дует нормально?
если да,тогда сливай ОЖ с радиатора ,отцепляй патрубки от печки и продувай радиатор.
если нет,тогда откручивай вентилятор печки и продувай радиатор кондея ,там обычно пыли и мусора хватает.
удачи!
2,2 d 1994 г.
post Dec 16 2010, 01:44 PM
Сообщение #479
Думать в следующих направлениях - 1. Может ты направил поток от доп. помпы навстречу основному потоку. 2. Может забит рабиатор печки (снутри или снаружи). 3. Может термостат всё время открыт и тосол идёт по большому кругу.
contra
post Dec 16 2010, 02:38 PM
Сообщение #480
Из: УФА
Цитата(Yura @ Dec 16 2010, 01:33 PM) *
А чего ты ждал?
Не надо заблуждать людей h975g.GIF эл. помпа сильно помогает ,хотя бы по стёклам--или молотить до 60-70 пока стекла отойдут, или на 40 уже уехать vot-tebe.gif
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 25th July 2026 - 08:52 AM
