100 страниц V « < 40 41 42 43 44 > »
post Dec 8 2010, 06:22 PM
Сообщение #821
сегодня вот что было:загорелся *чек*,обороты стали медленно сбрасываться,
и то только после полной остановки,движок стал дёргаться,хотя хх в норме-800-850.сбросил клемму аккумулятора,подождал,набросил -всё нормуль;как будто и не было ничего.позвонил знакомому диагносту-сказал,что клеммы на датчиках надо прочистить.и ещё добавил что он на этом бабло рубит B228.gif 39a.gif весь день катался-норма. B128.gif
post Dec 8 2010, 07:52 PM
Сообщение #822
post Dec 8 2010, 08:30 PM
Сообщение #823
Цитата(Виктор @ Dec 8 2010, 03:52 PM) *
post Dec 9 2010, 06:12 PM
Сообщение #824
сегодня с утра опять загорелся( чек).цепанул ноутбук и оказалось что бедная смесь-топливный фильтр засорился.зимой говорят конденсат в сеточках подмерзает. ef.gif
post Dec 9 2010, 07:00 PM
Сообщение #825
Что и следовало ожидать! Привет знакомому диагносту!
А на счет конденсата в сеточках - бред! Вода, попавшая в топливо, может создать проблему зимой в трубке, но не в фильтре!
Ноутбук так прямо и написал - "бедная смесь, смени фильтр"?
post Dec 9 2010, 07:40 PM
Сообщение #826
привет я ему передал дай боже!а НБК только бедную смесь показал."диагност " сказал что ето фильтр топливный под капотом ,либо в баке который.что делать?или опять большущий "привет" диагносту передать rvu-i-mech.gif
post Dec 9 2010, 07:46 PM
Сообщение #827
А может подсос воздуха из всяких трубочек не заглушенных? Например, от муфт вакуумных...
post Dec 9 2010, 08:10 PM
Сообщение #828
кстати,виктор,а ты наверное прав будешь.фишку я с клапана скинул ,а про трубки я не помню,заглушил аль нет.где-то на форуме встречал темку-вроде про полный привод.да простят меня форумчане-в какиех местах трубки должны быть заглушены? sorry.gif
post Dec 9 2010, 08:36 PM
Сообщение #829
Лучше на впускном коллекторе (в направлении к клапану).
post Dec 9 2010, 09:01 PM
Сообщение #830
спасибо.завтра с утра гляну,а то фильтр покупать только под заказ-те что подешевле -200р.а в наличии только ориг. -670руб. smile.gif
post Dec 12 2010, 03:06 PM
Сообщение #831
[quote name='Виктор' date='Dec 9 2010, 04:36 PM' post='144739']
/quote]
B020.gif поменял фильтр топливный под капотом-два дня лампа чек не загорается.стоял TSN поставил оригинал.на коллекторе заглушка была. 39a.gif
mexas
post Dec 12 2010, 03:55 PM
Сообщение #832
Пользователь №: 6,734
На каждой ступице отрезать и болтиками заглушить.
gendos
post Dec 12 2010, 10:50 PM
Сообщение #833
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Всем привет, обнаружилась проблема. При трогании с места ощущается провал в работе двигателя, а также при резком нажатии на газ как бы троит но как только раскрутится до 2000 оборотов все нормально, тоже самое при езде до 2000 как бы троит или захлебывается а после 2000 подхватывает и летит дальше.
Из проведенных работ , (насос, сетка, свечи, фильтр) новые, родные форсунки (ультра звук) без изменений, форсунки с донора(винс) без изменений. Свечи черные. Чек не горит. Машина 1995 кореец 16 донс, ката нет, ДПДЗ оригинал новый, ДМРВ 1год, лямбда 1год, катушки 2года
Чудес на свете не бывает.
rom77777rom
post Dec 12 2010, 10:55 PM
Сообщение #834
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Давление в норме?
...свечи черные-смесь богатая.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
gendos
post Dec 12 2010, 10:58 PM
Сообщение #835
Цитата(rom77777rom @ Dec 12 2010, 09:55 PM) *
Давление в норме?
Смесь богатая это я понимаю а куда лезть уже всю голову сломал
rom77777rom
post Dec 12 2010, 10:59 PM
Сообщение #836
Давление мерил?
gendos
post Dec 12 2010, 11:02 PM
Сообщение #837
Цитата(rom77777rom @ Dec 12 2010, 09:59 PM) *
Давление мерил?
На этом насосе не мерил, на старом было 2,4
rom77777rom
post Dec 12 2010, 11:09 PM
Сообщение #838
Значит на забитость обратки или неисправность клапано грешить не стоит.
Странно,что чек не горит.Богатить может по многим причинам,но в любом случае чек отозвался бы.
post Dec 13 2010, 11:07 AM
Сообщение #839
Проверь датчик температуры ОЖ.
post Dec 13 2010, 06:14 PM
Сообщение #840
Точно так у меня с фордом было. Датчик температуры заменил - свечи чернеть перестали, авто полетело.
Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2026 - 05:20 PM
